assemblage de pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2004 à 00:16:35
Il y a là le manuel de la KR7A :
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] g_V101.pdf
On y trouve à la page 23 comment brancher les fils sur la carte-mère. Du côté des fils, celui de couleur est à mettre du coté noté "+" sur la CM (voir sur le côté des connexions de la CM, il n'est mis qu'une fois en général. Ici, ça a l'air d'être à droite).
Là, tu as le manuel du Antec Sonata :
http://www.antec-inc.com/pdf/manuals/Sonata_en.pdf
Ils disent comment brancher les fils en page 4.
Essaye de revoir déjà si c'est bon, okazou !
Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 15:51:36
J'ai fait une upgrade de mon PC, j'ai achete Ventilo cpu(PAPST), radiateur cpu (SLK-900A), pate thermique ceramique arc silver
et boitier antec sonata.
Mais en faisant le trensfere de boitier, j'ai du faire une mauvaise manip car quand je test plus rien ne bouge ou ne demarre........
J'ai branche le ventilo du cpu et de la tour sur les connecteurs "fan only " de l'alim du sonata.
J'ai branche la "grosse" fiche de connectique ATX sur ma carte mere( une abit KR7A)
Ensuite je me suis attaque au connection des fils de facade de tour(switch power, power led, reset ....)
mais bon dur dur de trouver un notice clair sur ce montage et puis il y a enormement de fils qui sorte de cette facade a cause des prise USB, casque , mic et autre en facade.
Mais je pense avoir fait les bon branchement pour connecter c pin.
Si qqu a une id�e d'ou cela peut venir plzzzzz HELP.
Sinon j'ai d'autre question pratique pour le montage toujours:
A quoi sert le cable alimentation qui vient de la facade car il n'y a pas de ventilo(il est en option) ? est ce pour l'udb , mic, HP, etc?
J'ai deja fait un montage de pc mais c'etait avec un pote qui etait assez balaise dans ce domene et c pour ca que avant de renvoyer la tour pour disfonctionnement je me met en cause en premier lieu.
Merci de votre aide car j'en ai vraiment besoin.
