Bi-CPU pas chère, mod L5, mod L3, participez, photos inside [AMD] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:32:43
| rastiscar a écrit : On peut debloker le coef sur les 2500+ blokeés ??? |
oui bien sûr, tu peux régler le coef à la main sur le proco
en l'occurance, j'ai essayé de couper les deux ponts L3 les plus à droite pour mettre le coef x15
selon les ponts que tu coupes ou que tu relies parmis les ponts L3, le coef sera modifié
l'avantage de cette pratique c'est que même si la carte mère supporte pas les changements de coef, tu peux tj le faire sur le proco
l'inconvéniant c'est que déjà tu peux dire adieux à ta garantie (bon moi jm'en fous jvoulais déjà les moder en MP) et que lorsqu'il s'agit de couper des ponts, c'est hyper chiant... jpense que les griller avec une pile c'est beaucoup moins risqué et beaucoup plus facile... jvous dirai quand jl'aurai fait (d'ici une semaine)
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:52:58
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =2&subcat=
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:53:10
Voilà ce que j'ai trouvé avec http://mp3.zonebg.com/cpu/cpu.php
Barton marron
Athlon XP Processor
Core: Barton
CPU Model: 10
Manufacturing Process: 130 nm
Approximate Transistor Count: 54.3 million
Approximate Die Size: 101 sq. mm
Performance Rating: 2500+
Working frequency: 1833 MHz
Package Type: OPGA
Operating Voltage: 1.65 V
Max Die Temperature: 85° C
L1 Cache Size: 128 KB
L2 Cache Size: 512 KB
Multiplier: 11x
FSB Frequency: 333 MHz
Stepping Code: AQYFA
Manufacture Year: 2004
Manufacture Week: 10
Production Batch: F
Batch Production Number: 0420
Barton vert:
Athlon XP Processor
Core: Barton
CPU Model: 10
Package Type: OPGA
Multiplier: 11x
Stepping Code: AQYHA
Manufacture Week: 09
Production Batch: M
Batch Production Number: 0839
Marsh Posté le 03-04-2004 à 13:02:17
j'ai lu les topic, y'a aucune réponse sérieuse
Marsh Posté le 03-04-2004 à 14:47:14
| TsunaQuake a écrit : |
bah si. c'est simplement la couleur de la résine qui change. stout.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 14:53:49
quelle est la signification de "EG3" et "N" sur le marron et "J1" et "T" sur le vert?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 02:11:36
| TsunaQuake a écrit : quelle est la signification de "EG3" et "N" sur le marron et "J1" et "T" sur le vert? |
au hasard, lieu de fabrication et type de résine utilisé pour le support.
na.
si ça te travail tant que ça, prend ta plus belle plume et balance donc un mail chez amd au lieu de spéculer sur que dalle. ![]()
Marsh Posté le 04-04-2004 à 02:12:42
ReplyMarsh Posté le 04-04-2004 à 02:18:50
| cpulloverclock a écrit : oui ca murit |
absolument.
Marsh Posté le 04-04-2004 à 08:25:03
ok merci pour "l'info"
en tout cas j'ai bien rigolé quand j'ai lu dans les autre topics ceux qui disaient "les verts s'o/c mieux" ou "les verts chauffent moins"
lol
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:20:56
sinon pour info y'en a bcp qui ont fait le mod (ou les mods) comme moi?
jvais tenter de relier les trous du socket comme dit sur http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] inmod.html
Marsh Posté le 07-04-2004 à 22:21:00
non je suis en LAN là
j'essais déjà de faire marcher le bonding pour ma carte réseau bi sortie (si quelqu'un sait comment faire sur Debian
jvais essayer le mod du socket demain
Marsh Posté le 14-04-2004 à 12:41:10
jai une carte mere pouvant modifier les Coefvia Jumper et une Barton 2500+ bloké ( meme si j change le coef il garde tjrs 11 ) comment j fais pour pouvoir changer e coef a volonté ???
Faut Couper TOus les ponts L3 ?????
le truc de faire un CC avec une pile ca abime pas le proc ??
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:26:38
faire un CC avec une pile ne devrait pas abimer le proc mais il faut pas non plus utiliser du 220V
jvais le faire sur mes procos j'en parlerai ici après (j'avoue que j'ai un peu peur, même si a priori, physiquement parlant, en théorie du moins, ça devrait pas toucher au reste du proco car le courrant prends toujours le chemin le plus court) je donnerai les résultats après
les jumpers sur la CM ne peuvent rien, il faut jouer sur les ponts L3 et L4
cf: ocInside.de
Marsh Posté le 15-04-2004 à 16:53:38
Okey man ca roule j serais attentif a tes resultats
Pour pouvoir avoir le chois de n'importe kel coef on doit couper tous les ponts L3 ???
en fait faudrait connecter tous les L1 ?? galere
donc vaut mieux mettre le coef ke lon veut
Marsh Posté le 15-04-2004 à 17:04:08
Le chemin le plus court est le court-circuit...avant qu'il soit détruit. Et après?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 17:15:09
| vhdl a écrit : Le chemin le plus court est le court-circuit...avant qu'il soit détruit. Et après? |
lapacompri
couper tous les L3 et refaire tous les L1?? gnii? ![]()
Marsh Posté le 16-04-2004 à 12:53:02
ba une fois ke le pont est coupé l'electricite prendre un autre chemin ..... le voltage est kamm meme 3,2 volts mais lamperage tres bas tetre ke ca havime pas ...??
