asus a7v en panne - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:05:47
| nascar 4 a écrit a écrit : auriez vous une reponse a me donner? merci |
Apprendre AU MOINS les rudiments de l'OC avant de jouer au con ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:07:00
| jln2 a écrit a écrit : clear cmos |
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:07:59
total recall reste transkil idiot et evite de repondre quand tu sais pas a qui t'as affaire.
jln2 clear cmos ne change rien. le pire c'est que je l'avait déj amis a 133 et il a du sauté quan djai maj mon bios en version 1011.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:09:23
ben peut etre que tu as trop voulu o/c !
essaye par pas de 1 a 2 Mhz et si ca passe pas augmente legerement le voltage.
Pour ton probleme un petit clear cmos arrangera surement tout.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:09:38
| nascar 4 a écrit a écrit : salut, hier j'ai changé manuellement mon fsb dans le bios, de 100 a 133 mhz, reboot et laplus rien, aucun bip bios,pas d'affichage. Pourtant cette carte supporte cette frequence, auriez vous une reponse a me donner? merci |
heuuuu,l'ASUS A7V 1er du nom? celle a chipset VIA KT133 tout court ?
si c bien elle,elle ne tournera jamais a 133 de FSB,JAMAIS !
au mieux a 110,et encore,c exeptionel
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:10:36
| nascar 4 a écrit a écrit : total recall reste transkil idiot et evite de repondre quand tu sais pas a qui t'as affaire. jln2 clear cmos ne change rien. le pire c'est que je l'avait déj amis a 133 et il a du sauté quan djai maj mon bios en version 1011. |
est ce que tu as mis ton bios a jour avec un cpu overclocké ou l as tu remis a sa freq d origine avt de flasher le bios ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:10:38
Peut être que je saurais à qui j'ai affaire si tu avais eu les facultés intellectuelles requises pour poser une question de plus de 2 lignes.
Quand je lis "j'ai passé mon fsb de 100 à 133 maman aide moi ça marche plus" j'en conclue newbie qui s'est essayé à l'overclocking.
Maintenant je vais te laisser dans ta merde, pas de problème.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:10:53
mais c lakel de A7V ke tu a ?!?!?!
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:11:21
bé jai déja viré la pile ca change rien , le pire cest que ce matin au taf une carte mere a laché avec meme symptome: voyant CM ok mais ensuite que dalle, changée la cm et pas le proc et cest reparti.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:11:45
oups a7v pro kt133
et ca c'est pour les cons comme toi qui savent tout sur tout et rien sur rien.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:00:40
A7V a 133MHz t'es ouf ou quoi ??
c'est pas parce que tu as le choix dans le bios que la carte le fait... allez 110 exceptionnel 106-107MHz normal avec cette carte..après c'est pas étonnant que tu ais des pbs...
pfff
Bon tu as la version pro, il me semble que c'était un kt133 qui ressemblait au kt133a et qui tenait possiblement la charge a 133MHz..mea culpa , mais en tout cas trop haut...
Bon la carte a tendance a garder les infos du CMos longtemps:
enelve a nouveau la pile, fais plusieurs fois un clear cmos avec un tournevis ou autre..et attend au moins 2H !! oui je sais c'est long mais mois si j'attendais pas la demi-journée rien cela bootait plus alors...
bon n'oublie pas non plus de tout débrancher du secteur, ainsi que la nappe d'alim ATX sur la carte mere pour être sur que celle-ci soit sans jus possible !
Bon normalement apres...cela devrait être possible
JC
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:40:57
C pas la ram que t'as passé à 133?
Comment tu es passé à 133? en 1 touche de clavier (100 => 133)
Ou par légères incrémentations?
