Problème étrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2004 à 17:38:54
barettes mémoire mal enclenchées ou nappes mal enfichées , suite au deplacement.
vérifie que tout est bien branché
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:08:27
| gargamail a écrit : barettes mémoire mal enclenchées ou nappes mal enfichées , suite au deplacement. |
+1
Marsh Posté le 20-09-2004 à 18:05:35
A priori tout est bien branché... et toujours ces écrans bleus, redémarrage raté sous windows, a chaque fois c'est lorsqu'un jeu est lancé, et souvent lors de retour sous windows...
(A noter que je l'ai transporté dans son carton avec protection.)
Marsh Posté le 20-09-2004 à 18:07:15
Regarde que la carte graphique soit bien enfoncée aussi
Marsh Posté le 21-09-2004 à 21:55:26
Mwai... mais ce que je comprends pas c que c'est quasiment tout le tps lors du retour sous windows.. c'est peut-etre windows alors.. mais dans ce cas, pourquoi ces caprices de boot ?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:51:03
1- tes problemes surviennent apres un deplacement du PC => pb materiel
2 - si tu est SUR des tes branchements, teste le HD ( un mouvement brusque juste apres l'exctinction peut entrainer des PB ), et aussi la mémoire ( avec MEMTEST ).
3- si tout est correct ton alim , ou ta CM, ont peut etre pris un coup lors du branchement / debranchement.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 17:32:30
je suis confronté à un problème assez étrange depuis une semaine.
J'ai recu cette config voila 2 semaines :
athlon64 3000+ (box)
msi k8n neo platinum
radeon sapphire atlantis 9800pro 128mo 256bits sur laquelle j'ai monté un vga silencer
512 ddr corsair value
alim 420w lc power
Tout ca a parfaitement tourné pendant une semaine jusqu'a ce que je doives le transporter.
Le pc ne bootait plus (ecran noir), et ensuite s'arretait tout seul. J'ai un momment reussi a le faire booter sans avoir branché la souris, et au momment de la brancher reboot et ecran noir de nouveau. J'ai tenté de booter sans hdd, lecteur cd/dvd, puis remettant tout et cela n'a rien donné pdt un momment... jusqu'a ce que, miraculeusement, il se demarre correctement. J'ai lancé un jeu, une fois, tournait sans probleme, deux fois, toujours rien et... en le quittant, retour sous windows et... reboot, ecran noir. Rebellote, je l'arrete, le relance, s'arrete tout seul... Néanmoins, il me suffit maintenant d'attendre qques minutes pour qu'il boot et tourne correctement, je n'ai aucun probleme de performances si ce n'est ces redemarrage "raté" et des écrans bleus assez fréquents (sous xp).
Si qqn avait une idée, une possible explication...
Merci.
