Asus A7V133 Mauvaises manipulation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:37:12
t'as déja fait un clear cmos ???
si t'as le bouquin de la mobo regarde toutes les photos a l'intérieur où il y a un cavalier et vérifie qu'il y sont bien sur ta mobo en pratique ...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 16:09:45
regarde dans la precipitation si tu n aurais pas oublier de raccorder le ventilo du cpu sur le port CPU_FAN et pas un autre.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 16:13:14
y a un truc que j'ai pas compris par contre ...
si tu branche tes ventillo sur la mobo, ils tournent ou ils ne tournent pas ???
Marsh Posté le 24-02-2005 à 17:02:51
Les ventilos sont branchés sur la mobo, et ne tournent pas: j'ai grillé un fusible
nan moi ce que je voudrais savoir cv'est pourquoi iol bip, puis s'eteint.
de toutes les manieres mainetant c mort: je l'ai redomonté, j'arrive meme plus à placer l'interrupteur: donc je peu meme plus demmarrer
j'en ai marre de cette vie de merde
Marsh Posté le 24-02-2005 à 17:05:07
lol , si t'as le bouquin tu peux facilement remonter tous les boutons power reset et co ...
Par contre j me souviens avoir grillé tout le circuit d'alim des ventillos de la mobo a cause d'un enermax avec potard ...
En plus c'était marqué sur le site d'enermax qu'il fallai pas le branché sur la mobo directement ...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 17:43:09
c mort
meme en montant correctement le switch d'allumage ça ne demarre pas
avec de la merde pareille on s'etonne qu'il y ait autant de suicide
sans deconner j'en peu plus deux jours que ça me fais chier, et ça empire d'heuire en heure, j'en ai marre de toute cette merde
Marsh Posté le 24-02-2005 à 17:47:10
| neobaub a écrit : c mort  |
  c kan meme toi ki a cherché ce pauvre matos! il marchait très bien avant ke t'y touche! g pas bien compris cette histore de fuisble là c un fusible sur ta mobo qui a grillé? si c le cas change-le!
Marsh Posté le 24-02-2005 à 17:47:35
c'est bon il redemarre
mais il bip toujours et s'eteint avant d'avoir pu afficher koike soit
a quoi c'est du ce bip?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 17:48:50
ce bip n'est pas referencé dans le manuel
sinon pour le fusible, c'est un probleme secondaire
ce que je voudrais deja c'est qu'il demarre
Marsh Posté le 24-02-2005 à 17:51:42
il risque pas de démarrer avec ta magouille là!! fo absloument que ton ventilo proco soit branché sur CPU FAN. ensuite fait un clear CMOS et rebranche juste le minimum (proco, CG, 1 barrette de ram) et teste voir si ca démarre
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:00:25
Je pense que ton problème ( en plus du fusillage des ventilos, vraiment pas malin ça   ), c'est justement que tu as relié les ponts au crayon mais que la liaison n'est pas réellement conductrice. Résultat quand tu veux démarrer tu as un coef dans le bios à 5 comparé au 7.5 d'origine du processeur, plantage. Je connais un peu le cas puisque j'ai une "semi" A7V133, en fait une A7V avec les composants d'une A7V133
Il faut que tu prennes ton manuel, cherche la partie parlant des réglages manuels du coef/FSB, normalement tu as 2 petites boites sur la mobo, l'une avec 5 petits leviers, l'autre avec 6. Il faut régler ces 2 boitiers en position coef 7.5, FSB=100, et bouger le jumper commandant le mode "jumper free" pour passer en manuel ( ça doit se trouver dans le bas, à côté du 3e ou 4e port PCI si je me souviens bien  ).
En forçant les paramètres par jumper tu devrais normalement annuler le mauvais coefficient entré dans le bios.
Dernier petit truc, si tu as le PC qui marche normalement mais pas d'affichage, branche une carte graphique PCI, souvent c'ets simplement l'affichage primaire qui est passé en PCI au lieu d'AGP dans le bios.
