Assemblage PC ! difficultés .. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:44:46
> carte mere ecs elite k7s5a
> Graveur CD HP (pas d'autre ref)
> RivaTNT 2 PCI
> DDR 256 (266)
>Wester Digital 80go
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:46:44
| ludo2604 a écrit : Bonsoir, |
si tu n as qu un disque dur tu le laisses en master et tu le branche seul sur la cm , aprés cd en master et graveur en slave sur la meme nappe du 2 ieme port et la ca devrait passer sans prob ![]()
Marsh Posté le 21-12-2004 à 01:34:13
+1
je rajouterai qu avec les western digital il faut laisser le dur configure en cable select.
je m y suis tellement pris la tete a vouloir le mettre en maitre et qu ils etaient pas detectes.......que seul le cable select marche a 100% chez moi ![]()
Marsh Posté le 21-12-2004 à 08:23:12
ok merci j'essairai tout ça ![]()
Marsh Posté le 21-12-2004 à 08:57:22
ouai enfin la position des perif sur les nappe IDE n a jamais empecher un ordi de s'allumer.
ton alim est peut etre pas assé puissante. ou alors ton TRUC HP (oui desolé j ai eu que des emerde avec cette marque pour ce type d equipement) fait un court circuit et ton alim ce met en protection.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 09:08:03
| Z_cool a écrit : ouai enfin la position des perif sur les nappe IDE n a jamais empecher un ordi de s'allumer. |
position pas vraiement mais cavalier si
Marsh Posté le 21-12-2004 à 09:10:10
| Till Lindemann a écrit : position pas vraiement mais cavalier si |
j ai jamais eu le cas, meme 2 HD configuré en maitre sur une mem nappe n a jamais empecher de salumer ( different de "pas booter" )
Marsh Posté le 21-12-2004 à 09:38:03
Non la tour s'allume bien dans tout les cas (= la CM est sous alim les ventilo tournent etc.)
Marsh Posté le 21-12-2004 à 09:40:22
| ludo2604 a écrit : Non la tour s'allume bien dans tout les cas (= la CM est sous alim les ventilo tournent etc.) |
ahhh c est pas clair ton descriptif.
tu a le bios qui apparait a l ecran ou pas ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:01:32
est que y a des bips
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:04:44
il y a la position sur la nappe qui peut jouer aussi.
le master doit toujours etre en bout de nappe.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:07:23
| mogg a écrit : il y a la position sur la nappe qui peut jouer aussi. |
Uh.
Première fois que j'entends parler de ça, j'ai déjà mis mon master n'importe où sur la nappe et ça marche pareil.
+1 pour les bips, ils informent souvent de la nature du problème rencontré (si pas de bip, vérifier qu'un speaker est branché).
Si tu as des bips, donne-nous ce que tu as (nombre de bips longs et courts)
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:22:46
la norme deit que c est preferable en bout de nappe, mais ca marche parfaitement quelque soit la position du Hd
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:22:55
ca depend de la mobo et des peripheriques, certains sont plus permissifs que d'autres.
mais la regle c'est ca : master en bout de nappe
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:34:29
| mogg a écrit : ca depend de la mobo et des peripheriques, certains sont plus permissifs que d'autres. |
en fait ce serait plus pour une histoire de Cabble Select, si les 2 perif sont dans cette position, c est celui du bout qui devient le maitre (ce en raison d une petite decoupe dans la nappe pres du connecteur de carte mere)
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:45:34
| Z_cool a écrit : la norme deit que c est preferable en bout de nappe, mais ca marche parfaitement quelque soit la position du Hd |
+1 il est conseiler de brancher le connectique bleu au 1er DD
Marsh Posté le 21-12-2004 à 21:00:40
| Z_cool a écrit : ahhh c est pas clair ton descriptif. |
justement le probleme c'est ça
c'est que lorsque le graveur CD est branché avec le D.D rien à l'ecran.
Lorsque je debranche le graveur, le bios s'affiche à l'ecran etc.
j'y vais dmain soir je vous dirai
Marsh Posté le 21-12-2004 à 21:45:44
exact je confirme, périf MASTER en bout de nappe
Marsh Posté le 21-12-2004 à 21:58:54
le positionnement du disque sur la nappe ou sa reconnaissance en maitre/esclave n'ont jamais empeché un carte graphique d'envoyer le signal vidéo a l'écran....alors faut arreter la fumette quelques secondes.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 00:42:04
muarf
genre, t'as monté 100 000 configs differentes et tu SAIS...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 06:50:57
| mogg a écrit : muarf |
j en ai pas monté autant que ca, mais dans mon experience, je n ai jamais rencontrer un HD ki empechait la Carte video de marcher (si le HD n a pas une aue defectuosité severe)
Marsh Posté le 22-12-2004 à 08:02:54
ah je précise qu'il n'y a que le Power BT qui est branché.
Pour le reset et les speaker ils ont pas encore été branché
Marsh Posté le 22-12-2004 à 08:34:41
ba commence par le monter le HP, c est important, le style de bip te donne le code erreur
Marsh Posté le 24-12-2004 à 01:14:59
je ne prétend pas avoir la science infuse mais c'est mon job alors...je sais
le seul cas ou ca pourrait éventuellement poser problème c'est si l'alim
du Hd déconne et l'alimentation du pc se met en sécurité.
sinon....au pire le disque en question n'est pas reconnu.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 01:39:43
salut
moi ca m'est jamais arrivé meme en mettant deux esclave ou deux master seul un , ne s'est pas detecté, sinon ,jamais empeché de voir le bios
Marsh Posté le 24-12-2004 à 05:41:15
+1
Même si on se gourre au niveau des jumper, on a toujours accès au bios. Simplement ça va peut-être se bloquer à la détection ou certain disque ne seront pas détecté.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:21:20
Bonsoir,
voila le pere de ma copine a acheté des pices detachées pour s'en faire un PC.
meme si je ne suis pas un expert, j'ai reussi à l'aider à monter CM memoire vive alim etc.
Bref lorsqu'on allume le tout au final, l'ecran ne recoit aucun signal.
Je debranche le graveur (HP neuf), tout saffiche correctement (les commandes DOS).
Le probleme doit venir d'un cavalier MASTER / SLAVE ou alors dans le bios mais je me rappel avoir essayé
Disque dur > IDE 1 master
CD > IDE 1 slave
inversement
et en utilisant aussi le 2e IDE pour le CD mais il ne se passe rien ca fait un ecran noir.
ça doit etre tout bete,
merci d'avance si vous avez des propositions
Make Portraits, Not War!
