Acer aspire SA60: problème de Reset avec le bouton (bios?) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2009 à 22:50:15
Hello, normal j ai un nec qui traine et il ne possede pas de reset, il te reste l arret 4 Secondes...........
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:19:15
qu'il n'y ait pas de Reset ne me choque pas,
mais ce qui m'intrigue c'est le fait qu'un appui bref sur le bouton power ne permet pas de fermer windows!
j'ai oublié de préciser que si je le fais, dans certains cas, ça génére 3 bip court
Marsh Posté le 23-11-2009 à 01:03:02
Tu as combien de barrettes de RAM. 3 bips courts correspondent a un problème de mémoire. Essaie d'en retirer un si t'en a 2 et sinon test les avec memtest sous dos. A graver sur CD c'est mieux. Il faut laisser tourner 5 passes environ.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 01:06:58
sinon pour ton bouton power;
panneau config/affichage/bureau/gestion de l'alimentation >
la tu as plusieurs choix pour le bouton d'alimentation! ![]()
Marsh Posté le 30-06-2009 à 22:23:52
salut,
je constate qu'il n'y a pas de bouton Reset sur un PC de bureau ACER Aspire SA60
et un appui bref sur le bouton Power reste sans effet
(windows ne se ferme pas, pas de reset, etc.)
seul un maintien du bouton pendant 4s permet l'extinction abrupte du PC (ça c'est normal)
Est-ce normal sur ce type de machine?
Dans le setup du bios je n'ai pas trouvé d'option permettant de gérer le bouton power afin d'obtenir ce qui précède, y en a t il une?
D'avance merci
