plus de boot après dépoussièrage (dfi expert) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2006 à 16:56:08
ton alim demarre ??? le ventilo cpu tourne ?? si oui !!!! verifie que la ventirad n'a pas bouger pendant le depoussierage
Marsh Posté le 20-11-2006 à 17:01:50
rien ne démarre (ni ventilo cpu, ni ventilo boitier, ni ventilo alim, ni disque dur......rien quoi)
j'ai juste les leds sur la carte mère qui s'allument.
j'ai pas de bip, pas de boot.......rien queudalle.
Pink.
Marsh Posté le 20-11-2006 à 17:04:45
| PinkFloyd31 a écrit : |
ok
de ce coté là on est sur du clearCMOS
bon essai de demarrer avec le stict minimum --> CPU+ram+CG
ensuite enlève la ram et demarre, normalement ta carte mère doit bipper pour dire "eh il manque de la ram là
...." sinon ca devient plus grave....
lorsque tu mets le PWswitch sur ON, les ventilos tournent ? m^me 1sec ou pas ?
sinon verifie que rien ne se soit glissé derrière la carte mère qui ferait cour-circuit.....
si tu as de quoi essai avec une autre alim.....
Marsh Posté le 20-11-2006 à 17:15:36
rien ne tourne quand je clique sur pw on
j'ai pas vérifié si y'avait quelquechose derrière la carte mère, mais çà m'étonnerais.
je ne peux pas essayer avec une autre alim.....c'est justement pour çà que je les amené chez g@t micro.....pour qu'il me fasse un diagnostic.
perso, j'ai peur que çà soit la carte mère, à cause d'une décharge électrostatique......
pourtant j'ai fais gaffe de bien toucher le boitier avant de fourrer les mains et de débrancher l'alimentation du secteur.
"bon essai de demarrer avec le stict minimum --> CPU+ram+CG "
j'ai essayé........çà donne rien.
nb : là, je suis avec mon ancien pc....l'autre étant chez g@t micro jusqu'à demain.
Marsh Posté le 20-11-2006 à 17:31:16
tu as pas debranché le fils de l'alim 4 broches (si il y en a un) sinon ta carte mere est hs elle a pris un flash(electricité statique)
Marsh Posté le 20-11-2006 à 17:32:45
ReplyMarsh Posté le 20-11-2006 à 17:37:16
| herve_30 a écrit : tu as pas debranché le fils de l'alim 4 broches (si il y en a un) sinon ta carte mere est hs elle a pris un flash(electricité statique) |
non.
j'ai juste éteint le pc, mis l'interrupteur de l'alim sur 0 puis débranché le cordon secteur de l'alim, et ensuite, j'ai éteint la multiprise.
Marsh Posté le 20-11-2006 à 17:43:53
| mirouf71 a écrit : Question technique: tu dépoussiéres comment ? |
je débranche le pc, j'enlève les ventilos, je frotte sur les pales avec un kleenex sec pour enlever la poussière.
idem pour tous les ventilos.
pour la carte graphique, j'enlève la carte du boitier, je mets le bout de l'aspirateur au dessus du ventilo et j'aspire en faisant tourner le ventilo par la force d'aspiration.
ensuite, j'ai une sorte de petite balayette spéciale de 20cm et à poils très souple avec laquelle je frotte doucement la carte et avec l'autre main, j'ai le bout de l'aspirateur pour aspirer la poussière qui vient avec ce petit frottement.
idem pour la carte son (saud que là, y'a pas de ventilo à nettoyer).
puis idem sur la carte mère, ventilo chipset.
ensuite, aspirateur dans recoins du boitier pour aspirer la poussière restante.
tout çà evidemment en faissant très attention......
j'suis pas une grosse brute quoi, j'y vais doucement.
Pink
Marsh Posté le 20-11-2006 à 17:56:27
| herve_30 a écrit : mon avis mobo hs ..... |
c'est ce que je crains aussi même si je sais pas comment çà a pû arriver vu que je nettoie toujours de la même manière et que j'ai jamais eu de problème.
qu'est ce qui te fait penser à la mobo hs plutôt kà un autre composant ?
merci.
Pink.
nb : fais chier........
Marsh Posté le 20-11-2006 à 18:02:07
ben tu as quand meme demonter la carte video
soit elle est mal remise ou la carte mere ou video hs ....
pourquoi tu nettoie pas avec une bombe d'air sec, avec la tige, tu peut aller partout meme dans l'alim et c plus rapide.
tu mets ton pc dehors et hop.
pour les ventilo, je prend un pinceau, ça va partout.
et pas la peine que ça soit nickel,fo enlever le plus gros et le faire souvent.
ben parfois rien que le fait de demonter ou meme bouger un composant info, ça boot plus apres.
