AMD: réglage du bruit par le réglage de la rotation des ventilos? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2002 à 09:56:06
lit la notice de ton volcano 9 boordel
Marsh Posté le 05-10-2002 à 09:56:57
Prems a écrit a écrit : Le Volcano 9 c'est bien celui avec un ventilo 80mm de 5cm de haut ? ![]() |
vi, mais il fait pas 5 cm de haut kan meme
Marsh Posté le 05-10-2002 à 10:04:50
Prems a écrit a écrit : Et qui tourne à 6800RPM ? ![]() |
ben si tu le laisse faire, vi, mais ya moyen de le baisser et d'obtenir un rapport rpm/bruit convenable mais l'autre n'as pas l'aire d'etre au courant
Marsh Posté le 05-10-2002 à 10:05:49
moi je veux bien mais on m'a pas donné de notice pour ce ventilo. Je vgais voir si elle y est sur ineternet alors.
Marsh Posté le 05-10-2002 à 10:06:45
Ptolem a écrit a écrit : moi je veux bien mais on m'a pas donné de notice pour ce ventilo. Je vgais voir si elle y est sur ineternet alors. |
vi elle y est sur le site de thermaltake
Marsh Posté le 05-10-2002 à 10:11:24
en tout caqs sur le site ils ne se gene pas pour dire que c un ventilo "smart and silent". Donc il doit y avoir une raison.
Marsh Posté le 05-10-2002 à 10:12:54
l'alim enermax n'est pas a mettre en cause, moi aussi au debut je croyais que le bruit venait de l'alim mais en fait pas du tout...
tout vient du volcano9, il faut a tout prix degager la sonde thermique et le passer en manuel avec le potentiometre.
perso, je l'ai mis au minimum (1700 trs/min environ) et c'est tres silencieux
comme mon boitier est bien ventilé, j'ai pas de pb de chauffe, mais suivant les boitiers et les procos il est possible que ça soit pas stable avec le volcano9 au mini
à tester donc...
Marsh Posté le 05-10-2002 à 10:13:50
jfvde a écrit a écrit : l'alim enermax n'est pas a mettre en cause, moi aussi au debut je croyais que le bruit venait de l'alim mais en fait pas du tout... tout vient du volcano9, il faut a tout prix degager la sonde thermique et le passer en manuel avec le potentiometre. perso, je l'ai mis au minimum (1700 trs/min environ) et c'est tres silencieux ![]() comme mon boitier est bien ventilé, j'ai pas de pb de chauffe, mais suivant les boitiers et les procos il est possible que ça soit pas stable avec le volcano9 au mini ![]() à tester donc... |
Marsh Posté le 05-10-2002 à 10:14:23
IL suffit d'utiliser la sonde temperature ou de varier la vitesse soit meme
Et là plus de bruit d'avion au decollage
Marsh Posté le 05-10-2002 à 10:17:26
degager la sonde thermique? Mais elle n'est pas collé sur le CPU ou je confonds. Au fait, comment faire pour savoir a quelle vitesse tourne mon volcano9?
Sinon j'ai un grand boitier Morex ATX
Marsh Posté le 05-10-2002 à 10:18:57
et si je decide de baisser la rotation des ventilo, le CPU ne risque t'il pas de griller ou de s'abimer?
Marsh Posté le 05-10-2002 à 10:26:46
ben tu surveilles la température du cpu
Marsh Posté le 05-10-2002 à 10:30:36
d'accord mais a partir de quelle temperature, le cpu peut il monter sans danger? Si il monte à 70° ne va t'il as s'endommager?
Marsh Posté le 05-10-2002 à 10:31:34
70° c trop, veille a ne pas depasser ~60° en burn
Marsh Posté le 05-10-2002 à 10:34:29
60° en burn? ca veut dire quoi "en burn"?
Oui je sais je connais pas grand chose mais j'ai deja du merite d'avoir tout monter moi meme, non mais...
Marsh Posté le 05-10-2002 à 10:35:43
Ptolem a écrit a écrit : 60° en burn? ca veut dire quoi "en burn"? Oui je sais je connais pas grand chose mais j'ai deja du merite d'avoir tout monter moi meme, non mais... |
kler, tu connait kedal
en burn ca veus dire kan le cpu est utillisé a 100%, dans les jeux, en encodage divx, etc....
Marsh Posté le 05-10-2002 à 09:55:08
hier j'ai monté ma config en suivant les instructions présentes dans le petit livre "installation rapide" founir avec la carte mére Asus A7V333. Tout marche bien mais y le probleme est que j'ai l'impression d'avoir un aspirateur dans ma chambre lorsque j'allume l'ordinateur.
Je pense que ce bruit vient de mon alimentation et du ventilo du CPU.
Donv voilà, mon CPU est un AMD 2200+, mon ventilo est un thermotalk volcano 9 et mon alimentation est une enermax à 350W avec 2 ventilo ( un derriere et un dessous). Y a t'il un moyen pour régler ce probléme svp?
Je crois que l'on peut regler la vitesse de rotation de ces 3 ventilos mais je n'ai pas envie de baisser le bruit et de griller mon CPU ou ma Carte mére. Sachez seulement qu'aprés 20 mn d'utilisation, mon CPU est à 49° et ma carte mére à 40 (ou à 30 je sais plus). Jusqu'à quel températeur puis je monter pour ne pas endommager les composants? Merci.
