Asrock K7S8X et memoire... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2005 à 21:38:46
Salut ,
Ton processeur à un bus de 166Mhz. Donc en fonctionnement normal, cette vitesse doit être syncronisé avec celle de la ram. C'est a dire 166Mhz. Si tu forces tes barrettes en 200Mhz, ton processeur prend un coup de boost et ne tourne plus à sa fréquence d'origine.Tu rentres là dans le monde de l'overcloking. Donc c'est tout à fait normal que tu rencontres des problèmes de stabilité en 200Mhz avec ton processeur qui n'est prévu de tourner qu'a un bus de 166Mhz à la base
Ta barrette de PC3200 est capable de supporter une vitesse de 200Mhz. ça, c'est la fréquence maxi qu'elle est capable de supporter en régime normal. Mais ce n'est pas à elle de décider à quelle vitesse tourner
Marsh Posté le 06-12-2005 à 22:03:17
dioche a écrit : Salut , |
hum...
le monsieur te dis qu'il est obligé de faire tourner sa ram kingston à 166 mhz pour éviter les freeze, pas que son cpu tourne à 200 mhz. Sur la k7s8x, tu peux surement désynchroniser le bus
J'ai exactement le même blême que toi avec une barette kingston pc 3200 qui ne tourne correctement qu'à 166 mhz. A priori cette barette ne tient pas ses spécifications, mais tu peux essayer d'augmenter le voltage, sait on jamais
Marsh Posté le 06-12-2005 à 22:24:45
lol!!!!
Bon ok ,
mais moi ça me fait bizzard de voir la fréquence d'une ram qui est plus élevée que le FSB du cpu
Marsh Posté le 08-12-2005 à 00:26:51
Merci de vos réponse les gars.
En fait mon fsb est a 166mhz (i.e 166X13) et donc ca le met dans le bios en fsb 333, donc jusque là quand je met sur DDR 166 pas de souci. Pour le cas, je c pa tro quoi faire je pense que je vais tester a diffférent cas et voir ce ki est le mieux, etan donné kel est quand meme faite pour tourner en 2.5 a 200Mhz...
Ca fait quand meme plaisir car j'avai pris de la Kingstom en value ram c censé etre de meilleure qualité et testé non...? rrrrrrrrrrrhhh!!!
Marsh Posté le 06-12-2005 à 20:08:07
bonjour à tous:!
Ma config : Asrock K7S8X, Xp 3000 +, 512 MO DDR PC 3200 CAS 2.5, Win Xp, Nvidia 6600GT.
Voilà mon pb : J'avais auparavant une barrette no name de 512 mo en pc 3200 que j'avai eu avec mon pc acheté sur rdc.
J'ai récemment acheté une barrette de de mémoire (http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod.asp?prix=discount&prodid=0000000000000000000000000000000000004K7H&navid=10716020303&trilist=0&numpage=1) et lorsque les deux etaient installé je notai parfosi des freez. Alors j'ai préféré revender ma no name a un pote en me disan que jen racheterai une de chez kingstom. Mais le pb c'est que meme avec ma Kingstom g qques pb, en fait, il arrive que ca freez un peu pendant les jeux ou lors de la mise en memoire tampon de videos apr ex, ou qd je lance un divx, ce que je n'avais pas avant.
J'ai réglé mon bios sur auto (la barrette se met alors automatiquemen en 166mhz alors que c des 3200!! ) et c'est comme ca que ca marche le mieux, mais par ex dès que je met sur ddr400 et cas2.5 je note que ca bug bcp +. Mon fsb est en 166Mhz, est ce que ca a à voir? On ma dit que je pouvais le passer en fsb 200 pour que ca soit plus compatible avec la ddr400 mais qu'est ce que ca changera au niveau de mon processeur de le passer en fsb 200mhz? En bref, comment régler mon bios et ya t-il un slot préférable ?
Merci de vos réponses !