Voila, bonne chance, il m'a fallu 2 mois pour réussir à faire fonctionner un duron 1.6 en FSB 133 sur une A7V ( mais bon elle était pas sensée le supporter la mobo aussi  )
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:27:06
Là je l'ai rebridé, et c'est toujours pareil.
je crois avoir mis le mode jumper
mais là c pareil sauf que je n'ai plus le bip: c'est deja un progres
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:41:03
de + l'ordi s'eteint plus
mais je n'ai tjs pas d'affichage: j'ai testé avec deux cartes graphiques: même resultat
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:46:35
Mode jumper c est deplacer le cavalier JEN de la position 2-3 à la position 1-2. Ensuite tu regle le coeficient (7.5) comme indiqué sur le manuel de la carte mère ainsi que le fsb.
Sur les dipswich ca donne :
pour le fsb :  1: on  2: on 3: on 4: on  5: on
pour le coeff : 1: off 2: on 3: on 4: off 5: on 6: on
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:55:05
des p*tain de bonne carte ces a7v133 (j'ai du me resoudre à jetter la mienne la semaine dernière après avoir exploser le proc qui allais avec en remontant le ventirad à l'envers après netoyage) snif...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:15:24
C'est ce qu'il y a sur mon manuel de mon asus A7V, et il me semble que 7c'est la meme chose que pour l'A7V133, enfin verifie quand meme sur ton manuel.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:53:18
il y a un trcu que je ne capte pas: j'ai 6 switchs au lieu de 5
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:54:29
je commence a me demander si j'ai pas efacé carémen le bios en faisant un autre court-circuit
c possible ça?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 21:05:09
Tant pisje vais racheter une mobo, mais ça soul:
est-ce que cette cm http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] K7VT4A.htm et celle ci http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1 supportent la SD-RAM???
Marsh Posté le 24-02-2005 à 22:44:46
AUCUNE mobo actuelle en vente neuve ne supporte la SD. Je le sais g eu un problème similaire y'a 6 mois avec une a7v qui a grillée du jour au lendemain (elle bippait comme si y'avait aps de ram alor kil y en avait, g essayé plusieurs barrettes idem les barrettes eétait ok donc g observé la mobo et un transistor avit grilé près des slots ram). Donc essaie de trouver d'occaz une k7s5a (pro) qui sont de bonnes mobos qui gère DDR et SD (c ce ke g désormais et ca tourne bien par contre pour l'o/c à part avec cpufsb où les résultats sont pas mauvais, y'a aucun réglage ds le BIOS)
Marsh Posté le 24-02-2005 à 22:46:28
non ca supporte pas la sdram.
Si tu lit mieux mon post y a 6 switch pour le coeff et 5 pour le fsb.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 22:48:44
| boss_ba a écrit : non ca supporte pas la sdram.  |
Tu serais pas un petit peu grilled?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 10:55:45
et merde!!!!!
je l'ai commandé celle de cdiscount...
ça soulo
j'ai pa envie d'acheter de la DDR..
Trop cher
Relous
pourtant sur le site de MSi il est marqué: Supporte la DDR400/DDR333/DDR266/DDR200 SDRAM
ici: http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=89
ça veut pas dire qu'elle supporte les deux types de mémoire ça?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 12:10:36
Non, ça veut dire que ça supporte de la DDR Sdram ---> de la DDR quoi
Tu te serais un peu cassé le cul, en écoutant les précisions de boss_ba, quitte à prendre une après midi pour essayer, tu aurais essayé une carte graphique PCI comme je te l'ai dit pour avoir un affichage, bref tu aurais utilisé un peu ton cerveau ( ce qui ne doit pas trop être le cas vu la nature des dégats   ), hé ben ça aurait probablement remarché.
Là tu te retrouves à avoir acheté une carte mère qui ne supporte QUE la DDR, pour en plus mettre un processeur complètement dépassé dessus  ![[:ministry] [:ministry]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ministry.gif)
Bref, je crois que tu as gagné le boulet award de la semaine
P.S: Désolé d'être désagréable, mais quand quelqu'un demande de l'aide, qu'on lui la donne et qu'il n'en tient pas compte pour au final faire n'importe quoi, moi je pète un cable
Marsh Posté le 01-03-2005 à 00:12:34
J'ai dit que j'avait essayer avec 2 cartes graphiques differentes...
