Assemblage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2004 à 09:43:32
hardcore gamer a counterstrike, une bonne config genre P3 800mhz et GF3 c est deja trop, alors pas la peine de réinvestir si c est juste pour ce jeu.
Sinon
http://www.presence-pc.com/ordinateur-complet-3.html
Ou plus top
http://www.presence-pc.com/ordinateur-complet-5.html
Marsh Posté le 10-07-2004 à 10:48:13
pk tu changes de pc pour jouer a CS ???ressort ton P3 500 ca ira bien ![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 10:54:18
ouai mais cs sur hl²...
moi je te propose ça :
ASUS P4C800***
P4C 3 ou 3.2
9800 pro sapphire
lecteur dvd plextor
graveur dvd lg ?
tour : sonata
thermalake sp*** + papst ou un zalman 7000 alcu (si tu prend un P4E, prend un thermalak)
DD 160 - 120 gig seagate
Alim fortron silencieuse 400W
Ou alors tu va sur les athlon 64 qui sont pas mauvais, mais les carte mères ne sont pas tout à fait au point à se qui parait.
Non, il ne faut pas encore acheter les nouvelles normes, encore trop chère.
Faut attendre 6 mois mini je pense.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:02:04
plus serieusement c po bete le PCIexpress...
sinon pour le proce, mon choix se porterai sur un P4-3,2GE (prescott 1Mo)>moins de 400€ ou un AMD64 3200 (meme prix)
sinon pour la CG, je te conseillerai 1000fois du Nvidia.
enfin si c pour CS, on s'en fou, mais je fais regulierement des rezos et les gars qui font chier a reinstall les drivers tt le temps ou a dire " put1 g des gros bug, ca rame..." c des possesseur de carte ATI, attention je dis pas que TOUTES les carte ATI sont des bouses, mais selon moi, proportionnellement y'en a plus chez ATI.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:03:25
hardcore gamer counter strike = p2 300mhz ça suffit trés bien ça date de 98 ton jeu..
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:56:22
Oki merci c'est simpa, mais je ne fais pas que du cs, je joue a des jeux qui poussent pas mal du style far cry, hl², quake et je fais un peu de design voila tout, sinon voici une tite config que j'ai faite, dite moi ce qui va pas svp
Boîtiers > Advance 8066S Zorro : 50
Cartes graphiques > Asus Radeon AX800 Pro/TD : 500
Cartes mères > Asus P4C800-E Deluxe : 224
Processeurs > INTEL Pentium 4 3.0E GHz (Socket 478) BOX : 230
Disques durs > Hitachi 250Go 7200 RPM S-ATA 7K250 : 230
Graveur dvd : 100
Memoire : J'ais deja
Lecteur dvd : J'ais deja
Merci ![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:58:57
Par contre question refroidissement je mis connait pas du tout mais le refroidissement d'origine n'est pas assez ? Merci a vous ^^
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:10:14
| YuL a écrit : les gars qui font chier a reinstall les drivers tt le temps ou a dire " put1 g des gros bug, ca rame..." c des possesseur de carte ATI, |
g une 9800XT et jamais de bugs. c sur s itu prend les vielles là tu va en chier pais les recente comme les 9600 et autre ca va bien ![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 18:20:49
Ok merci donc un AMD serais mieu pour les gamerz, et j'ai vu ces boitier, rien a dire il sont beaux ! desolé je reviens lundi, a plus et merci encore
Marsh Posté le 10-07-2004 à 18:29:56
Surtout pas le Prescott (apparement beaucoup (énormément) de soucis divers et variés) !
Marsh Posté le 10-07-2004 à 18:34:33
| Siltronic a écrit : ouai mais cs sur hl²...moi je te propose ça : |
ben attends HL² !
et là tu aviseras ![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 18:45:24
Config plus adaptée
AMD Athlon 64 3000+/3200+ + XP-120
Mobo nForce 3
2*512 Mo PC3200 Crucial
Sapphire Radeon X800 Pro
HDD 120 Go WD/Maxtor/Seagate
Boîtier ANTEC Super LanBoy + Fortron 350W
(ou Textorm 6a19)
Lecteur DVD Pioneer DVD-121
ça c de la config pour GAMER
EDIT La RAM t'en as déjà... bon bah prends une Sapphire X800XT ![[:huit] [:huit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/huit.gif)
Marsh Posté le 10-07-2004 à 19:10:22
| conforoa a écrit : Surtout pas le Prescott (apparement beaucoup (énormément) de soucis divers et variés) ! |
Bof, j'en ai un, ok ça chauffe comme je sais pas quoi, mais sinon, c'est pas trop mauvais niveau perfs hein, faut pas exagéré, vos mieu un P4E qu'un dudu ou un celeron...
