pb de fast-track lors du boot [Asus P4P800E DX] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2004 à 09:54:09
Ben faut desactiver la prise en charge du raid et tu n aura plus ce message.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 10:49:43
C'est ce que je pensais avoir fait en passant une option du BIOS de RAID à IDE, le message a changé mais le problème reste le même (je ne me rappelle plus du nom de l'option, faudrait que je regarde ce soir, là je suis au boulot).
Sinon comment on fait normalement pour désactiver le RAID? Il y a une autre méthode ?
Marsh Posté le 06-08-2004 à 11:04:33
a propos de l'erreur "bios not installed..." ce n'est pas une erreur, ça indique juste que tu n'a aucun périphérique connecté au connecteur raid et que de ce fait le bios de cette carte (intégré à la cm) ne se lance pas
c'est pareil pour les cartes pci ide ou scsi
Marsh Posté le 06-08-2004 à 11:05:22
Ben faut aller dans le bios , regarde la doc, faut aller descativer le promise fasttrack , ca doit etre dans le chipset configuration je croit
Marsh Posté le 06-08-2004 à 11:13:42
Major_Nikita a écrit : Ben faut aller dans le bios , regarde la doc, faut aller descativer le promise fasttrack , ca doit etre dans le chipset configuration je croit |
Bonjour, est ce que c'est la même chose que je dois aussi désactivité Fasttrack pour mon disque dur SATA WD raptor sur ma carte mère: P4C800Deluxe
merci;
Marsh Posté le 06-08-2004 à 11:17:06
com21 a écrit : a propos de l'erreur "bios not installed..." ce n'est pas une erreur, ça indique juste que tu n'a aucun périphérique connecté au connecteur raid et que de ce fait le bios de cette carte (intégré à la cm) ne se lance pas |
Ah oki, je savais pas du tout, merci pour l'info !
Major_Nikita : Je vais regardé plus attentivement dans ce cas, j'ai dû le rater.
Merci à vous deux !
Marsh Posté le 06-08-2004 à 09:50:06
J'ai fait une recherche sur le forum sur "fast-track" mais j'ai rien trouvé, donc voici mon groblème :
Après le POST, et avant l'affichage détaillé avec plein d'infos diverses, j'ai un "fast-track blablabla" qui cherche et qui cherche pendant 5 sec, et il me dit "no device found, BIOS is not installed", et ensuite il continue le boot. J'ai changé dans le BIOS une option de "RAID" à "IDE" car avant ça me donnait un autre message d'erreur dont je ne me rappelle plus, mais tjrs "BIOS is not installed" à la fin. Donc RAID ou IDE, ça merde quand même.
J'ai cherché dans le BIOS (que j'ai mis en français) une option fast-track mais rien trouvé, pourtnt j'ai fait chaque option une à une, même si ça n'avait rien à voir.
C'est pas dramatique, une fois qu'il a fini ses conneries il continue le chargement et le PC démarre nickel, mais j'aimerai bien gagner ces 5 secondes sur le temps de démarrage.
Si qqun a une idée, d'avance merci !
Mon niveau en matos en général : moyen (je me débrouille pour les trucs de base, mais je suis loin d'être un expert).
Mon matos:
P4 2.8
Un DD de 80 Go WD
Un DD de 8.4Go (marque inconnue, j'ai pas trop cherché en fait)
un graveur de cd
aucun autre périphérique interne.
Une précision : j'avais mis le DD 80Go en primary master, et j'avais laissé les deux autres en slave, tous les deux en secondary (un oubli ça arrive...) et j'avais le même problème avec le fast-track. Après avoir remis tout ça en ordre, le problème du fast-track reste le même.
Certaines infos sont peut-être inutiles, mais bon c'est pas grave.
Encore d'avance merci !
