Compatibilité Tbird 800 et asrock k7vt4a+? (photo inside) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2004 à 20:57:38
P.S: Elle est normalement marquée "For socket A(462) AMD athlon XP / Athlon / Duron processor, sempron ready", mais y'a peut être un seuil pour les Tbirds...
Marsh Posté le 31-10-2004 à 21:47:30
sur la k7vt4a+?
En auto?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:01:13
nan nan j'ai un t-bird 800,c'etait pour dire que c'etait bien du socket A
il est sur une carte en kt266a et la je compte acheter la k7vt4a+ donc je verrais bien ce quel vaut.Pour ton pb,je sais pas,normalement ça devrait aller,p-t un jumper mal placer sur la carte mère.ram morte..test sur un autre pc si tu peux!
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:12:40
c'est pas une jumperfree?
J'ai pas réglé de jumpers, c'est peut etre ca...
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:15:54
je sais pas,j'ai pas verifier avant de l'acheter,mais regarde dans la doc,et essai de refaire le montage complet,tu arriveras surement à trouver le pb,et test la ram,on sait jamais
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:20:14
La ram a déja été testée
Le DD est un vieux machin de 1.6Go mais qui marche toujours bien, ca peut venir de là?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:22:47
bah je pense pas,s'il marchait avant il doit pas y avoir de pb,et de toute façon,meme si le DD etait mort,tu arriverais au moins jusko bios!
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:38:40
Et la CG a déja été testée.
En laissant les jumpers en position d'origine, ca doit tourner normalement? Les ponts L1 du proc ont été reliés.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:42:13
les ponts l1 pour les coeff libre,mais en position normal ou sur coeff 8
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:30:02
Hu?
j'ai pas suivi, je sais pas si le Tbird 800 est en 8*100 ou en 12*66 à l'origine, a la base je pensais que la mobo est en jumperfree et j'ai donc pas touché les jumpers.
Je vais télécharger le manuel complet et faire un essai en réglant les jumpers.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:33:15
nan je viens de voir sur un site,elle n'est pas jumperless.
mon tbird 800 etait en 8*100
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:35:00
on va essayer les jumpers
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:56:57
"You do not have to adjust the multiplier for normal usage."
Donc ça aurait du marcher comme ça... Enfin je vais essayer.
Encore qu'il a peut être pas trouvé comment démarrer avec les ponts L1 liés.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 00:00:16
normalement ça change kedal,sa te donne juste la possibilité de changer les coeff comme tu veux,mais sur ce proco,c'est pas très facile d'oc,car il chauffe un max..
Marsh Posté le 01-11-2004 à 00:10:33
Je vais gommer mes traits de crayon sur les ponts
Marsh Posté le 01-11-2004 à 00:11:30
Si les ponts sont reliés, le coef de base est toujours à 8 ou il est indéfini?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:57:37
normalement coeff a 8,de toute façon il est reglé par les pont l3,essai de les gommer si c'est fait que au crayon,et reteste
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:00:34
je vais retester ce matin oui...
Edit: En cherchant plus loin sur le site, la mobo est marquée comptible à partir de Athlon Tbird 1 GHz, c'est baisé ou quelqu'un a une bonne idée?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:02:46
sur mon dudu,pont relié coeff 12 passé à 11,mais c'est p-t different sur les anciens proco,j'ai jamais regardé sur le mieux..
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:05:31
je crois que j'ai compris,aparement elle suporte pas la ram en 200 (soit 100mhz),c'est surement pour ça que tu peux pas passer ton proco en 8*100..
http://www.asrock.com/product/product_k7vt4a%2B.htm
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:19:19
donc il faudrait tenter 6*133?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:26:43
ah non, y'a si je choisis fsb 200 il faudrait que je mette le multiuplicateur à 5 pour voir si ca boote a 1 Ghz alors.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:28:04
vi je sais qu'elle est bleu,c'est la k7vt4a qui n'est bleu.
tu laisses les pont l1 relié,et tu essai de passer le coeff a 6 par les jumpers,et tu met le fsb a 133 ou 266.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:56:49
J'ai fait une foto du proc
Je me rappelais pas de la tache bleue au dessus du core, il peut avoir cramé au boot?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:42:12
Alors, la tache bleue, normal ou signe de surchauffe?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:52:45
lol
c'est un hebdo satirique, ca tombe bien: quand je boote il se fout de moi
Edit: Au fait, sympa mon numérique en macro, non? ![]()
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:56:39
En macro tu devrait faire de plus pres encore.
Je voulais dire un magasin d'info il me semble, non?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 23:07:32
Pour prendre de plus près il me faudrait un trépied pour éviter les tremblements.
Le magasin je sais pas, c'est un proc d'occase reçu il y a 2 ans.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 23:12:14
je sais pas pour le trepied, j'ai un apn de merde et le macro est a 15-20cm, bref une belle merde ![]()
Marsh Posté le 01-11-2004 à 23:14:33
moi sur une k7vt6 , aucun signal non plus sur mon ecran avec ma gf 3 ti 200 ya son ventilo qui tourne pas
j ai remis la 9800pro , puis j ai reremis la gf 3ti 200 ( et la miracle le ventilo du gf3 tourne , et sa marche à merveille puisque je suis encore la pour vous parler )
donc voila peut etre la carte graphique ou la sorti vga du cg ?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 23:18:45
moi la carte graphique vennant d un mec , tourne bien aussi sur une autre mais la heuresement elle remarche
voila donc c etais juste un truc que j ai vecu a l instant
Marsh Posté le 02-11-2004 à 13:28:14
| alfox1 a écrit : Charlie 12 c'est un mag ca? |
http://www.charlie12.fr/index.asp
J'ai trouvé
Marsh Posté le 31-10-2004 à 20:54:52
Salut les gens, j'ai investi dans une mobo asrock k7vt4a+ pour faire tourner mon athlon 800 suite au décès de ma vieille mobo. Après le passage à la DDR (256Mo Nanya pc2100) et une carte graph en 1,5V pour remplacer ma TNT2 Ultra en 3,3V.
Après remontage, les ventils tournent, mais pas d'image, mon moniteur s'allume et me dit "check signal cable", les lecteurs tournent, et pas de bip.
C'est la CM qui est incompatible ou le proc qui a cramé pour une raison X ou Y?
Message édité par chimaera le 01-11-2004 à 13:24:55
Thou Shalt Not Pirate
