Appel aux spécialistes pour tester la mémoire ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:05:27
ReplyMarsh Posté le 08-03-2004 à 20:26:17
quel system d'exploitation
detail de ta configuration,ça peut aider
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:32:56
Window XP Pro Xp 2800 carte graphique Ati Radeon 9200 256 1 maxtor 80G (fonctionne en synchro) un lecteur dvd rien d'autre j'attend pour continuer ma conf que ces problèmes soient résolus
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:36:33
tu est sur de la qualité d'installation de ton os
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:52:45
Les écran bleu peuvent venir 1001 problèmes différents. Si tu veux vraiment être sûre pour ta RAM, test chaque barrete individuellement et regarde si ca plante encore. Si ca plante avec une seule, tu sais ou est le problème. Si ca plante avec les deux séparément, alors il y a de fortes chances que le problèmes soit ailleurs. Comme par exemple au niveau d'un modem ADSL USB dont les drivers n'ont pas été mis a jours.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 21:01:46
ouep dit nous ce qu'il y a d'ecrit sur ton ecran bleu!!!
ta un modem usb? genre ECI ou fast 800?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 22:45:37
Je n'ais pas de modem adsl USB message d'erreur toujours fast 800? pour le moment un seul lan fonctionne le 3 com les drivers pour l'autre ne sont pas placés car quand tous les drivers étaient en place les plantages survenaient plus souvent Bios carte 1006
Marsh Posté le 09-03-2004 à 11:22:17
"Je n'ais pas de modem adsl USB message d'erreur toujours fast 800?"
Je ne comprend pas très bien le sens de ta phrase. Tu n'as pas de modem ADSL USB mais le message d'erreur de l'écran bleu te parle d'un Fast800? Le Fast800 est un modem USB ADSL de Sagem. N'aurais-tu pas oublié de désintaller les pilotes du modem USB en changeant pour une version ethernet?
Bon, si ce n'est pas au niveau d'un éventuel modem alors le problème est peut-être du coté de ta carte-mère. Assure-toi d'avoir installé les derniers pilotes pour le chipset de ta CM (nForce2 - surtout le controleur IDE).
Marsh Posté le 09-03-2004 à 22:28:02
| Karto a écrit : "Je n'ais pas de modem adsl USB message d'erreur toujours fast 800?" |
Je ne disposais pas d'un modem usb j'ai lancé directement les connections avec mon modem ethernet,ou dois-je aller pour vérifier les fameux pilotes pour modem usb (gestionnaire périfériques)
Marsh Posté le 10-03-2004 à 09:22:05
J'avais exactement le même problème: écran bleu, mais aucune erreur à memtest.
Après avoir visité des forums pendant 2semaines, j'ai appris que ça pouvais venir de deux choses suivantes:
1.Alim insuffisante ou mauvaise
2.Carte mère qui foire.
Dans mon cas, c'était la carte mère qui foirait, alors essaie avec une autre alim d'abord et ensuite essaie de changer de cm.
Je te le dis, si c'est la cm, c'est vraiment chiant de savoir d'ou vient le problème...
Car chez moi, il y avait chaque fois un message d'erreur différent.(donc ->karto, c'est pas forcément d'un modem usb que vient le prob)
Marsh Posté le 10-03-2004 à 12:31:53
| fumier1664 a écrit : (donc ->karto, c'est pas forcément d'un modem usb que vient le prob) |
Je me cite:
"Les écran bleu peuvent venir 1001 problèmes différents"
Je ne crois pas pouvoir être plus clair que cela
On n'a aucune précision concernant le message d'erreur affiché. De plus, un écran bleu ne peut pas venir que de deux problèmes différents. Une alim foireuse ou insuffisante ne donne pas se genre de problème. La carte-mère peut causer ce genre de problèmes, mais en général, comme je l'ai dis plus haut, il s'agît d'un problème lié aux pilotes...
PS: dans la majorité des cas, les écrans bleus viennent de problèmes liés à la RAM (ce qui ne semble pas être le cas ici).
Marsh Posté le 10-03-2004 à 19:39:14
| Karto a écrit : |
Au point de vue alimentation je dispose d'une nouvelles sonata amtec de 380 W Je rame réellement concernant plus de précision sur le contenu des messages impossible dans dire plus pour le moment car c'est aléatoire on peut jouer pendant une heure rien ne se passe, se soir exemple j'essaie un dvd la lecture commence je veux changer un paramêtre sur la console (avance rapide) et zou tout s'arrête et redémarage mais pour la première fois l'écran bleu n'est pas apparu mais l'opération de réparation du système à bien eu lieu mais l'écran est rester noir pendant ce temps. Concernant les messages dés que je peux te fournir des détails quand à leurs contenu je te le ferait savoir. Concernant le modem usb ou puis-je voir s'il est désactivé
Marsh Posté le 10-03-2004 à 21:45:01
C'est étrange puisque le fait que les plantages soient très aléatoires est généralement causé par de la RAM défectueuse. Pour être sûr, éssaye chacune des barettes individuellement (débranche en une, essaye quelques temps, puis si ca plante, échange la avec l'autre, et éssaye a nouveau).
