Asrock K7Upgrade-880 ne boote pas !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2004 à 20:13:16
je vais recevoir cette carte dans la semaine si la poste est gentille avec moi
Avec tout les tests que tu as fait,je pencherais pour une carte mère HS..C'est bizard qu'en essayer du matos different,et en verifiant les jumpers,il n'y a aucun boot..essai de la renvoyer en Sav
Marsh Posté le 08-11-2004 à 22:31:16
Merci beaucoup balou182 pour ta réponse.
Je viens de trouver le problème...
A tout ceux qui n'arrive pas comme moi à booter :
Le connecteur de l'alimentation classique ne suffit pas.
Il faut aussi brancher le connecteur 12 volts !!!
Sur des dizaines de cartes mères différentes installées, c'est la première fois que je me vois obligé de faire ça.
En tout cas là ça marche et ça à l'air d'être pas mal...
Merci balou182
Marsh Posté le 08-11-2004 à 22:37:15
ah bah ça,j'y ai pas penser,mais je l'aurais tout de meme mis,car en decouvrant ce connecteur sur mon alim,j'ai lu sur plusieur topic qu'il fallait le connecter sur la carte mère.excuse de pas y avoir penser,mais comme je n'est pas encore ce connecteur,ça m'ai pas venu..Vivement que j'ai la meme carte que toi
j'espere que la poste fera bien son boulo demain ![]()
Marsh Posté le 09-11-2004 à 17:46:13
la carte est arrivée,je vais la monter,je te dis si j'ai eu des pb ![]()
Marsh Posté le 15-11-2004 à 20:34:06
donc no prob sur la carte,super content
je voulais savoir design-fr,tu as flashé ta carte?si oui,tu as mis quel bios?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 18:25:23
J'ai le même prob que design-fr mais quand je branche le 12 volt, mon pc s'allume puis s'éteint après 3secondes. j'ai une alim enermax 350w est-ce suffisant?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 18:25:53
Marsh Posté le 17-01-2005 à 19:46:50
OK maintenant ça tourne, je ne sais pas ce qui s'est passé mais a force de démonter et remonter ça fonctionne
Marsh Posté le 17-01-2005 à 20:38:05
Je pense acheter cette carte pour upgrader le PC d'un copain mais j'hésite sur la RAM :
* elle accepte sans problème la "noname" ?
* PC2700 ou PC3200 ?
Merci.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 16:21:02
Quelqu'un a-t-il cette carte mère et a-t-il rencontré des problèmes avec ?
Pour ma part, j'ai essayé la carte avec des boitiers différents, des processeurs différents, de la ram différente...
Rien n'y fait, quand je lance la machine :
les ventilos se mettent en marche,
le disque dur en s-ata boote,
mais il n'y a aucun bip et rien à l'écran...
Un expert aurait-il une solution ou du moins saurait-il diagnostiquer d'où vient le problème (j'ai vérifié les jumpers etc...)
