ASROCK K7VT6 : probleme boot du PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2004 à 00:52:51
Change de cg pour voir.
Essaye a tout hasard de flasher le bios.
Sinon g eu le meme bleme avec une K7n2Delta-L, la rien a y faire, memoir changer, cg changer, proco changer, tout changer, bios flasher etc.. mais rien y a fait, j'avais tjs ce prob aleatoirement.
En fait je pense que ce petit désagrement est du au fait que tu a une Asrock, une marque qui n'est pas forcement tres fiable et tres performante etant donner qu'il s'agit de l'entree de gamme, mais a part desfois ce genre de petit prob, ya rien de bien mechant...
Marsh Posté le 20-09-2004 à 00:53:39
Moi je dit: tu sorts la CG du pc, tu prends une gomme, et tu "gomme" les contacts ! tu enleve bien les bout de gomme quand tout est nikel, et tu remet en place ...
Marsh Posté le 20-09-2004 à 10:44:09
wouah rapido les gars thx ...
-pour testmem : pas d'erreurs.
-flashage deja effectué.
ASROCK !!! c bien qd ca marche
-test de la gomme magique ... pourquoi pas
en fait ca a l'air de fonctionner pour l'instant ou c'est peut etre le fait que les connecteurs AGP de la CM soient tres sensibles ... arggg.
bon c cool ca marche ... a voir si ca continue (plzzzzzzzz
Marsh Posté le 20-09-2004 à 10:47:11
Ca arrive que les contacts des CG ou des ram se salissent, et il se forme comme une petite couche d'oxydation dessus. En gommant tu enleves cette couche, et donc si c'etait le probleme ben il est résolu ![]()
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:02:37
| adonai_24 a écrit : Ca arrive que les contacts des CG ou des ram se salissent, et il se forme comme une petite couche d'oxydation dessus. En gommant tu enleves cette couche, et donc si c'etait le probleme ben il est résolu |
Je me rapelle de mes cartes mere Abit, quand le pc ne démarrait pas, je remuais la carte vidéo dans son connecteur, quelques craquements et hop, niquel ça remarchait
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:07:12
Euuuuuu oui mais euuuuuu les craquements c'est pas bon quand meme hein ![]()
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:09:54
| adonai_24 a écrit : Euuuuuu oui mais euuuuuu les craquements c'est pas bon quand meme hein |
Sur les anciennes abit si
un peut d'arthorse sur le PCB
il y a tout qui craquait la dessus, le pire, c'est en enfonçant les barettes de ram, quel bruit atroce ![]()
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:11:13
Aiiiiiiii je ne pourrais pas faire ca, c'est trop dur pour moi ... le pauvre PC ![]()
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:12:59
| adonai_24 a écrit : Aiiiiiiii je ne pourrais pas faire ca, c'est trop dur pour moi ... le pauvre PC |
Quand ton pc ne démarre plus, tu n'as pas le choix, et a force, on a l'abitude
les pocesseur des series B*6 doivent me comprendre ![]()
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:15:17
Hehehehe moi je reste chez Asus alors, pas de craquements dans l'air !!!! ![]()
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:17:31
| adonai_24 a écrit : Hehehehe moi je reste chez Asus alors, pas de craquements dans l'air !!!! |
Tres légé chez asus, chaque fois que je reçois une carte mere je la test pour voir la qualité du pcb, comment ? facile, tu prends la carte mere, tu l'attrapes a ces bord oposés, et tu plis (tres legerement, ne pas la couper en 2 quand meme) et si le pcb est de qualité, tu ne dois rien enttendre
Marsh Posté le 20-09-2004 à 00:49:17
config :
-ASROCK K7VT6
-AMD BARTON XP 2500+ (pas d'O/C)
-512 Mo DDR3200 noname
-Powercolor Radeon 9600 PRO 128 Mo
-alim. 400W
mon probleme :
lors du demarrage du PC, il arrive parfois que le PC se bloque juste après la detection de la carte graphique = affichage de la reference de la carte graphique et freeze... il n'y a pas la fenetre classique de boot (bios, ram, detection IDE ...) ????!!!
j'essaie alors de faire un reset ... alors parfois ca marche => boot du PC nickel; demarrage windows ... ensuite windows marche impec, les jeux marchent aussi impec.
mais lors d'un reboot le probleme peut revenir apres utilisation de windows.
en fait le probleme revient aléatoirement ...
quelqu'un aurait une idee du probleme ?
