ASUS A7M266 - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:04:31
euh la température et la compatibilité ca l'a aucun lien
c toi qui a monté tout ca en bourrin ou sinon ta sonde déconne
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:06:30
et par magie monter comme un bourin avec mon tunderburd 1.4Ghz sa tourne nikel!!!
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:08:25
| ptitdav_59 a écrit a écrit : et par magie monter comme un bourin avec mon tunderburd 1.4Ghz sa tourne nikel!!! |
2 montage ne sont pas nécessairement identique tu sais
quantité de pate thermique, fixation du ventilo...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:11:05
| burgergold a écrit a écrit : 2 montage ne sont pas nécessairement identique tu sais quantité de pate thermique, fixation du ventilo... |
IL n y a que le cpu qui est changé le meme ventillo et tous le reste
Si ta pas reponse à ma questions t est pas obliger de saloper mon tropique j ai réel besoins d aide pas un jujement sur ma facon de monter un PC!
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:13:43
merde t con ou quoi? je tente de t'aider et de te faire comprendre que la compatibilité d'une cm et la température que tu obtiens ca l'a aucun rapport
alors ca vient soit du monde, soit de la sonde qui a du déconner
et puis ta bo utilisé le meme rad, la pate thermique sur le cpu c pas tjrs pareil alors!
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:15:34
| burgergold a écrit a écrit : merde t con ou quoi? je tente de t'aider et de te faire comprendre que la compatibilité d'une cm et la température que tu obtiens ca l'a aucun rapport alors ca vient soit du monde, soit de la sonde qui a du déconner et puis ta bo utilisé le meme rad, la pate thermique sur le cpu c pas tjrs pareil alors! |
t as deja mis un pentium 200 MMX sur une carte mere qui supporte que le Pentium classic ? le pentium MMX chauffe bizare non?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:18:02
alors un autre exemple si tu veux quon stappe sur la gueule
une cm supportant jusqua un P1 200mmx et sur lequel on fou un k6-3 400 ne chauffe pas plus que si on l'aurait mis sur une autre carte mere
faut tu yaille avec la logique: quels serait la cause que ca chaufferais plus sur une cm non compatible? sachant quen plus ta cm est compatible, jvois meme pas pk tinvoque le sujet
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:22:44
| burgergold a écrit a écrit : alors un autre exemple si tu veux quon stappe sur la gueule une cm supportant jusqua un P1 200mmx et sur lequel on fou un k6-3 400 ne chauffe pas plus que si on l'aurait mis sur une autre carte mere faut tu yaille avec la logique: quels serait la cause que ca chaufferais plus sur une cm non compatible? sachant quen plus ta cm est compatible, jvois meme pas pk tinvoque le sujet |
je crois qu un K6 et un p200mmx n est une supert comparaison je parle de 2 athlon et de 2 pentium et de plus je prend cette exemple car un pentium et un pentium MMX n utilise pas les meme alim je parlais pas de frequance.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:24:11
bin regarde, Ta cm est compatible avec les XP, il boot et reconnu en XP? alors c compatible et recoit le bon voltage
au pire, ca serait reconnu pas en XP, ca aurait 1.75v au lieu de 1.65, et ca chaufferais de 2-5 degré de plus, mais là à 70 c vraiment quia un probleme ailleurs
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:26:26
| burgergold a écrit a écrit : bin regarde, Ta cm est compatible avec les XP, il boot et reconnu en XP? alors c compatible et recoit le bon voltage au pire, ca serait reconnu pas en XP, ca aurait 1.75v au lieu de 1.65, et ca chaufferais de 2-5 degré de plus, mais là à 70 c vraiment quia un probleme ailleurs |
à bas voila une bonne info 1.75 alors que le XP est 1.65 ma carte mere alimente mon XP à 1.75 donc y a un blem à se niveau la
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:27:35
| ptitdav_59 a écrit a écrit : à bas voila une bonne info 1.75 alors que le XP est 1.65 ma carte mere alimente mon XP à 1.75 donc y a un blem à se niveau la |
ca explique tout de meme pas le 70 degré
et puis pour un 1800+ je sais pas si c 1.75 ou 1.65
jsais que les 1500 et 1600 cétait 1.65
2 sec jva véfifier pour les plus haut
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:28:34
Ainsi, alors que tous les Athlon XP 0.18µ (1500+ à 2100+) étaient alimentés en 1.75V, les Athlon XP 0.13µ fonctionnent en 1.5V (1700+ / 1800+ / 1900+), 1.6V (2000+ / 2100+) voir 1.65V pour la version 2200+.
ah bien, t correct, c 1.75 partout ![]()
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:30:42
| burgergold a écrit a écrit : Ainsi, alors que tous les Athlon XP 0.18µ (1500+ à 2100+) étaient alimentés en 1.75V, les Athlon XP 0.13µ fonctionnent en 1.5V (1700+ / 1800+ / 1900+), 1.6V (2000+ / 2100+) voir 1.65V pour la version 2200+. ah bien, t correct, c 1.75 partout |
donc j ai un autre bleme
eu le bios à jours vu que peut rien configurer sur le cpu?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:34:16
ok, lit attentivement ces lignes: ton cpu est bien détecté au boot? alors c compatible
ta bien le bon voltage, alors c compatible de ce coté là aussi
c pas en flashant le bios que ta température va retomber à 45-50
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:35:56
| burgergold a écrit a écrit : ok, lit attentivement ces lignes: ton cpu est bien détecté au boot? alors c compatible ta bien le bon voltage, alors c compatible de ce coté là aussi c pas en flashant le bios que ta température va retomber à 45-50 |
bizare quand meme que je peut pas configurer mon CPU non ?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:36:46
qu'entends tu par "configurer mon cpu"?
changer le coef? le fsb?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:38:40
coef: tout a fait normal, c bloqué sur le xp
fsb: p-e que ta cm doit etre configuré par jumper
reste que ton xp tourne bien à 1533mhz? alors la non plus ya pas de probleme et meme si tu pouvais le reconfigurer, ca te fera pas perde ton 20 degré de trop
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:40:49
| burgergold a écrit a écrit : coef: tout a fait normal, c bloqué sur le xp fsb: p-e que ta cm doit etre configuré par jumper reste que ton xp tourne bien à 1533mhz? alors la non plus ya pas de probleme et meme si tu pouvais le reconfigurer, ca te fera pas perde ton 20 degré de trop |
tu l as eu dans les mains cette carte mere?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:42:28
| ptitdav_59 a écrit a écrit : tu l as eu dans les mains cette carte mere? |
non c justement pour ca que jte dis que les changements de fsb c p-e par jumper
par contre le coef rien avoir avec la cm, c le cpu qui tempeche de le changer
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:46:29
Perso cette carte est dans ses dernier retranchement en terme de frequance mais la chose qui m intrigue c est que le fais d avoir echangé le cpu il y a une perte de pate donc le tunderburd 1.4ghz consome plus que le XP 1800+ donc voila pk je me pose ces questions
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:02:32
la j ai mis mon xp 1800+ dans l autre machine sa monte à 51°C donc ma theorie s approche de la realité non?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:02:32
Personne à cette carte avec un Athlon XP 1800+?
avec cette carte mon xp monte à 70° cette carte est vraiment compatible avec l athon XP?