Marsh Posté le 20-11-2006 à 18:11:02
| hunter_killer a écrit : ben tu as quand meme demonter la carte video |
boh, démonter la carte vidéo, c'est pas très compliqué surtout avec mon boitier, y'a aucun vis.
ensuite, elle est bien remise, çà j'en suis sûr.
| hunter_killer a écrit : pourquoi tu nettoie pas avec une bombe d'air sec, avec la tige, tu peut aller partout meme dans l'alim et c plus rapide. |
je connaissais pas......çà nettoie comment ?
parceque le but, c'est d'enlever la poussière, pas de la repousser au plus profond du boitier.
çà marche comment ce truc ?
| hunter_killer a écrit : pour les ventilo, je prend un pinceau, ça va partout. |
avec mes kleenex, c'est bon......plus une trace de poussière après.
| hunter_killer a écrit : ben parfois rien que le fait de demonter ou meme bouger un composant info, ça boot plus apres. |
c'est bien la première fois que çà m'arrive.....et pourtant, c'est pas la première fois que je monte et démonte des pièces dans mon pc.
m'enfin bon, vous semblez tous partis sur la mobo hs......verrai bien ce ue le gars de g@t micro me dit et comment il a fait pour trouver (ou pas).......
pfff !
Marsh Posté le 20-11-2006 à 18:26:57
ben une bombe d'air sec, t'en trouve dans tout les mag d'info/grande surface, c de l'air sous pression et y'a une longue tige en plastique pour diriger l'air, ou mieux si t'a chez toi : un compresseur d'air
et un pinceau c plus pratique que tes mouchoirs et pas la peine que ce soit nickel.
la regle d'or dans l'info : plus tu touche quand ça marche, plus tu as des chances de griller le pc.
c meme valable un peu partout.
c pas forcé que ce soit la carte mere, c peut etre le fils du power on qui s'est debranche, mauvais contact , merde dans le bios , ....
Marsh Posté le 20-11-2006 à 18:34:25
Seulement qu'avec le compresseur c'est de l'air qui sort. De l'air ambiant et donc avec de l'eau dedans
Et
ca c'est pas le top, ca peux faire des degats sur le long terme tout de meme
Marsh Posté le 20-11-2006 à 18:36:51
L'air sec c'est bien, mais pas sur une config encore chaude .
Moi perso: j'éteinds le pc , l'alim sur "OFF", débranche au cul de l'alim le 230V, puis l'alim sur "ON"( et oui encore une fois), puis rallume sur power le pc (histoire de consommé les restes), j'attends une heure pour que tous les composants refroidissent bien, puis j'attaque a l'air sec comme un bourin...
Marsh Posté le 20-11-2006 à 18:37:05
ok, faudra que je vois çà.
après le fils du poweron, j'ai vérifié, c'était branché.
en plus, sur cette carte, y'a un bouton spécial pour allumer le pc même si la carte mère est hors du boitier.
j'ai essayé avec cui-là, c'est pareil.
après, un mauvais contact....là, c'est impossible à voir.
et quand au bios, mon pc marchait très bien......
et un clear cmos n'a rien changé, donc çà peut pas venir du bios...amha.
Pink
Marsh Posté le 20-11-2006 à 18:38:10
| mirouf71 a écrit : L'air sec c'est bien, mais pas sur une config encore chaude . |
lol
Marsh Posté le 20-11-2006 à 18:58:05
Oui comme un bourin, car je consomme pas mal d'air sec (une à deux bombe d'air sec a chaque nettoyage),
La petite paille qui passe partout c'est le top.
J'utilise de l'air sec speciale pour ordinateur (c'est pas donné,une quainzaine d'euros les 500 grammes environ
http://www.t-nb.com/1produit-771-a [...] ateur.html
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:28:43
vu
mais y'a pas l'prix.....2 bombes à chaque fois.......dites donc.
