Pb Asus P4S-533 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:19:28
Essayes de faire un clear CMOS pour voir .Baisses les timings de ta RAM aussi .Au fait j'espère que c'est pas de la noname ta RAM ...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:23:16
sinon j ai touché a aucun reglage, fo regler qqch sur la CM pour un pcatre 2Ghz?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:26:47
| nidosaur a écrit a écrit : de la nanya c bon ou po? |
Oui çà c'est bon
La carte est neuve ?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:31:29
Tu peux aller dans le bios ?
Essayes de charger les paramètres par defaut ( F5 je crois ).
Détailles ta config ( cartes ... )
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:36:13
j ai réussi a aller ds le bios 2 fois uniquement mais ca bloque au bout de quelques secondes que je suis ds le bios
sinon la config ca donne
P4S-533 P4 2.0A Ghz
256 DDR nanya 2100
GeForce1 256
Miro PCTV
Rezo realtek 8139
Carte SCSI 2
DD 80Go Seagate
20Go WD
Plex 32xSCSI
Panasonic 4x SCSI
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:43:54
Tu as bien branché ton alim ? C'est une noname ? Quelle puissance ?
Enlèves ta PCTV , SCSI ,rézo et rédémarres ...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 17:29:26
ReplyMarsh Posté le 17-08-2002 à 18:12:19
la j suis a 2.4Ghz en 20*120 (PCI a 38 je crois?!?)
ca donne en idle
42° pour le CPU
45° pour la CM sachant qu il fait cho
c pas trop pour de l idle?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 19:38:42
Essaye direct en FSB133 et si çà marche en auto dans le bios ( pour la tension ) laisses le comme çà sinon reviens à 2Ghz ...Captain Kaverne a des problèmes avec son P4 1.6 parce qu'il a mis un trop haut voltage ...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 20:13:13
la 2.6Ghz tjrs voltage d origine mais bon, je le fias tourner qu en idle, fait trop chaud aujourd hui et je peut pas trop surveiller le proco...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 22:02:21
Tu crains pas grand chose à la faire tourner en 133/33 .Cà chauffe pas tant que çà les P4 !
Marsh Posté le 18-08-2002 à 02:39:58
erf ca passe pas en 133/33
ca pourrait venir de la RAM?
il tient en 130/?? mais a pas l air stable non plus
Marsh Posté le 18-08-2002 à 03:05:50
bizzare le mien (p4 1.6a) a decolé tous seul comme un grand a 2.133 (16 x 133)
tu aurais pas mis de timing trop aggressif par hasard
laisse par defaut (option by spd)
et augmente de 0.25 voir 0.5 ton proc
sinon faut voir avc ton alim car apriori la p4s 533 necessite des tension reguliere pour bien s'overclocké apriori donc si tu a une alim no name c'est peut etre sa la cause de ton probleme ![]()
Marsh Posté le 20-08-2002 à 11:03:53
ok v refoutre mon nenermax 350W dedans
sinon au niveau des timing j ai rien changé parce que j y connais rien du tout pour la DDR et v tenter augmentation du voltage
(enfin dés que j aurais fait un gost de mon OS histoire d éviter les reinstall si ca me plante windows
Marsh Posté le 17-08-2002 à 13:52:02
j ai installé la mobo
branché les connecteurs etc
ca démarre ca fait un petit bip et aprés j ai un ecran avec le logo de la CM et Press [TAB] to show post screen, [DEL] to enter setup.
j ai bo appuyer sur une touche ca fait rien
Si j appuie suir Tab avant cet ecran, j arrive a un ecran qui m indique que c un P4 2ghz et ca s arrete sur Award Plug & Play BIOS Extension v1.0A
Si j appuie sur DEL au démarrage, il bloque sur Entering Setup?
Ké pasa???
