Asrock P45DE3 : PC pas complètement éteint - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2011 à 21:01:58
Bonsoir à toutes et tous ,
Bonsoir Phcb ,
Rien d'anormal à cela .... n'avez-vous pas un interrupteur externe sur le boîtier d'alimentation ? .... et puisqu'il est " sera" difficilement accèsible , la seule solution pratique , serait que votre Pc soit connecteé à une allonge " multiple" qui elle sera munie d'un interrupteur - fonctionnel - que vous pourrez éteindre .
Il n'y a plus de vrai bouton/interrupteur en façade de nos Pc depuis l' ATX .... cela fait déjà une " éternité " en " temps" informatique ...
Donc soit vous utilisez l'interrupteur prévu à cet effet , soit , vous débrancgez le cordon qui va de la prise à l'alimentation de votre machine .
Sinon " Touches pas à ma Planète" ( ) .... il faut " économisez" l'énergie paraît-il.
Bonne nuit et bon week-end
Marsh Posté le 17-12-2011 à 21:12:02
Salut loukiana
Effectivement je me suis résolu à mettre une multi-prises avec interrupteur, je crois que ça va être la seule solution
Par contre ça fait des années que je monte mes PC et je n'ai jamais eu ce genre de comportement
Merci et a+
Pascal
Marsh Posté le 17-12-2011 à 21:23:47
Salut et @ PHCB
En PS2 , je n'ai pas ce " soucis" non plus , mais en USB , oui.
De plus , j'ai l'habitude de la pénombre et j'utilise une " led Laser" branchée sur un bord USb pour éclairer mon clavier ... et donc , elle aussi reste allumée si je ne " coupe" pas l'interrupteur.
De même , les souris laser restent également "allumées " ( du moins si elles bougent un temps soit peu) ...
De plus c'est une bonne habitude à prendre , surtout lorsque l'on a plusieurs machines , et que l'on branche / débranche régulièrement des périphériques pour passer d'une machine à l'autre. On évite ainsi des " accidents" .
C'est une question d'habitude , et l'on s'y fait vite.
Bon week-end.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 15:20:16
Bonjour à tous
Je viens de monter pour ma fille une config à base d'une Asrock P45DE3 + cpu E7500
Tout fonctionne parfaitement sous Windows 7 64 bits
Le seul problème : lorsque j'éteins l'ordinateur la led du clavier (prise ps/2) reste allumée ainsi que celle d'un lecteur multi-cartes interne (Akasa AK-ICR-05)
Même en débranchant tous les connecteurs du boitier (pwr led, pwr btn, hdled, reset) ça reste allumé !
Peut-être un réglage dans le BIOS ? Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Lorsque je débranche complètement le lecteur de cartes Akasa j'ai toujours la led du clavier allumée (j'attends plusieurs minutes après chaque arrêt et ça reste allumé)
J'ai fais une recherche dans le forum mais rien de concluant. J'ai posté aussi sur le forum Asrock
Ce n'est pas un problème grave mais c'est gênant dans la mesure où le PC sera dans la chambre
De plus l'interrupteur de l'alim ne sera pas accessible facilement (au fond du meuble ...)