En fait 3: 2 AGP et 1 PCI. Oui j'ai suivi ton conseil.
De plus on m'a dit que la DDR-SDRAM etait quelquechose de différent que la DDR toute simple: j'avoue m"y perdre completement.
Pour le boulet award, je dois avouer que t'as raison
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:27:36
Voici mon histoire:
Chapitre 1: Mercredi 23/02
Après avoir lu quelques jour auparavant un article sur l'overclocking sur clubic.com, je decide d'ouvrir mon ordinateur (duron 750MHz + A7V133) pour voir quelles sont les emaines de fabrication de ma carte mère et de mon processeur en vue d'un possible futur overclocking.
Le radiateur etant trop bien fixé au processeur, de crainte d'abimé celui-ci, je remonte le tout.
Je lance l'ordinateur, tout baigne...
J'eteint l'ordinateur, je vais dans le BIOS faire mumuse avec les options d'overclocking (mon processeur etant bridé, je ne rsique absolument rien, d'ailleurs j'avais deja fait ça avant).
Tres bien je valide un o/c correct qui, je le sais, va etre refusé et va me reconduire tout droit au bios.
Chapitre 2: Même jour
Premier o/c il me ramene au bios, je recommence (je me demande bien ce qui m'as pris de faire ça), et paf au demarrage quedalle un acran noir, pourtant tout semble marcher.
Chapitre 3: le jumper cavalier
Je retourne mon ordinateur et patatra en tombe un jumper cavalier blanc.
Un de mes contacts MSN me dit que c'est probablment le fait que ce cavalier ne soit plus à sa place qui fait tout bugguer. Comme un c¤¤ je place le cavalier sur tous les endroits où il est plaçable. Je sais c'est pas malin: résultat ça marche toujours pas, et en plus j'ai grillé les fusibles des ventilateurs.
Chapitre 4 : le démontage
Pensant ne rien pouvoir recuperer de tout ça je demonte tout, j'en profite pour voir la semaine de fabrication de mon processeur; tout colle pour un oiverclocking. d'un coup de crayon je razccorde les ponts L1, je remonte tout, et magie l'ordi remarche
Chapitre 5: les ventilateurs
Mais alors se pose le problèle du refroidissement.
Je prends donc du fil de fer, et je branches mes deux ventilateurs à l'alimentation du disque dur: les ventilos tournent super vite, et ont l'air de bien refroidir... Mais je me demande s'il ne vont pas finir par lacher, car je en regule pas le nombre de tour par minute????
Chapitre 6: encore une c***nerie
Je me dis: bien mes ventilos tourent vite, mon proc est pas trop chaud, debridé, ma CM et mon proc compatibles pour un o/c correct. Je vais dans le bios, et je me dis attention! Alors par mesure de sécurité je préfére baisser la frequence pour ne pas risquer de casser quelquechose: je le met donc en 5.0 X 100
patatra come avant...l'ordi ne demarre plus, rien à l'ecran.
Chapitre 7: Jeudi 24/02
Après avoir laissé la carte mère sans pile, et sans alim toute la nuit pour que le bios se remtte à zero je reviens et je remet la pile.
Comme avant.
Après de multiples recherches sur le net, je trouve le moeyen de remttre le bios a zero: il faut court circuité deux soudures.
Je le fait et ....
Je demarre l'ordi, il bip, et il s'eteint instantanément, sans rien afficher.
Plusieurs personnes ont eu ce probleme sur cette carte mère, mais aucun des topics a son sujet n'a abouti dans ceux que j'ai trouvé via google.
alors par pitié essayez de m'aider!!!!
je precise que la RAM, le proc , la CG et tout le matos sont OK a priori. Ainsi que l'alim qui etait suffisanbte jusque là!
je me demande pourquoi est-ce que hier tout à remarcher...
dois-je redemonter entierement mon PC?