Marsh Posté le 12-07-2004 à 11:28:17
Merci les gars, Grace a vous et d'autre infos, j'ai pu savoir que AMD etait plus aproprié pour les jeux, donc je haute pour un ptit 64bit
voici un petit config que j'ai commencé :
**CARTE MERE***
> Asus K8V SE Deluxe <
Carte mère socket 754 pour Athlon 64 :
* Chipset :
o Northbridge VIA K8T800
o Southbridge VT8237 (avec RAID intégré)
o Bus système 800 Mhz Hypertransport
* Mémoire :
o 3 connecteurs DIMM
o Supporte la DDR-SDRAM PC2100/2700/3200, max. 3 Go (ECC ou non-ECC)
* Contrôleurs intégrés :
o 1 contrôleur réseau Gigabit Marvell 88E8001
o 1 contrôleur audio 5.1 (ADI 1980)
o 1 contrôleur Promise 20378, Serial-ATA/150 et Ultra-ATA/133 avec fonction RAID 0 ou 1
o 1 contrôleur Firewire (VIA VT6307)
* Extensions :
o 1 port AGP 8x
o 5 ports PCI
o 3 ports Ultra-ATA/133 (supporte 6 périphériques IDE)
o 4 ports Serial-ATA/150 avec support RAID
o 1 port pour carte Wi-Fi Asus (en option)
* Connecteurs externes :
o 2 ports PS/2
o 1 port série
o 1 port parallèle
o 4 ports USB 2.0
o 1 ports FireWire
o 1 port RJ-45
o 1 port audio S/PDIF
o 3 connecteurs audio jack
* Connecteurs internes :
o 2 connecteurs USB 2.0 (pour ajouter 4 ports max.)
o 2 connecteurs audio
o 1 connecteur pour port série supplémentaire (option)
o 3 connecteurs Molex pour ventilateurs
* Configuration :
o BIOS AMI
o Configuration par BIOS et fonctions EZ Flash, MyLogo2, Q-Fan, Crash-Free BIOS2, Instant Music
* Dimensions :
o Format : ATX standard
o Taille : 305 x 245 mm
* Livrée avec :
o Câbles : disquette, IDE, SATA
o CD-ROM d'installation
o Manuel d'installation
*** PROCESSEURS ***
> AMD Athlon 64 3200+ (2000 Mhz) en BOX <
* Fréquence réelle de 2,2 Ghz
* Connecteur Socket 754
* Instructions 64 bits (x86-64)
* 512 ko de cache L2
* 1 bus mémoire HyperTransport
Version boîte complète avec radiateur-ventilateur.
A part ca j'ai encore besoin de votre aide, j'esite pour la Carte graphique car les nouvelle puce ( 6800, x800 ) sont encore tres chers (450 minimum pour un bonne carte )
Et aussi pour le boitier j'esite , le quel preferez :
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] er-Lanboy/
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] -1080-AMG/
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] A-Tsunami/
j'ai une preference pour le 2eme le Antec Plus 1080 car il est deja beaux, un alim de 430W silencieuse.
Merci ![]()
Marsh Posté le 12-07-2004 à 15:22:01
Pour la CM je te conseille un k8N Neo Platinium (MSI inside)
Pour la CG si t'as pas trop les sous pour une x800Pro prends la R9800Pro bcp - cher
Marsh Posté le 13-07-2004 à 05:42:28
C'est bon, j'ai assez de tunes pour une 6800, j'esite entre 2 carte:
http://www.yourland.fr/categ/fiche_1171.html
et celle ci
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=e27abf
laquel me conseillez vous ?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 10:28:50
Merci mais now j'esite encore ^^
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=bee29d
C'est important les Pixel-Pipelines ? car l'une en a 12 et l'autre 16
Marsh Posté le 13-07-2004 à 10:47:50
Prends celle qui en a le +.
Sinon est ce que CS pourrait tourner sur un celeron 300A, 256mo 133,matrox mga 4mo?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 11:02:45
Dificelement avec des map du style de_aztec de cs 1.6 mais je pense que oui.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 11:19:45
ReplyMarsh Posté le 13-07-2004 à 11:26:48
Eikill je te conseille plutot une x800xt pour ce prix elle eset + performante que la 6800Ultra
Marsh Posté le 13-07-2004 à 11:54:02
+1000
La Sapphire est à 569 chez LDLC ![]()
Marsh Posté le 13-07-2004 à 12:34:44
Je vais récapituler nivo perf la nouvelle gamme de carte graphique NVIDIA et ATI
Geforce 6800<x800pro<Geforce 6800GT< Geforce 6800 Ultra< x800xt
Voila au vue de ces éléments je dirais que les achats les plus avantageux sont:
x800Pro
6800GT
x800xt
Voilà maintenat à toi de faire ton choix bien que pour ton budget la x800xt c le pied!!
