Assemblage PC: carte mère défaillante ?
Assemblage PC: carte mère défaillante ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2015 à 14:09:53
J'ai reçu aujourd'hui tous les éléments nécessaires à l'assemblage d'un PC. Voici la config en détails:
boitier : IN WIN GRone Noir/Rouge
alimentation: Corsair CX430 V2 80PLUS Bronze
CM: ASRock Z97 Anniversary
CG: Gigabyte GV-N750OC-2GL - GeForce GTX 750 2 Go
RAM: 2 * G.Skill RL Series RipJaws 4 Go DDR3 1066 MHz
CPU: Intel Core i5-4460 (3.2 GHz)
SSD:  SanDisk SSD 64 Go
Lecteur CD: Samsung SH-118CB/BEBE
J'ai mis en avant la carte mère, car d'après mes tests, c'est elle qui pose problème.
Mais avant de lancer la pierre au matériel, je me remet en question et vous explique mon problème.
C'est assez simple: l'ordinateur ne démarre pas. Comme si j'avais oublié de brancher un des petits câbles pour les boutons d'alimentation/reset/led sur la CM
Je n'en suit pourtant pas à mon premier montage !
Je vous partage les photos de la CM ainsi que des branchages réalisés.
CM (CPU déjà installé):
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_461083201505141026011.jpg
Les pins d'un peu plus près:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_986310201505141026181.jpg
Branchement Power Led:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_997203201505141027251.jpg
Branchement Power Switch:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_188994201505141028061.jpg
Branchement HDD LED + Reset Switch:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_145677201505141331131.jpg
Bien-sur je n'oublie pas de brancher les câbles d'alimentation aux prises ATX Power connector à 24 pins et ATX 12 V Power connector à 8 pins, le CPU FAN fournit avec le CPU Intel, de mettre du courant la dedans, et cela devrait normalement suffire pour un premier allumage ! Mais rien ...
Mes tests:
Appelons la configuration problématique la configuration Conf_KO, et appelons la configuration fonctionnelle à partir de laquelle mes tests ont été faits, la configuration Conf_OK
CPU de Conf_OK dans Conf_KO --> KO
CPU de Conf_KO dans Conf_OK --> OK
CPU FAN de Conf_OK dans Conf_KO --> KO
CPU FAN de Conf_KO dans Conf_OK --> OK
Alim de Conf_OK dans Conf_KO --> KO
Alim de Conf_KO dans Conf_OK --> OK
CM de Conf_OK dans Conf_KO--> OK
CM de Conf_KO dans Conf_OK --> KO
J'ai donc deux options:
J'ai oublié de brancher quelque chose dans Conf_KO
ET/OU
La CM est défaillante (SAV)
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Message édité par ludo77130 le 14-05-2015 à 14:10:42
Marsh Posté le 15-05-2015 à 00:35:38
Marsh Posté le 15-05-2015 à 08:47:01
hello
et en essayant de demarrer au tournevis, c est pareil!!
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 16-05-2015 à 22:27:50
Salut, sur dernière photo, décale "Reset SW" sur la gauche, le pin de l'extrémité doit peut-être être laissé libre (sur la dernière CM ASrock que j'ai monté y'a 48h, c'était le cas).
Quand tu dis que le PC ne délarre, il ne se passe vraiment rien ou bien ty as qu'en même une led, des ventilos ou des bips ?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 13:08:57
Merci pour vous deux réponses
Je vais faire ces tests dès ce soir. Néanmoins la notice de la CM m'indique que mon branchement de Reset SW est correct. Mais puisque cela ne marche pas actuellement, un petit test ne coûte rien.
Quand je dis qu'il ne démarre pas, c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas de courant dans la carte, aucun bip, aucune LED, rien dutout.
Je test ça ce soir, et si rien ne passe, ça sera SAV  :fou:
Marsh Posté le 19-05-2015 à 13:12:21
Au pif et juste pour éliminer un gag louche : tu as essayé sans la carte graphique? puisque tu as un iGPU dans ton core i5.
et..tu n'aurais pas une vieille alim qui traine? :ange:
Marsh Posté le 29-06-2015 à 14:33:10
Carte partie au SAV, retour d'une carte neuve et fonctionnelle !