Le problème peut également venir de la carte graphique (en conflit avec la CM). Assure-toi que tu aies bien des versions récentes de tous tes pilotes: Carte-Mère, Carte Graphique, Carte TV etc.
Marsh Posté le 11-03-2004 à 19:36:18
| Karto a écrit : C'est étrange puisque le fait que les plantages soient très aléatoires est généralement causé par de la RAM défectueuse. Pour être sûr, éssaye chacune des barettes individuellement (débranche en une, essaye quelques temps, puis si ca plante, échange la avec l'autre, et éssaye a nouveau). |
Je vais suivre tes conseils pour cela il me faut quelques jours je reprendrais contact. En ce qui concerne la carte graphique c'est une ati radeon 256 de cette année ainsi que la carte-mère pour le moment aucune autre carte à plus
Marsh Posté le 11-03-2004 à 20:46:18
On avait parlé de différents messages Maintenant je l'ai noté Vérification sytème de fichiers Le système de fichiers est Fat 32 et il scanne donc rectification concernant les autres messages c'est toujours celui-ci qui apparait vais continuer mes recherches .
Marsh Posté le 11-03-2004 à 22:26:24
T'aurais pas fait une o/c sans monter le vcore de la cm ?
On sait jamais, si c'est le cas, windaube reboote de temps en temps...
Passe en NTFS, ce sera toujours mieux avec WXP
Marsh Posté le 13-03-2004 à 03:04:07
écrans bleus fantome du net!
Topo crises de nerfs :
J'entend trop de crises de nerfs a réinstaller xp POUR RIEN!!: la solution a toujours été trouvée ailleurs! parfois des cartes pci a jeter ou revendre, changer d'imprimante, mettre a jour des pilotes pourtant tout récents livrés avec une carte, etc..., aller sur les sites constructeurs de TOUT (nforce2, contrôleur usb, ...zizi usb...etc..) de chaque périphériques..
cocher sur un carnet tout ce qu?on a vu.
Les piéges : mise a jour avec cd d?installation : même neuf, un cd d?installation peut être obsolète. Revoir le site constructeur.
Désactiver (non désinstaller) certains périphériques NON GERES par la carte mère!!!! Exemple: désactiver créative game port d'une carte son audigy 2 platinium si on a une asus a7n8x de luxe: double emploi, non gérée, sa désactivation est conseillée par créative!!! y a de ces piéges!!
Même les pilotes souris!! Mais je trouve que les pilotes récents Microsoft sont trop volumineux et pas bien optimisés!!!
Logitech c'est bien meilleur et mieux pensé comme matos (un ancien pro-microsoft qui vous le dit)
o/C de trop aussi.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 10:16:43
| nonick a écrit : T'aurais pas fait une o/c sans monter le vcore de la cm ? |
Peux-tu être pour explicite (expert débutant pour ma part)Comment passe-t-on en NTFS merci de ta réponse
Marsh Posté le 13-03-2004 à 10:22:42
| Paulette a écrit : Salut |
Tu as ces prob depuis quand exactement!
Avais tu ces prob au début?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 10:33:24
| psuch a écrit : |
Depuis le début tout nouveau matos placé XP déja les mêmes problémes test memtest des mémoire ok donc pour les vendeurs si le test est bon les DDR sont ok donc pour le moment je suis les conseils de Kato essais séparés etc Achat février 2004
Marsh Posté le 31-03-2004 à 22:48:55
Voilà j'ai trouvé merci à tous ceux qui mon donné des conseils.
Une barrette mémoire défectueuse c'était là mon problème. Lors de l'essai en dual memtest n'a jamais repéré la moindre erreur même après plus de dix passes. Mais lors de l'essai avec une barrette sur le slot n'3 le problème est réapparu j'ai utilisé memtest et des erreurs sont apparues,j'ai changé la paire sous garantie depuis tout est OK
Marsh Posté le 08-03-2004 à 19:53:49
(je n'ais pas d'autre bar. à ma disposition) Merci de vos réponses
J'ai des problèmes d'écran bleu,je posséde 2 barrettes 512/400mhz/3200 marque infineon compatible nforce fonctionne en dual sur carte A7N8X E DE LUXE Déja effectué plein de tests et consulté le forum fait le test avec memtest aucune erreurs constatées existe-t-il un autre logiciel de test ou une méthode pour être sur que la mémoire est nickel avant d'aller plus loin pour résoudre ces problèmes.