Marsh Posté le 16-04-2004 à 18:05:37
mais tu touches juste brievement normalement ça devrait suffir
jvais voir si jpeux le faire ce week end
et puis de toute façon, autour du pont, y'a du PCB, ça conduit pas le courant
c'est sûr, si tu restes appuyé 10min tu fais tout griller
enfin on verra y'a pas mal de gens qui ont fait comme ça sans se prendre la tête et ça marche
jvais me documenter un peu plus avant de le faire mais a priori ça devrait marcher
Marsh Posté le 25-04-2004 à 23:36:39
hehe j vais avoir un 2500 avec les coef deblokés ca le fait
Marsh Posté le 25-04-2004 à 23:48:17
les differente couleur c le lieux de fabrication nan? les vert jpense que c ceux de malaisie
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:31:30
| serial_xp a écrit : les differente couleur c le lieux de fabrication nan? les vert jpense que c ceux de malaisie |
heu non mes 2 procos viennent de malaisie (enfin, c'est écrit dessus)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:32:21
bon je viens de recevoir ma nouvelle CM (K7D-L Master) je vais pouvoir me livrer au grillage de pistes L3...
j'essais d'abord de trouver quelqu'un ayant déjà fait la manip ou sachant quelles sont les précautions à prendre
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:40:59
ca marche encore les mod des L3 sur les barton ?
je croyais que meme apres le mod le coeff restait bloqué !?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:24:26
il me semble aussi
fau le passer en Barton XP M pour que sa marche
M pour Mobil
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:34:24
ba ivanlefou a tester
mais ct pas concluant
la mobo le reconnait tjs comme un xp donc c bon
mais le soft pour changer de coeff a la voler fait planter le serveur
bon il n'a pas essayer on plus de relier les pins apres le mod en MP
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:58:33
Et cette manip n'est pas réalisable en reliant deux points sur le socket ?
Non pasque je ne suis pas très doué de mes 10 doigts donc si c'est possible de faire la manip sans aucun risque ca m'arrange...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:45:02
oui j'ai entendu dire aussi pour le débloquage qu'il fallait passer par le mod mobile
y'a pas bcp d'infos là dessus et encore moins de gens qui ont vraiment fait la manip', c'est galère
Marsh Posté le 03-05-2004 à 07:27:31
Bon bah tout marche nikayl sauf que... mes Bartons sont de dernière génération, la génération de Barton qui est bloquée de chez bloquée... même en coupant les ponts, y'a rien à faire, le coef bougera pas (AMD aurait au moins pu supprimer les ponts au lieu de nous faire tourner en rond pour rien)
Jvais donc échanger mes 2 Bartons 2500+ (qui bootent en 1800+ à cause du FSB de la CM) contre des 2400+ (qui booteront en 2400+ une fois le mod L5 appliqué) et qui pourront s'o/c facilement car coef manipulable (jvais essayer de trouver des 2400+ débloqués) et qui, donc, pourront monter je pense jusqu'a 4.5Ghz les deux...
Marsh Posté le 03-05-2004 à 19:03:03
tes un oceur de ouf comment tu fais pour faire du 4,5 giga ????? peltier ???? azote ?????? naaan pare ke la je vois pas ... compresseur ????
Sinon, j'ai Chope mon barton 2500+ avec les coef deblokés ... C'est exellent!! ca fait un pc avec boite de vitesses !! Mais j'arrive maximun à 2408 mhz(11.5*200) a cause du voltage ki monte pas à plus de 1.81V; et à cette frequence la suis à 64° maximun, apres 1h de farcry avec radeon 9800SE o/c ...
Marsh Posté le 03-05-2004 à 19:27:09
heu 4.5Ghz c'est avec 2 processeurs (donc 2.25Ghz par processeur)
Si tu veux bien échanger ton bartons débloqué contre le miens + jveux bien mais à condition que j'en trouve un 2iem ![]()
Marsh Posté le 03-05-2004 à 19:43:53
nan j garde
a moins ke tu me files un 3200+ nan mais nan puiske meme un tit 12.5*200 et ca me fait un 3500+
Tu connais personne ki taff ds l'assemblage ?????
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:03:02
Bonjour à tous
c'est pour ça que c'est moche)
edit: à la base le topic concernait la question "pourquoi y'a-t-il des bartons verts et des bartons marrons" il a ensuite dérivé sur une discution de modding L5/L3.
y'a une question qui me turlupine... j'ai acheté 2 Bartons 2500+ XP pour les moder en MP (pour faire mon serv) or il se trouve que les deux ont une couleur de PCB différente. L'un est vert, l'autre est marron.
Je savais déjà qu'il y avait 2 couleurs différentes... mais je pige pas ce qui a pu motiver le changement de couleur ou ce que cela peut bien signifier (peut-être rien?). Je croyais que la couleur verte était uniquement sur les anciens procos et que marron était la couleur pour les procos plus récent, ce qui semble être faux puisque mes procos ont été fait à la même période...
Si quelqu'un a des infos...
Mes Bartons 2500+:
Les flèches rouges sont les endroits où j'ai zoomé pour les deux photos suivantes (dsl pour la qualité lamentable, j'ai un éclairage et une webcam de merde
Zoom sur la flèche sur le marron (si si c'est bien le marron
On voit qu'il y a marqué "EG3" et "N"
Zoom sur la flèche sur le vert
Là il y a "J1" et "T" (j'ai du mettre 75% de contraste en plus après sur PSP
Le stepping du marron:
Celui du vert:
Le mod L5 fait sur le vert:
On notera que les ponds L3 sont sauvagement écrasés (no comment) mais le courants passe encore, j'ai donc encore et toujours le coef de base (grrrr) je vais tenter de griller les pistes avec une pile, ça me paraît plus simple.
Message édité par TsunaQuake le 28-04-2004 à 00:34:31
Member of the Yak Shaving Staff | Feedback | www.tsunanet.net
