Allumage CM et ventilos mais pas de boot ni bip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2006 à 22:23:07
t'as fait fonctionner tout ca avec une alim 250W noname
du sucide mais bon
essaye de trouver une alim pour tester
sinon, CM HS si pas de bip ou autre (essaye en enlevant la CG ou la ram : si ca bip pas, ca doit être la CM)
Marsh Posté le 17-11-2006 à 22:26:34
Merci, sur mes 3 PCs , toutes les RAM sont incompatibles (vive les normes
), je ne peux pas essayer d'autres ram. Par contre je vais essayer d'en enlever une, puis l'autre.
C'est de la corsair TWINX (sur un autre PC c'est de la DDR2-6400 à 800MHz et sur le vieux c'est de la EDO).
Marsh Posté le 17-11-2006 à 22:31:22
enlève les 2 ram
si ca bip toujours pas, y'a de forte chance que ce soit la CM
Marsh Posté le 17-11-2006 à 23:15:52
j'ai enlevé les ram d'abord, puis la carte g, puis les 2. Aucune différence, seul les ventilos ont l'air de vivre la dedans
Toujours pas de signal accoustique
Merci pour tout, ça doit être la CM. Je vais ptet changer l'alim aussi je voudrais pas que ça vienne d'elle, la CM n'a qu'1 an après tout. Faut maintenant que j'achète une CM de base qui aille avec ce que j'ai cité plus haut, mais j'ai pas trop envie de reprendre une Asus A8N5X, depuis ce soir.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 23:18:47
essaie avec une autre alim sinon essai le cavalier clear cmos
Marsh Posté le 17-11-2006 à 23:27:11
j'ai deja eu ce probléme... CM morte, si c'est un probléme de mémoire, de disque dur, de CG... tu as des bips d'erreurs ! mais si rien ne se passent, que les ventilo tournent juste.... la CM est HS, fait la tester par un fournisseur informatique, ça lui prendra 5min, il branchera le minimum desus et te dire...
mais en ce qui me concerne j'en suis sur...
la source du probléme ? l'alim ! si tu dois changer de CM, prend une alim sure !
Marsh Posté le 18-11-2006 à 10:23:37
je pense pour l'alim 250 watts pas assez puissant , prends a partir de 350 en marque fortron , enermax etc surtout pas heden et compagnie
Marsh Posté le 18-11-2006 à 19:17:57
J'ai acheté une ALim d'abord et ça à suffit, la CM n'était pas morte.
A la mise sous tension, les diodes se sont allumés mais c'est tout, bip sonore standard sans la RAM et la CG.
Puis tout était normal après la l''insertion des différentes cartes. J'ai évité l'achat d'une CM. Ouf et encore merci.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 21:48:23
@ Xavier Bossaert
Tu pourrais remercier à herve_30
Qui a donné la solution à ton prob.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 22:16:04
Le symptome: A la mise sous tension (allumage de l'interrupteur de l'alim) le PC démarre, les led de la carte mère s'allument, les ventilos démarrent (chipset + cpu), les disques durs tournent et le lecteur CD se met en branle. Alors que je n'ai même pas appuyé sur le bouton d'allumage.
De plus, "pas de signal" sur l'écran et pas de signal accoustique non plus. Rien d'autre ne se passe, le PC ne boote pas.
- L'appui sur le bouton reset ou le bouton power n'a aucun effet --> J'ai carrément débranché le power switch sur la CM pour voir si ça change quelquechose mais ça ne change rien, la CM démarre toute seule alors même que les fils POWER SWITCH ne sont pas branchés à la carte.
- J'ai testé un autre écran --> pareil
- J'ai testé une autre carte graphique --> pareil
- J'ai bien une autre Carte mère à tester, mais les barrettes ram, la carte graphique et le cpu sont différents, donc ça va surement marché mais ça va pas me dire ce qui ne va pas.
Matériel:
CM A8N5X socket 939
Alim noname 250W <-- Changement il y a 1 mois
CPU AMD64 3500+
CG Sapphire X800GTO
RAM 1Go DDR 3200
2 disques dur IDE
1 lecteur graveur CD/DVD
Je précise que ce PC tourne depuis 1 ans sans aucun problème dans cette config, à ceci près qu'il y a 2 jours, le PC à planté violemment, au redémarrage il avait perdu un disque dur. J'ai éteint quelques minutes, débranché le disque, puis remis le disque, et tout est reparti.
Je pense à la CM ou à l'alim, en espérant que ce ne soit pas le proc. Mais j'ai l'impression que le premier état anormal, c'est déjà que le PC démarre seul (et là le proc y ait pour rien).
Si vous penchez plutot pour la CM ou plutot pour l'alim (ou autre) je vous remercie, j'aurai évité un achat inutile
Merci d'avoir lu,
