Asus P4S8X P4 2,4Hz => ca bip tt le temps!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2003 à 21:01:55
Des bips comments long bref comme un boot, ou + faible ?
a+
Quel carte mere tu as ?
a+
Marsh Posté le 12-02-2003 à 21:03:14
| kikaduchite a écrit : Ca mfé chié!! c'est insupportable!! J'entend des bips plus ou moins réguliers, tout le temps (ou presque) et qui sont plus nombreux lorskil y a besoin de bcp de ressource (genre jeux). |
pour un bête problème de température... que la lecture assidue du manuel de la CM t'aurait aidé à diagnostiquer...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 21:09:54
problème de detection du fan du cpu s'il est thermorégulé..
ta carte mère te préviens du risque de surchauffe... fo régler le bios corectement et ça devrait rouler
Marsh Posté le 12-02-2003 à 23:06:34
Alors ma carte mere est une asus P4S8X, je tiens a présiser que les performances ne sont pas altérées seuleument c tré lourd!
Pour les bips, non ce ce sont pas des bip de boot,ca sonne un peu n'importe comment,en fonction du travail cpu.
Ca bip ds le hp de la tour alors je l'ai débranché mais ca bip encore mé je narive pa a voir la provenance.
Merci boober!! c'est exact pr le fan cpu (il est bien thermorégulé) car lorsque j'ouvre Asus Probe (me fourni les info sur la carte mere) le Power Fan et Chassis Fan.
Mé ou faire les modif ds le bios?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 23:19:47
J'ai déjà eu ce problème là
D'abord tu vas virer proprement ( regcleaner ) ce Pcprobe à 2 balles et règler dans le bios les paramètres par défaut !
Normalement tu n'auras plus ce problème de bips !
Regardes aussi si tes ventilos sont correctement branchés ( CPU en particuliers )
Marsh Posté le 13-02-2003 à 00:09:56
j'ai viré pcprobe, j'ai mis a jour le bios k'avé deja la derniere version mais bon on sais jamais, le fan du cpu est bien branché sur la broche cpu fan (a coté y'a une broche pwr_fan1, ké pareil, j'devrai pas esseyer de le mettre la dessus ??) mais le résultat est toujours nul, toujours ces foutu bip ala con ![]()
Marsh Posté le 13-02-2003 à 00:11:18
| kikaduchite a écrit : Alors ma carte mere est une asus P4S8X, je tiens a présiser que les performances ne sont pas altérées seuleument c tré lourd! |
le bip provient du buzzer sur la carte mere .... le truc noir vers les connecteurs du bouton reset & power ...
Marsh Posté le 13-02-2003 à 00:23:29
et donc ?? fo ke je l'arrache avec mon pied d'biche ?
0_o bip BIP bip bip BIP o_0 AHHHHHHHHHHHHHHHH
siou plé aidez-moi, j'crack ![]()
Marsh Posté le 13-02-2003 à 00:28:52
| kikaduchite a écrit : et donc ?? fo ke je l'arrache avec mon pied d'biche ? |
Tu peux diminuer le bip en bouchant le trou au dessus avec un scott ou double scott....C tout ce que je peux te conseiller ...normalement le buzzer sers à dianostiquer les problèmes éventuel de hardware .... Donc la solution boucher le trou n'est ke provisoir..Je ne sais vraiment pas comment tu peux faire autrement pour diminuer le bruit ... il est vrai ke dans le bouquin il n'en parle pas sur l'utilité de ce buzzer vis à vis l'utilisateur
Marsh Posté le 13-02-2003 à 00:42:59
bon finalement, j'ai tester de brancher le ventilo sur les broches pwr_fan1 kété a coté du cpu fan, mais toujours le meme problème!
quelqu'un aurai pas une idée de ske j'pourrai bouger dans le bios pour ke ca s'arrete ?
Marsh Posté le 13-02-2003 à 18:42:28
J'avais exactement le même problème avec une alim. 350 Watts.
Je l'ai changé contre une 400 Watts et là, plus de bips et tout tourne correctement.
A+.
Richard.
Marsh Posté le 13-02-2003 à 18:48:02
| rick75 a écrit : Bonjour, |
+1
un pote avait ce pb ( 3.3 V @ 2.9V ) donc la carte maman était pas contente.
Il a changé d'alim et plus de problème depuis.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:02:00
J'ai la meme carte mere que toi, et eu le meme probleme, sauf que j'ai eu recours à une technique un peu plus barbare... tu ouvre ton PC, tu trouve le buzzer, tu prend une pince coupante, tu enleve le truc en plastoc noir, voila, plus de bip
(en fait, faut juste enlever le petit tuc en metal dedans et ça ne fait plus de bruit, mais bon, trop la fleme de remettre le truc en plastoc dessus
Marsh Posté le 12-02-2003 à 20:19:24
Si quelqu'un peu m'aider,jevous en supplie...j'vé devenir taré!
Je sui me pret a récompenser financierement la personne qui m'aidera
Philippe H. chef de département SRC : "Ouiiiiii..heu, en SRC, on fait du multimédiaaaaaaaa, ouiiiiiiii...heu,des sites internèèèèt, ouiiiii, heu de l'infographiiiiiiiiiiie "
