ASUS P5K fumée en mettant en veille ?!? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2007 à 15:26:59
salut
c est possible que sa soit le processeur ou la carte graphique.
est ce que tu a éssayé le clear cmos?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 15:32:06
non, jallais le faire, mais avant tout je vire toutes les cartes de la CM pour voir. Je laisserai juste le proco pour mettre de côté la carte graphique.
Je post dès que j'ai essayé tout ça
Marsh Posté le 26-06-2007 à 15:47:53
Bien vu, cétait bel et bien le CMOS qui avait besoin d'un ptit reset.
Maintenant faudra m'expliquer comment une mise en veille de Vista (d'ailleurs surprenante puisque sous XP cela n'éteint pas le PC, je ne comprends pas comment marche Vista pour faire cela puisqu'il ne stocke pas sur le HDD une image du travail en cours) a pu "niker" mon bios ?
Et est-il normal que je ne puisse pas mettre en veille (que cela soit prolongé ou non) mon PC ? La mise en veille prolongée ne fait rien à part me deconnecter du compte actuel sous Windows.
Est-ce un probleme récurrent avec le P35 Express ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 26-06-2007 à 15:50:01
ben moi j avais le meme probleme que toi avec une evga 680i.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 16:14:58
slt si j'ai bien comprit l'ordi arrête que certain peripherique et quand tu éteint pour rallumer pas d'activité? Si oui, moi aussi j'ai ce problème avec mon pc mais je pensait que c'etait a cause de son age! en quoi consiste le clear cmos?? Moi je le laisse reposer une bonne heure câble d'alim enlevé sinon j'ai juste les leds en facade qui me nargue! Apparement tu utilise vista, moi xp ultimate edition (xp avec le mode "graphisme" vista mais il se rapproche beaucoup de vista avec  ses nouveautés) peut-etre ca le pb??
merci.
désolé de squater oustie :s
Marsh Posté le 26-06-2007 à 16:24:22
moi je n avais se probleme que sous vista.
le clear cmos remet les parametres par défaut de la carte mere.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 16:26:15
Vista doit mal supporter les nouvelles carte meres, pourtant j'ai un pote qui a un chipset I975X et la mise en veille passe nikel (exactement le meme pc que le mien sauf la CM)...
Bizarre bizarre.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 16:32:44
m6963djeba la: la mise en veille éteint complètement mon ordi (ce qui est normal sosu Vista, j'ai demandé à un pote de tester) mais dès que je rallume, plus d'activité, comme si mon bouton POWER sur la tour ne marchait pas (mais la carte mere est en stand by, avec la LED en verte).
Je tente de flasher mon bios...
Marsh Posté le 26-06-2007 à 17:01:57
Pareil.
Sous vista quand je passe en veille tout se coupe (ventillo, HDD,...) et impossible de ralumer.
Reset marche plus.
Je dois appuyer 3 sec sur le buton power de la tour
Marsh Posté le 27-06-2007 à 01:16:12
Jai flashé mon bios, et ca marche nikel désormais
Très bonne carte mere la P5K au passage, une fois flashée.
Par contre, la mise en veille prolongée ne marche pas, mais bon, la mise en veille tout court est bien mieux
Marsh Posté le 26-06-2007 à 15:12:21
Après avoir mis en veille mon nouveau PC avec ASUS P5K afin de tester si ça marchait (sous Vista), mon PC s'est éteint (alors qu'il me semble que la mise en veille suspend juste l'activité de qq périphériques) puis se rallume avec le ventilo de la carte vidéo à fond mais pas d'image sur l'écran et pas d'activité derrière.
Le bouton POWER ne réagit plus, je décide donc d'éteindre par l'alim, mais mon PC ne se rallume plus : je m'explique, la lumière verte sur la carte mere ASUS est tjrs verte, mais qd je fais POWER, le PC ne s'allume plus et ne réagit plus.
Je tiens à préciser que j'ai essayé une autre alim, même bug, de plus le bouton power n'est pas en tort, j'ai essayé de court circuiter les pins avec un tournevis, mais il ne s'allume pas.
Enfin, est-ce donc possible que la CM ait fumée en mettant en veille 1sec mon ordi afin de faire ce test ? Même si la lumire de la carte mere est verte ??? Car sinon je vois mal ce qui empêcherait mon PC de s'allumer à nouveau.
Merci de vos conseils, je suis vraiment dégouté et je voudrais être fixé sur la pièce à changer
