symbole en latex
symbole en latex - Divers - Programmation
Marsh Posté le 08-11-2007 à 17:00:26
Je fais actuellement une présentation avec beamer et je n'arrive pas à faire des symboles avec latex.
Par exemple j'ai besoin d'une flèche à droite, j'utilise donc \rightarrow, mais comme résultat j'obtiens tout mon texte collé.
Par exemple :
 \rightarrow Tester la fleche droite.
résultat : → Testerlaflechedroite.
Cela me génère égamelement une erreur à la compilation, mais cela change quand même le PDF.
Quelqu'un a-il une explication ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 21:09:03
Remplace $\leftarrow Tester la fleche droite.$ par
$\leftarrow$ Tester la fleche droite.
ou
$\leftarrow\text{ Tester la fleche droite.}$
(Quelle erreur de compilation ?)
A+
Message édité par Jeddo le 08-11-2007 à 21:09:39
FREE DATOUNE
Marsh Posté le 08-11-2007 à 21:57:22
la première solution marche;
Merci beaucoup de ton aide !
Marsh Posté le 09-11-2007 à 00:02:07
Juste pour information quand même.
Entre $ $, tu es dans un environnement mathématique "en ligne", où tout espace est plus ou moins ignoré, donc pour du texte à l'intérieur d'un tel environnement, il faut utiliser la commande "\text{ton texte}" (vérifier s'il faut charger les paquets AMS). On peut également forcer des espaces plus ou moins grandes avec les commandes "\,", "\ ", "\quad" et "\qquad".
Pour toute question relative à LaTeX, je te recommande le topic unique, où tu trouveras de l'aide : http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 2676_1.htm
A+
FREE DATOUNE
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:22:09
Merci de ton aide, j'ai une nouvelle question alors je vais aller sur ton topic :)
