Asus 7600GS Silent en FEU!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2007 à 13:55:08
OK Merci! Bon j'ai un ami qui vient de me prêter une x1600pro parce qu'il avait pitié de moi... Donc je vais économiser pour une 8800gtx...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 14:07:06
Prend plutÖt une X1950XT ou 8800 gts .
ET achette une Bonne carte dx10 ( je dit pas que la 8800 gts est mauvaise hein ) , quand les premier jeux dx10 seront sortit ( septembre )
Marsh Posté le 25-06-2007 à 14:28:05
Faut toujours garder ses factures  moi c'est simple elles sont toutes entre mes deux lecteurs, impossible de les perdre \o/ (par contre faut virer un lecteur a chaque nouvelle acquisition)
Marsh Posté le 25-06-2007 à 14:33:26
Et si une étincelle tombe dessus la facture s' enflamme
Sérieusement toujours gardé les factures
Marsh Posté le 25-06-2007 à 14:59:39
Je viens de me créer une boite à factures...lol! J'ai de la chance, mon frere part aux USA où les 8800GTX coutent 520 Dollars c'est à dire 420 euros!!!
Marsh Posté le 25-06-2007 à 20:30:19
J'avais vu ça dans un topic recemment..
La j'ai pas trop le temps mais je regarderais ds mes sujets pour voir..
J'te donne une reponse si je retrouve..
Marsh Posté le 25-06-2007 à 20:42:29
PARFAIT!!!! Merci beaucoup!!! C'est très gentil de ta part
Marsh Posté le 26-06-2007 à 08:24:28
http://fr.toppreise.ch/prod_103168.html
Voila le lien dslé pour le délai..
Marsh Posté le 26-06-2007 à 08:43:25
Franchement, MERCI BEAUCOUP!!! Je me l'achète au plus vite!!!
Marsh Posté le 26-06-2007 à 11:30:51
Tiens nous au courant sur les délais et tout..
Si c'est vraiment une bonne affaire je créerais un tomic..
Marsh Posté le 28-06-2007 à 17:26:16
Je viens de la commander... J'ai trouvé un autre magazin comme celui-là à Genève et ca m'a couté 658 francs suisse (398euros environ). En fait, il les commande d'Allemagne et on les recoit après deux semaines. Je suis juste ultra impatient!!
Encor merci!
Marsh Posté le 05-07-2007 à 18:57:01
En fait, ma cg "marche"... Disons je peux allumer windows en ayant aucun probleme de graphisque, à part sur le fond noir pour rentrer dans le bios... Mais quand j'essaie d'installer les pilotes: CATASTROPHE tout s'éteint... Je pourrais essayer les versions beta?
Marsh Posté le 05-07-2007 à 20:09:13
| jul_duc a écrit : Bonjour,  |
   premiere fois que j'entend une histoire pareil .... on aura tout vu !!!
Marsh Posté le 05-07-2007 à 20:55:36
J'avais joué environ 8 heures......... Tte la journée... En plus, cette cg au niveau refroidissement, c'est de la mer**... Juste de l'alu
Marsh Posté le 06-07-2007 à 00:29:53
| bazooca1 a écrit : Pas de facture --> pas de SAV possible, plus qu'à acheter une new cg. |
Mais normalement, si la carte a étée achetée chez un revendeur local, il peux réimprimer la facture, si elle a été achetée sur le net, alors la plupart du temps il faut s'enregistrer et donc les commandes passées restent en mémoire dans le profil.
Dans tous les cas, çà coute pas grand chose de contacter la boutique d'achat pour expliquer la perte de la facture et voir si il est possible d'en recevoir un double, ou de procéder autrement.
Aprés tout le problème dans ton cas c'est que la carte graphique soit fichue, pas que la facture ait disparu   .
Tu peux aussi toujour voir directement avec le SAV de la marque, car notamment via le numéro de série du composant, il doit ètre possible de savoir à quelle période il a été vendu.
A+
Marsh Posté le 06-07-2007 à 09:33:33
je plussoie...
chez maxtor pas besoin de facture pour faire marcher le SAV, sur le net tu rentre le numero de serie et ils te disent si t'es encore sous garantie, et la procedure a suivre pour le renvoi...
peut etre que nvidia a un système similaire...
Marsh Posté le 06-07-2007 à 09:37:00
a la reflexion, et vu les reponses google quand tu tapes SAV Asus, je crois que c'est foutu...
(SAV Asus est systematiquement accompagné du mot "incompetence" )
Marsh Posté le 06-07-2007 à 09:37:03
| jul_duc a écrit : J'avais joué environ 8 heures......... Tte la journée... En plus, cette cg au niveau refroidissement, c'est de la mer**... Juste de l'alu |
Mais non j'ai la même et elle chauffe pas, je peux poser mes doigts dessus 1/2 seconde sans me les cramer
Marsh Posté le 06-07-2007 à 10:48:03
Bon, alors je vais essayer de faire quelque chose... Le pire c'est de les appeler sur leur numéro suisse... Une chinoise te parle et FRANCHEMENT tu ne comprends rien... Tenez pour vous marrez: +41-848-111-014
Marsh Posté le 25-06-2007 à 13:47:33
 et donc j'ai éteint l'ordinateur. Ensuite au rallumage, mon écran affichait des lignes rouges
 et donc j'ai éteint l'ordinateur. Ensuite au rallumage, mon écran affichait des lignes rouges   et j'avais donc beaucoup de peine à jouer à mes jeux donc je n'y joue plus. Que pourrais-je faire? Est-ce que je pourrais l'envoyer au SAV d'Asus? Je ne retrouve plus la facture de la carte...
J'ai aquis il y a moins deux une carte graphique dont le modèle est EN7600GS Silent. J'ai changé de carte mère pour prendre une plus puissante en j'ai remis ma 7600GS Silent. Dernièrement, j'ai aperçu des étincelles sortir de la carte graphique
Merci d'avance pour votre réponse