Je pense que tu as grillé un ou des trucs.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:42:14
L'A7V comporte un cavalier qui permet un reset de la carte-mère
il est si mes souvenirs sont bons en-dessous des connecteurs IDE. Faut juste faire 0-1-1 puis remettre à 1-1-0 et rallumer la bécane c'est tt.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:52:57
héhé meme sur le bouquin ils disent comme toi , juste a coté de la pile, mais en vrai ya keudal.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:55:05
c'est pas un cavalier mais 2 plots qu'il faut court-circuiter avec un tournevis plat ...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:05:54
oui, juste en dessous de la pile ...
tu n'as pas ta doc ?
sinon tu enlèves le jumper-free mode et tu changes ta fréquence avec les cavaliers
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:07:26
ouaip cest bonjai fait le court circuitage mais ca change rien, pas de bip bios ni de boot.bin chui bon pour 800fr de cm moi.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:11:15
enfin si jai un bip lont quand je press le bouton de facade reset et le pc se coupe.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:17:26
ton PC s'allume, les DD tournent mais tu n'as pas d'affichage
essai en allumant ton pc puis tu fais un reset et tu pianote sur la touche inser (essai 2 ou 3 fois de suite)
si ca marche pas, bouge juste le cavalier pour choisir le mode jumper free ou manuel et ca devrais marcher
PS: j'ai eu le meme pb a chaque fois que j'ai flacher mon bios (en gros une 10ene de fois)
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:30:15
sur une A7V ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:38:28
| Murphy a écrit a écrit : sur une A7V ? |
ben en fait tout le monde depuis le début du topic pense qu'il s'agît d'une a7v de base, APPAREMMENT il parlerait plutôt de la 133 mais il n'a toujours pas été foutu d'éditer son topci donc tlm lui fait la même remarque...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:44:39
dis moi grand c.. comme peux tu eter etudiant alorq que t'es né en 85???
etudiant c'est quand t'es en fac et pas au collegue.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:52:51
| nascar 4 a écrit a écrit : dis moi grand c.. comme peux tu eter etudiant alorq que t'es né en 85??? etudiant c'est quand t'es en fac et pas au collegue. |
1) je suis au lycée.
2) ces aspects de ma vie privé ne te concernent absolument pas
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:52:59
| nascar 4 a écrit a écrit : a7v pro, aexplique ton |
bah c tout simplement que l'a7v ne supporte pas un fsb @133
il faudrait une a7v133 pour ca...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:53:31
| Murphy a écrit a écrit : bah c tout simplement que l'a7v ne supporte pas un fsb @133 il faudrait une a7v133 pour ca... |
laisse tomber.....
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:55:41
au fait pour info, l'A7pro n'est qu'une A7V dépourvue de controleur ide supplémentaire, rien d'autre
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:57:22
1- que tu sois au lycée ou en maternelle , le teme etiduant est utilisable quan tes en fac.
2- cet aspect me concerne puisque tu l'as mis dans ton profil, visible de tous.
3- oui je laisse tomber tinquiete,vu qu'il est presque 16h je voudrai pas te retarder pour le gouter.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:59:02
| nascar 4 a écrit a écrit : 1- que tu sois au lycée ou en maternelle , le teme etiduant est utilisable quan tes en fac. 2- cet aspect me concerne puisque tu l'as mis dans ton profil, visible de tous. 3- oui je laisse tomber tinquiete,vu qu'il est presque 16h je voudrai pas te retarder pour le gouter. |
je te conseille d'arreter si non ton topic va degenerer en reglement de compte
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:01:19
J'en retiens que tu es un grand comique incapable de poser une question clairement.
En ce qui concerne l'usage que je fais du terme étudiant, je pense qu'il se conforme à peu près à la réalité, même si couramment on ne l'entend pas ainsi.
Maintenant que ce malentendu sur l'acception de la notion d'étude est levé, quelle autre connerie tout aussi pertinente (:fuck
dans le cas qui nous intéresse vas tu trouver ?
Ne cherche pas trop de toute façon je n'y répondrai pas...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:02:31
| koubmi a écrit a écrit : je te conseille d'arreter si non ton topic va degenerer en reglement de compte |
Aucun risque, j'ai mieux à faire que me prendre la tête avec des petits cons dans son genre.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:12:08
hhaa les joies du forum public. on pose une question et se fais envoyer chier des la 1ere reponse:
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:03:53
salut,
