SpeedFan sur CM Asus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2005 à 09:21:05
As tu "relié" la température du proc à la vitesse du ventilo ? C'est dans "configure" onglet T° je crois.
Il faut aussi definir le palier au dela du quel la vitesse du ventilo augmentera.
Sur ma P4C800 E Dlx pour le ventilo du CPU ça marche très bien par contre pour le ventilo du boitier ca marche pas (pas testé sur la prise alim qui ne sert qu'au retour de ma True Power qui se regule toute seule). Pour le boitier je vois les % qui baissent mais le ventilo est toujours à fond.
Je voulais juste eviter le FanMate...
Merci de votre aide
Marsh Posté le 28-02-2005 à 17:49:47
ok, j'ai résolu mon prob,
par contre, comme toi, je n'rrive pas à faire varier la vitesse des ventillos chassis et power.
bizarre, bizarre !!!
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:09:51
SpeedFan avec un CM Asus P4P800 deluxe.
j'ai essayer de suivre le mode d'emploi que l'on peut trouver sur ce topic:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4004-1.htm
, et ce afin de reguler la vitesse du ventillo mais rien n'y fait:
Poutant j'ai desactivé Q-fan dans le bios,
j'ai activé (dans speedfan, dans le memu configure, onglet speeds ) dans Speed02 (le ventillo du CPU) Automaticaly Variated en lui definissant des vitesses minimun value (50 %) et maximun value (100%).
Ensuite j'ai validé tous ça et dans la fenetre principale, j'ai coché Automatic Fan Speed.
Et là: rien !!!
Si quelqu'un c'est pourquoi ca ne marche pas, merci de m'en faire part.
