Carte mère et alimentation mortes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2015 à 12:04:30
déjà la marque de ton alim c'est "juste" une superflower: le fleuron des alims.
Et l'autre alim ne doit pas être morte, en tout cas ton "test de l'épingle" n'est pas révélateur je pense. Ta mobale par contre, elle a sans doute laché: prends-en une autre et teste-là avec l'ancienne alim,: ça ne m'étonnerait pas qu'elle fonctionne
Marsh Posté le 13-05-2015 à 12:51:06
Tu pourrais donner ta config ? c'est toi qui a monté ton PC ?
Sinon, ca arrive qu'une carte mere lâche, pas sur que ta premiere alim soit morte, a tester sur une autre config.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:08:12
Merci pour vos réponses. J'aurai la nouvelle carte mère Vendredi, j'ai bien fait de la prendre sur Amazon
Quant à ma cfg, elle se compose d'un 4790k, d'une 980, d'un ssd Crucial m550, d'une STX II,une CM Gigabyte gaming GT, d'une alimentation Cooler master v1200 (potentiellement décédé) et maintenant d'une Leapex flower power 1000w plat.
J'ai refait le test de l'épingle sur la CM v1200 et comme avant elle se lance puis s'arrête 2s après, j'ai testé ça avec le lecteur dvd et un ventilateur. Par contre avec la Flower ça roule
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:13:44
Tu as bien un câble de terre sur ta prise ? C'est étonnant qu'une alim de 1200W décède comme ça, surtout que sur ta config, une alim de 600W suffit largement.
Marsh Posté le 15-05-2015 à 19:14:16
Salut, bon j'ai reçu la nouvelle CM et celle-ci marche. L'alim Cooler Master est bel et bien morte. Maintenant j'ai un autre problème. L'image se coupe assez souvent, l'écran est bloqué à 23 hz et je n'arrive plus à avoir de l'image hors Windows x)
J'espère que la carte graphique n'est pas morte
Marsh Posté le 15-05-2015 à 19:54:01
Maintenant j'ai un message me demandant de brancher la prise d'alimentation pci
Je suis maudit, non ?
EDIT : Câbles mal branché mais autres problèmes toujours d'actualité
Marsh Posté le 16-05-2015 à 02:51:07
Je ne comprends plus rien
Ma 980 fonctionne sur le PC de mon frère, j'ai essayé sa 680 sur le mien et elle aussi ne fonctionne pas. Néanmoins le chipset graphique fonctionne mais uniquement en VGA. Celui-ci se désactive dès que je branche un gpu sur la CM. Ça veut dire que le GPU est détecté ?
Marsh Posté le 16-05-2015 à 09:17:24
J'ai fait une demande d'échange de z97 gaming GT contre une UD5H. J'pense avoir bien fait car j'irai jamais plus loin que le SLI et ayant une carte son je n'ai pas besoin de la partie audio amélioré. J'espère aussi que ma 980 fonctionnera.
Vous pensez que j'ai bien fait pour la CM ? Sachant que ça me fera gagner 50 euros
Marsh Posté le 13-05-2015 à 11:37:34
Du jour au lendemain mon pc s'est mit à ne plus démarrer. Tout d'abord je pensais que seul l'alimentation était morte, grâce au test de l'épingle, celle-ci s'enclenché puis s'arrêté brusquement. J'ai donc décidé d'en acheter une autre, une flower truc platinum 1000w car je ne peux pas attendre 4 à 6 semaines de sav
Normal kwa. J'ai donc reçu l'alimentation mais la carte mère ne s'allume pas. La led du bouton power de la CM s'enclenche une demi seconde lorsque je branche le gros câble d'alimentation. Conclusion morte aussi.
Je pense avoir tué ma carte mère et mon alimentation. Une v1200 de CM et une gaming GT de Gigabyte. C'est pas vraiment de la merde
Mais comment sont-elles mortes ? Il faut savoir que je branche ma multiprise non pas sur la prise directement mais sur un CPL qui lui est branché. J'ai pour rituel de débrancher le CPL avant de me coucher car celui-ci émet trop de lumière dans la pièce. Est-ce que cela pourrait être la cause des pannes ? Je pense toujours à éteindre le pc avant mais je crois que la carte mère reste en permanence alimenté.
Dois-je m'attendre à voir d'autres pièces mortes ? Ssd, gpu ... ?
Merci d'avance pour vos réponses
Sent from my Windows Phone
