Asus Pc Prob: Mode d'emploi et fiabilité du log? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2004 à 19:45:51
| ninja75 a écrit : Asus Pc Prob ne trouve pas mon chassis fan ou plutot il me met une alerte comme quoi il est en desous de la temp critique a savoir 0. Mais qu'apelle t'il par chassis fan? Si c'est l'alim , elle marche niquel, comprends pas? |
Power FAN, c la vitesse des ventilo de ton alim, cad, que si ton alim dispose d'un file, pour le monitoring, tu le bracnhe sur ta mobo sur le connecteur "PWR_FAN", et tu pourra voir les RPM (généraelemnt sur les alim avec Thermorégulation..), donc, si ta pas branché ca, c normal, qu'il délire, il ne peut pâs voir, les RPM, donc, il dis 0, il faut décocher la case, pour plus qu'il temmerde..
Chassis FAN, c un ventilo, que tu peut bracnhé sur la mobo ya un connecteur kkpart, c un ventilo, généralement pour l'avant du boitier.
a savoir, que Asus Prob, ne gère pas les toute petite vitesse de ventilo, c chiant, donc, kan, le ventilo tourrne a toute petite vitesse, cad en dessous de 1200RPM, pour lui, il est éteind, donc, il casses les couille..
, il faut le killé
Marsh Posté le 31-05-2004 à 19:51:43
Merci.
Le power fan sur ma carte mere (Asus CUV4x) il ya un connecteur a coté du CPU pour brancher ce power fan et j'ai mis un double ventilo pour processeur normalement et je l'ai attaché pour qu'il rejette l'air vers l'exterieur. Et depuis, en effet il y a le power fan qui s'affiche. J'ai bon ou il vaut mieux que j'achete un vrai ventilo que je branche sur le power fan?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 19:53:39
nan, si ca amrche c bon, tu peut mettre ce que tu veux comme ventilo, peut importe, c une alim de ventilo kelkonc, qui te permet aussi le monitoring, donc feel free ![]()
Marsh Posté le 31-05-2004 à 20:08:28
ok merci beaucoup. Et aurais tu un avis sur mon prob:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2683-1.htm
Marsh Posté le 31-05-2004 à 20:59:31
ben tous a été dis...mwa je ferais plus confiance au BIOS, mais de toute façon, ils utilisent la meme sonde, ta pas d'autre soluc que de touché ton Rad, a 90°,ou mem 75°, tu te brule, tu sera vite fixé..mais, 90c pas possible ca sentiré le cramé vite fé...
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:21:48
De plus de temps en temps , il fait la meme chose pour le powerfan.
Alors fiable ou non?