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:30:15
a merci ludo, j'en avait besoin, je vais voir un peu mais 569 ca fait un peu cher
erf pourait faire un peu moin cher pour ce ptit bout de plastik ^^
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:49:33
Un ti apercu de ma futur config
*Processeur :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019258.html : 285
*Carte-mere :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022620.html : 150
*Carte Graphique :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022830.html : 570
*MEMOIRE :
J'ai deja 256+512 ddr400 kingston
*DD :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019731.html : 200
*Graveur DVD :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021048.html : 85
*Boitier :
http://www.ldlc.com/fiche/PB000143 [...] ine=670022 : 140
TOTAL : 1430
BUDGET : 1500
Postez vos commentaires svp
PS : starconsole merci pour l'info mais sephire c'est du bon matos ? histoire de ne pas la jeter apres 2ans d'utilisation
Bye ![]()
Marsh Posté le 15-07-2004 à 12:08:20
Sapphire c de l'excellent matos!!! Maintenant le refroidissemnt de l'amd box est très mauvais et de + bruyant!!! Donc préfère lui un zalman 7000 par exemple qui refroidira mieux ds le silence, surtt conjugué à de l'artic silver 5! sinon pour le reste rien à redire c le top donc...
Marsh Posté le 15-07-2004 à 12:43:19
| ludo021288 a écrit : Sapphire c de l'excellent matos!!! Maintenant le refroidissemnt de l'amd box est très mauvais et de + bruyant!!! Donc préfère lui un zalman 7000 par exemple qui refroidira mieux ds le silence, surtt conjugué à de l'artic silver 5! sinon pour le reste rien à redire c le top donc... |
c compatible avec les A64 ???
Sinon oui Sapphire c du très bon matos, PCB BBA ![]()
Marsh Posté le 15-07-2004 à 12:48:36
Effectivement le zalman n'est ppas compatible socket 754. Donc je te propose celui-là http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] -SLK-948U/ couplé à un bon ventilo 92mm et ca roxxe
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:01:36
| ludo021288 a écrit : Effectivement le zalman n'est ppas compatible socket 754. Donc je te propose celui-là http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] -SLK-948U/ couplé à un bon ventilo 92mm et ca roxxe |
Sa me fais rire de lire des connerie pareil !!!
Quand on sy connait po on se la ferme !!!
Le Zalman CNPS7000A-AlCu est parfaitement compatible avec les AMD 64 !!!
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] ode=005009
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:03:05
Ha joubliait ... viens nous rejoindre sur mon topik
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4644-1.htm
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:27:37
D'accord merci les gars vs ete vraimen simpa, sinon ludo, je peu pas metre de pate, sur ldlc il dise de metre le pad sinon la granti constructeur ne marcche plus ![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 03:13:44
, si le chipset de la mobo ne prend pas un option ( par exemple unr interface reseau Ethernet Gigabit ) peut on la remplacer par des carte ?
et merci
Je vais bientot m'assembler un nouveau pc et comme c'est quelque chose que je fais pas souvent ( tout les 3ans ), je me renseigne bien avant d'acheter, c'est pour cela que je vais vous posez pleins de questions tres chiantes
Alors deja pas la peine d'ecrans, de claviers de souris, ect... juste la tours sans memoire ( j'en ai deja 750mo en ddr400 )
J'ai un budget de 1500, mon pc est pratiquement allumé 24/24 7/7, me faudrais une config d'hardcore gamerz ( Counter strike 24/24
Pamis ces principaux constructeurs:
-Processeurs : AMD; Intel
-Cartes mere : Intel; nvidia
-Carte graphique : ati; nvidia
Les quels trouvez vous les plus adaptez a mon cas
Sinon j'ai entendu l'arriver en septembre des PCI Express, esque ca vaut le coup d'attandre 2 mois ? faudrait il prendre une carte graphique compatible si j'upgrade ma carte mere/processeur au pci express ?
Sinon, encor un question de debutants desolé
Voila j'arrete avec mes questions
@Plush
Message édité par eikill le 10-07-2004 à 03:22:00