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:33:08
| PinkFloyd31 a écrit : bonjour, hier, j'ai fait un petit dépoussièrage dans mon pc car c'était dégueulasse et plein de poussière. (ventilo, pale ventilo, radiateur sans le démonter). |
as tu essayer de passer ta cg sur le 2eme pcix ?
essaye pour voir
autrement essai de lui faire un reset plusieur fois en attendant au moin 20 second entre chaque reset
c'est une idée je me base sur la mienne qui a du mal a decoler aussi
as tu deja demonter le chipset ?
si oui essai de lui refaire un bon contact si mauvais contact demare pas
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:55:32
| dad001 a écrit : as tu essayer de passer ta cg sur le 2eme pcix ? |
j'essaiera çà quand j'aurais récupéré le pc.
par contre, pourquoi plusieurs reset ?......y'a rien qui démarre de toutes façons.
quand au chipset, je l'ai effectivement démonté une fois, mais y'a un moment ( 6 ou 7 mois ) pour polir la base du rad puis remonté et depuis plus touché (gagné 4°) grâce à çà d'ailleurs.
mais hier, j'y ai pas touché, à part un coup d'aspirateur au dessus du ventilo. (à 1cm de distance environ).
Pink.
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:58:16
les magasins informatiques, ils sont capable de trouver ce qui déconne quand même non ?
je présume qu'il teste mes pièces dans d'autres pc pour voir si elles marchent ?
je demande çà parceque je me demande comment le mec de g@t micro va faire pour faire le diagnostic......
si y'en a qui savent comment ils font dans les cas comme moi.
(pas de boot, pas de bip).
merci.
Marsh Posté le 20-11-2006 à 20:22:37
| PinkFloyd31 a écrit : j'essaiera çà quand j'aurais récupéré le pc. |
ecoute je ne sais pas mais defois elle ne decole pas il lui faut plusieurs reset pour quel demare
Marsh Posté le 20-11-2006 à 20:34:37
ah bon.
moi jamais eu ce problème avec la dfi....bizarre.
m'enfin, j'essaierais.
le mec de g@t micro doit me rappeler demain de toutes façons.
Pink.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 09:32:34
| PinkFloyd31 a écrit : les magasins informatiques, ils sont capable de trouver ce qui déconne quand même non ? |
arf les magasins c'est du tout au rien..... pile ou face koi.... un collègue c'est fait proposé un devis suite a une panne --> 349roros pour changement d'un disque dur
.... si c'est pas du foutage de gueule.....
pour les cas comme toi, où pas de bip
, ils testent avec le minimum (CM+CG+CPU+RAM) puis après c'est à taton....
--> reset du bios
--> debranchage/rebranchage de la ram
--> chagement d'alim
--> changement de ram
--> ainsi de suite ......
Marsh Posté le 21-11-2006 à 11:39:14
| Otan beauval a écrit : arf les magasins c'est du tout au rien..... pile ou face koi.... un collègue c'est fait proposé un devis suite a une panne --> 349roros pour changement d'un disque dur |
ouais, donc en gros ils remplaçent mes pièces l'une après l'autre et font par élimination.
perso, si j'avais sous la main des pièces de remplacement (CM, CG, MEM, CPU, etc......., c'est ce que j'aurais fait aussi.......çà me parait logique.)....mais j'ai pas tout çà sous la main, y'a que les magasins qui ont çà sous la main.
donc en faisant comme çà, ils doivent trouver le problème normalement.
de toutes façons, c'est tout ce que je demande, qu'on me dise quelle pièce déconne que j'en commande une autre.
après, t'inquiète, ils me feront pas signer un devis pour changer une pièce, je sais le faire tout seul maintenant.
merci.
Pink
Marsh Posté le 21-11-2006 à 13:26:49
si je dois changer la carte mère, je compte acheter çà en + :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 55_fr.html
à votre avis, c'est efficace ?
et pour nettoyer, çà :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 74_fr.html
Pink
Marsh Posté le 21-11-2006 à 13:36:33
mouais pour l'aspirateur, je suis pas convincu de l'efficacité.... rien ne vaut une bonne bonbonne d'air sec
pour le bracelet, oui c'est très pratique pour ceux qui bosse a la chaine, mais pour une seule CM......
j'en ai un au boulot..... il est accroché depuis plus d'un an... je m'en sers plus, c'est trop saoulant.....
faut juste bien se "decharger" avant intervention en touchant le boitier et faire attention où l'on pose les éléments, eviter la moquette par exemple.....
Marsh Posté le 21-11-2006 à 13:42:32
ok, merci pour les conseils.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 13:43:30
Mes radiateurs me suffissent pour me démagnétiser (car relié directement a la terre).
Après l'asiprateur sur prise usb ,c'est bien ,mais il faut encore avoir une prise usb sous tension a ta disposition...
