Antec Phantom 500, une config qui demarre comme un sapin de noel !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2007 à 11:41:40
si tu en a une autre sous la main ce serait un bon test
Marsh Posté le 22-08-2007 à 11:55:10
Je viens de faire un recherche chez moi , j' ai trouver que des bonne vieille alimentation 200 Watt avec un unique connecteur 20 pins ...
J' ai toujours une saloprie de Tagan dans mon garage mais je la soupçonne fortement d' etre a l' origine de la mort de mon ancien Pc ...
Marsh Posté le 22-08-2007 à 12:00:44
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php?pg=1
essaye ca sur ta phantom et tu sera fixé
Marsh Posté le 22-08-2007 à 12:17:09
Je viens de tester la Tagan elle a l' air de fonctionner mais apres coup je me suis aperçut quelle possede un connecteur 20 pins et non pas 24 pins , donc elle sert a rien , je teste avec le trombone.
Mais sur une autre carte mere ( un athlon 1333 Mhz) la carte mere et les ventillo fonctionne !! Mais elle ce met a siffler ( pas un gresillement , vraiment siffler au debut je l' ai confondu avec un bip de carte mere )
Edit je viens de tester la Phantom avec le trombone, elle fonctionne et avec 3 ventillo dessus elle n' a pas siffler, Mais bon les Trois ventillo doivent pas conssommer plus de 3 Watt ...
Marsh Posté le 22-08-2007 à 16:23:25
tu peux brancher sans probleme une alim avec 20pins sur une carte mere 24pins...!
Marsh Posté le 22-08-2007 à 16:59:56
C' est bon j' ai fais le branchement : Meme constat, ça ne viens donc pas de l' alim le seul truc qui est en commun a chaque sois c' est le processeur , carte mere , et le bouton du boitier !!
Je change le message de Cat pour le mettre dans CPU MOBO qui ser plus approprier, a votre avis si le CPU est trop chauds il peut etteindre l' enssemble par protection ? Si le BIOS n' est pas assez a jour il peut y avoir ce genre de probleme ?
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:56:42
ta mis les petits vis entre la cm et la parois du boitier? c'est con mais j'en ai vu pas mal des pc griller comme ça.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 19:00:03
J' utilise un P182, il y a deja les petits machin en acier pour que la carte mere ne touche pas le boitier
Marsh Posté le 22-08-2007 à 19:09:38
peut être, radiateur du cpu mal monté, la carte mère se met en default???
tu à une image qui apparait à l'écran avant que ta config redémare?
si tu à plusieurs barette de ram essaye de voir si l'une d'elle n'est pas griller.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 19:16:03
IL n' y a rien eu sur l' ecran.
J' ai monté mon ventirad suivant la notis Gemini II de Cooler master. Il y a de la pate thermique ( mais pas trop ^^ , une couche grosse comme un feuille de papier ! sur toute la surface ) Je ne sais pas ce que veux dire mise en default desoler. J' ai aussi essayer de le demarrer sans RAM ( histoire qu' il bip pour me dire qu' il n'  y en as pas ) mais ça na rien changer .
Marsh Posté le 22-08-2007 à 19:18:24
si tu essayé sans ram ton pc redemarre toutes les 5 secondes ?
Marsh Posté le 22-08-2007 à 19:27:46
Oui toute les 5 seconde environ , mais je viens de faire un CMOD et de reinitialiser l' alimentation : elle ma parler 1 long 3 court : No VGA detected !!
Je resseais avec la carte graphique et brancher sur l' ecran !!
Je vous tiens au courant !
EDIT : Je viens de tester : marche toujours meme symptome , j' essais de refaire la meme chose que tout a l' heure !
EDIT 2nd : Je viens de reussir a la faire boot ,d' une maniere qui a l' air stable je reessait avec une carte graphique !
EDIT 3eme : J' ai reussit a booter avec une carte graphique et un clavier , j'  ai pu aller dans le BIOS.
Par contre mon CPU est annoncer a 73°C
Mais j' ai toujours un sifflement particulierement horrible de mon Alim ....
Marsh Posté le 23-08-2007 à 16:45:00
73° le cpu ^^ regarde dans le bios si ta pas une sécurité qui coupe ton pc en cas de surchauffe, mais 73° avec un genin II juste en allant dans le bios y a comme qui dirait un problème.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:29:04
J' ai resolue ce probleme , en faite c' etait le gemini II qui etait mal monter ... Je me suis tromper dans les vis et il n' y avais pas de contact avec le CPU. Je l' ai remis en place , maintenant lors des rare fois ou je peut aller dans le BIOS le CPU est annoncé a 13°C  !!
Mais bon j' ai renvoyer Alim et Carte mere au service apres vente !!
Marsh Posté le 22-08-2007 à 11:38:26
Bonjour a tous,
Je viens de monter une nouvelle config, apres avoir amoureusement carressé le boitier , et l' ecran j' ai essayer d' appuyer sur le bouton power !
Le Pc demarre le temps de ce dire Chouette ça marche (soit environ 5-6 secondes) il s' arrete 1 a 2 seconde et redemarre pendant 5 a 6 seconde et ainsi de suite !
Et je n' ai eu le droit a aucun Bip de la carte mere , aucun affichage a l' ecran !
J' ai donc commencer a retirer certain composant.
j' arrive donc a la configuration suivante : Carte mere , processeur , alim. toujours le meme probleme !! Meme pas un Bip de la carte mere pour indiquer qu' il n' y a pas de RAM ou de carte graphique !!
Voila mes composant : Asus P5K-E WiFi-AP, Intel® Core™ 2 Duo E6750, Antec Phantom 500
J' ai pu tester l' alimentation sur une vieille carte mere qui possedent juste un connecteur ATX 20 pin. La carte demarre mais l' alim ce met a siffler, un peu comme un bip continue de carte mere en plus aigu.
Je ne peut actuellement pas tester le processeur ni la carte mere. J' essais de trouver une autre alim pour les tester!
L' extinction allumage de l' alim me fais pensez a la mise en place du systeme de securité OCP ,OVP, OPP , ou un court circuit. Car selon le manuelle dans ce cas la l' alimentztion ce coupe le temps de se réinitialiser ce qui prend environ 1seconde.
A votre avis le probleme vient il de l' alimentation ou peut il venir d' autre part , y a t' il un moyen de reparré ça sans faire sauter la garantie ^^ Enfin quelle moyen j' ai pour m' en sortir !!
Message édité par Ptidel le 22-08-2007 à 17:02:56
