A l'aide j'arrive plus à avoir accès au bios !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2003 à 18:44:54
oui elle marche nickel ms comme je n'arrive plus à accéder au bios, mon proc fontionne à 1200mhz au lieu de 2200 mhz. Misère de misère, si je n'arrive plus à y accéder, va falloir que j'en achète une autre...la pire solution. Ca vient de la cm, j'ai flashé et essayé les anciens bios comme les nv et tjs pareil.
Marsh Posté le 21-11-2003 à 19:10:17
Aille
Sinon tu peut changer la fréquence via des utilitaires sous Windows ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 19:14:54
Verifies si tes ventilos sont brancher directement sur ta carte mère.
Si c'est le cas, débranche les et mets les directement sur l'alim (j'ai eu le coup avec une kr7a-raid
Marsh Posté le 21-11-2003 à 19:15:34
? la touche dell du clavier fonctionne ?
rigolez pas g déjà eu des probs de clavier moi aussi
Marsh Posté le 21-11-2003 à 19:16:07
pgeo si c'était le cas ca passerait pas à l'écran noir quand il appuit sur del ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 19:18:24
| Marc a écrit : pgeo si c'était le cas ca passerait pas à l'écran noir quand il appuit sur del |
pas réfléchi
Marsh Posté le 22-11-2003 à 15:21:10
Personne d'autre n'a eu ce genre de problème.
Ps: mon clavier marche tres bien.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 18:56:39
| KillMe a écrit : Verifies si tes ventilos sont brancher directement sur ta carte mère. |
Merci killme, j'y croyais pas trop au début, je me suis dit ce mec est frappa dingue ms en enlevant les ventilos, j'ai pu accéder au bios, les mystères de l'info ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 17:18:51
Bon je n'arrive plus à accéder au bios de la ma carte abit kx7-333, j'ai beau enlever la pile, faire un reset de la mémoire du bios: qd j'appuie sur del pr accéder au bios, j'ai un beau écran noir. C quoi le problème ? y a t-il une solution ?
