[Résolu]Confirmation de diagnostique CM hs
Confirmation de diagnostique CM hs [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2010 à 16:48:08
Hep bonjour bonjour,
Alors voila, je suis en possession d'un Acer Aspire M3641 depuis un peu plus d'un an et demi (donc Q8200, Nvidia 9500 GS, 1go+2go de Ram DDR2) et depuis hier plus moyen de l'allumer. Les ventilos tournent (alim et CPU), l'alim se met bien en route mais pas d'affichage, le disque dur ne rentre jamais en action, bref ecran noir, le pc ne réfléchit pas du tout.
Donc j'ai tester les barettes de RAM (retirer, inverser, etc..) rien n'y fait, de même pour les périphériques (retirer la CG, puis le lecteur DVD, etc..) et toujours rien. J'ai même retirer la pile du bios afin de le réinitialiser..Enfin voila après avoir tester un peu toute les configs possibles le pc reste dans le même état.
Donc je penche sérieusement pour la carte mère sachant que ce PC avait tendance à ne pas fournir d'affichage lors de l'allumage ou la reprise après la l'extinction d'affichage depuis quelque semaines (Affichage branché sur la VGA de la CG). J'étais donc passer sur la prise VGA de la carte mère en me disant que la CG était HS (donc retirer du PC). Le problème était temporairement résolu puisque tout remarchait nickel mais cela a recommencer de plus en plus souvent jusqu'à ce jour ou ba plus rien..
Donc si vous pouviez me confirmer que c'est bien la carte mère qui est HS sa me permettrait d'aller en chercher neuve (et qui marche du coup..lol)
Merci!
Message édité par onlyneilerua le 24-05-2010 à 22:07:29
Marsh Posté le 14-05-2010 à 10:48:46
Petit up pour avoir un avis!!
Marsh Posté le 14-05-2010 à 13:42:13
Côté visuel, pas de condos gonflés ou qui coulent ?
En tout cas ça ressemble effectivement à une CM grillée
Marsh Posté le 14-05-2010 à 16:09:21
Non a première vu il n'y a rien mais je n'ai pas regardé de manière ultra précise (peut être de l'autre coté mais je n'ai pas démonté).
Je vais changer la CM et au pire ce sera un bon investissement (par rapport à ce que j'ai pu lire sur la qualité des composants acer...)
Merci de la réponse!
Marsh Posté le 24-05-2010 à 22:08:42
Problème résolu c'etait bien la carte mère en cause..donc changé par une gygabite G41MF-US2H..
