AMD BARTON FSB 333 ou 320 ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2006 à 09:01:33
S'il ne tourne pas à sa vitesse nominale, tu peux faire marcher la garantie. Je n'ai jamais rencontré ce cas, en général il y a même plutôt de la marge.
Est-ce que la tension délivrée au processeur est suffisante et régulière ? Regarde dans une doc combien il devrait avoir, et vérifier dans le bios si c'est le cas.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 10:52:32
Je trouve pas pour la tension nominale du proco...Mais par contre j ai ajouté 5% de tension et mis sur 166 et ca a l air stable...J ai mis la ram sur 2.5T aussi
Faut voir ingame... V faire un tit tour sur l ile verte nommée FarCry
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:59:59
toujours personne qui se sent pret a m aider... c est bizarre...plein de gens parle de c******* mais des qu on pose des vraies question y a plus personnes ou presque...
Cela dit pour ceux que ca interresserait quand meme... Mon pc est stable avec ses 5% de tension en + ...J ai toujours pas trouvé la tension nominale a appliquer a un Barton 3000 FSB 333 donc voila ...tant que c est stable je laisse comme ca... Mais c est pas le top de la stabilité.
Je vois bien que le pc n est pas au must de ses perf.
quand j avais encore ma MSI KT4V (voir post n°690363) y a plein de petits malin qui n ont fait que de me diriger vers des problemes de RAM alors qu a la base et j en suis de plus en plus certain c etait deja un probleme de CPU... j aurai su j aurais jamais racheté de carte mere... enfin merci quand meme a tout les gens qui ont voulu m aider ...mais faites quand meme attention... notez que le tout fait que c est stable...
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:02:47
va sur amd.com tu trouveras la tension nominale de ton barton, de mémoire ce doit être 1.5 je crois mais pas sur...
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:46:40
Mais on t'aide, on t'aide ! J'attendais les résultats de FarCry pour voir si la piste était bonne.
Il semble bien que ce soit un problème de tension. Soit le bios de ta carte mère n'est pas à jour et ne reconnait pas bien ton proc, soit c'est ton alim qui est un peu faible et il faut forcer un peu la main pour qu'elle délivre une tension suffisante (ce que tu as fait en ajoutant 5%)
Si ça marche comme ça, il n'y a aucun problème.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 08:03:09
Juste pour poser une petite question a vous tous chers utilisateurs de ce merveilleux forum.
Je possède depuis maintenant 4 mois un processeur Athlon Xp (Barton) 3000+.
J'aimerais savoir si parmis vous:Quelqu'un aurais déja eu le problème de ne pas arriver par aucun moyen à le faire tourner a sa vitesse nominale. (FSB 166)????
Il est stable en dessous ...genre a 164 Mhz... avec une nouvelle carte mère.(ASrock K7VT4A Pro)J'ai changé de carte mère car j'avais créé un autre post concernant ce problème (avec ma MSI KT4V)
Je n'ai plus qu'une seule barrette de RAM KINGSTON 512Mo PC 2700.
Répondez moi...
je trouve ca hallucinant et je n'aurais jamais pu imaginer que cela était possible...
Pour ce qui est des reglages de timings y a pas grand chose dans le bios...j essaierai quand meme de le flasher a l occase mais bon elle a 1 jour la carte mere donc voila... j ai pas trop envie ...
Message édité par wekbelgique le 28-02-2006 à 08:13:07