Marsh Posté le 21-11-2006 à 13:51:53
| mirouf71 a écrit : Mes radiateurs me suffissent pour me démagnétiser (car relié directement a la terre). |
ouais, c'est ce à quoi j'étais en train de réfléchir.....
si on doit mettre les mains dans le pc faut tout éteindre, décharger les condos et débrancher l'alim.
mais là, y'a plus d'usb......lol
pas très logique quoi......
un petit comme çà à brancher sur le secteur aurait été mieux.
je crois que je vais pas prendre l'aspirateur.
par contre, le bracelet, çà, je veux plus prendre de risque.
Pink.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 13:56:13
j'ai eu le même problème avec une dfi ultra-d, j'ai envoyé au sav au retour ils m'ont viré les boutons power reset et mis de la vrai pate thermique sur le rad chipset :whistled
après j'en sais pas plus sur ce qu'ils ont fait pour la réparer ![]()
Marsh Posté le 21-11-2006 à 14:01:59
le sav DFI est comment ?
long ?
il te renvoie ta carte ou il te l'échange ?
je demande çà parceque la DFI expert n'est plus en vente que sur un seul site......et je voudrais pas la louper tant qu'il en reste.
(si mon problème vient bien de la carte mère evidemment)
merci.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 15:18:01
en gros ils ont mis une semaine apres reception de la carte mère
je pense qu'il te renvoie vu que j'ai rayé la puce du bios en l'enlevant une fois et que y avait la même rayure sur celle qu'ils m'ont renvoyé
par contre, au retour le rad chipset etait un peu amoché avec quelques ailettes tordu sans parler de ma boite mais ça c'est plutôt la poste je dirais ![]()
Marsh Posté le 21-11-2006 à 15:27:12
ok, merci
Marsh Posté le 22-11-2006 à 17:37:42
alors ca dit quoi ce diagnostique?
pourt le retour sav de dfi faut compter 3 semaines
Marsh Posté le 22-11-2006 à 17:48:47
je les ai appelé tout à l'heure, ils sont encore dessus.
ils trouvent pas pour l'instant.
ils ont démonté d'après ce qu'ils m'ont dit (sans doute pour tester dans d'autres pc mes pièces.
3 semaines pour le sav......çà fait long.
s'ils me sortent que çà vient de la CM, je crois que je vais en acheter une autre quand même (trop peur de plus en trouver en vente après) et envoyer celle-là en SAV......
m'enfin bon, verrai bien.
en tous cas, sont long chez gatmicro......
déjà 3 jours qu'ils l'ont mon pc.
pour tester mon matos dans un autre pc pour trouver ce qui marche (et donc ce qui ne marche pas), faut pas une semaine.
avec les pièces à diposition, je fais çà en 1 jour moi.
ppfff !
Pink.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 18:24:59
ouais, après, je dois pas être le seul en SAV, mais bon......3 jours.
le mec m'a dit demain......
tu ferais quoi à ma place si çà vient de la carte mère ?
SAV et attendre le retour ou acheter une autre carte ?
parceque en gros, si j'ai bien compris, il renvoie pas une carte neuve, mais la tienne réparé s'ils trouvent le problème chez DFI.....
Pink
Marsh Posté le 20-11-2006 à 16:19:56
quand j'ai eu finit et tout remonter, mon pc a refusé de démarrer..........(pas de boot)
il est chez g@tmicro à coté de toulouse pour diagnostic mais je voulais avoir votre avis.
voilà ce qui s'passe :
quand je met l'interrupteur de l'alim sur 1, la led du bas (stand by power led), s'allume........çà c'est normal.
puis quand je clique sur "power" sur la façade de ma tour, la led du haut (dram power led) s'allume aussi mais rien.......
normalement, à ce moment là, mon pc doit démarrer, le diagnostic led doit se lancer, les ventilos se lancer, etc.......mais rien.
j'ai essayé en débranchant ma carte son, mes disques durs, mon lecteur dvd, mon graveur dvd, mon lecteur de disquette......mais toujours pareil.....rien.
j'ai essayé de faire un clear cmos........rien.
j'ai fait le truc d'enlever la pile pendant un certains temps (5 heures).......rien.
j'ai essayé en débranchant ma carte graphique........rien.
j'ai essayé avec une seule barette de ram sur le dimm2.....rien.
avec l'autre barette de ram sur le dimm 2......rien non plus.
avant le "nettoyage", tout marchait très bien, et après, il boote plus.
à votre avis, çà pourrait venir d'où ?
d'avance merci.
Pink.
cf ma config pour le matos que j'ai.
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO.
