"system failed memory test" sur Asus A7V333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2002 à 00:18:32
fait un clear cmos, inverse tes barettes, change-les de slot, et quand t'arriveras à booter, dans le bios du forcera la ram en 1:1 (ou cas ou le bios déciderai de faire une désynchro)
Marsh Posté le 03-09-2002 à 00:47:52
| 3emetype a écrit a écrit : CM neuve, CPU neuf, 2x256 Mo PC2100 Samsung neufs, et j'ai "system failed memory test" au démarrage. L'écran ne s'allume pas, je ne peux donc pas aller dans le bios... |
je précise que c'est une voix féminine qui m'annonce ce message, et non pas un msg à l'écran. je n'ai RIEN à l'écran
Marsh Posté le 03-09-2002 à 01:51:40
| Urgeman a écrit a écrit : et un de plus allez direct en sav passez pas par la case départ |
tu crois que c'est la mémoire ou la CM qui déconne ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 01:54:19
| 3emetype a écrit a écrit : tu crois que c'est la mémoire ou la CM qui déconne ? |
chai pas elle est tellement bizarre cette mobo
enleve la fait la demarre a plat sur ton bureau avec une seule barrette et la carte video .
Le minimum koi .
Marsh Posté le 03-09-2002 à 01:55:26
| Urgeman a écrit a écrit : chai pas elle est tellement bizarre cette mobo enleve la fait la demarre a plat sur ton bureau avec une seule barrette et la carte video . Le minimum koi . |
j'ai déjà essayé ça marche pas
Marsh Posté le 03-09-2002 à 01:59:51
| Urgeman a écrit a écrit : tooche pu a rien et ramene la quelle revision au fait? |
1.01 E1010
donc tu crois que c la CM le pb ? ça m'étonnerait pas paske g testé avec 2 barettes de ram
Marsh Posté le 03-09-2002 à 02:16:34
ok merci les gars je vais me coucher et demain je ramène ma CM (et ma ram au cas où)
mais ils n'échangent pas direct ? fo attendre combien de temps ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 08:58:53
G eut un problème similaire et apparement c'etait un faux contact entre la carte mère et le boitier.
Kan je mettais des vis aux ports pci : "System failed cpu test"
Kan je mettais rien, ca marchais nickel.
G resolu le problème en isolant ma carte mère.
kom je disais sur le topic officiel, C un peu "Home made" mais ca marche...
Mais c ma 2eme Mobo, la 1ere foirai completement et on me l'a changée. (apres qu'ils l'aient testée = 3 jours)
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:27:09
| R@phblues a écrit a écrit : G eut un problème similaire et apparement c'etait un faux contact entre la carte mère et le boitier. Kan je mettais des vis aux ports pci : "System failed cpu test" Kan je mettais rien, ca marchais nickel. G resolu le problème en isolant ma carte mère. http://membres.lycos.fr/raphbluez/ [...] teMere.jpg kom je disais sur le topic officiel, C un peu "Home made" mais ca marche... Mais c ma 2eme Mobo, la 1ere foirai completement et on me l'a changée. (apres qu'ils l'aient testée = 3 jours) |
ta pas de mis les support a carte mere sur ton boitier ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:30:23
A noter que qd on visse la carte mère comme un bourrin sur le boîtier, ça crée des micro-coupures dans le circuit imprimé, qui peuvent empêcher le matos de fonctionner correctement...
Heureusement c réversible ! Peut être faut-il fouiller aussi à ce niveau là ![]()
Marsh Posté le 03-09-2002 à 12:52:15
| Kekman a écrit a écrit : A noter que qd on visse la carte mère comme un bourrin sur le boîtier, ça crée des micro-coupures dans le circuit imprimé, qui peuvent empêcher le matos de fonctionner correctement... Heureusement c réversible ! Peut être faut-il fouiller aussi à ce niveau là |
Je t'assure que g testé 1/4 de tour par 1/4 de tour chaque vis de ma carte mère. et j'en avais mise qu'une. donc c pas ca...
Edit : chui pas un bourrin, juste un peu bricolo surscoula ![]()
Marsh Posté le 03-09-2002 à 00:01:46
