CM ne s'allume pas. ventilo tourne 1 seconde - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2010 à 16:01:22
Ca pourrait etre un contact au niveau du boitier, essaie de faire démarrer le matos hors du boitier
Sinon vérifie bien sur tes branchements, vérifie que le connecteur cpu 4 broches soit bien branché...
Marsh Posté le 15-05-2010 à 16:38:27
en fait tout les ventilateurs (chassis, CPU, alim) tournent une demi seconde et s'arretent.
le connecteur CPu (ventilateur) est bien branché
Marsh Posté le 15-05-2010 à 16:50:04
ok c'est réglé!
on m'a expliquer sur un autre forum qu'il ne fallait pas oublier les entretoises ! (les elements qui isolent la carte mere du chassis)
ce n'etait pas indiqué sur le mode d'emploi ! ^^
merci!
Marsh Posté le 15-05-2010 à 17:11:36
Donc c'était bien un contact avec le boitier
En effet les entretoises sont indispensables sinon c'est le court-circuit
Marsh Posté le 15-05-2010 à 15:49:43
Je viens d'acheter un nouvel ordi.
Je le monte et il ne démarre pas. le ventilateur tourne 1 seconde et s'éteint...
ceci avec soit tou branché (ram, DD,...) soit rien du tout.
Avez vous une idée de la cause?
Matériel:ASUS M4A785TD-V EVO - Socket AM3 - Chipset 785G - ATX
AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz Black Edition 125 W
Cooler Master Boîtier PC Elite 334 noir + alimentation Elite Power 460 W
merci d'avance
