PC qui ne s'allume plus (je pense a la CM) =/ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2008 à 10:52:35
Vue que tu as l'habitude de faire ça c'est pas possible que tu ai oublié de brancher une prise d'alim sur la cm?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 10:55:09
Question débile, mais sait-on jamais: ce n'est pas simplement le bouton du boîtier qui chie?
Essaie de démarrer en faisant contact avec un petit tourne vis plat entre les deux pates du power sur la carte mère, pour voir si ça démarre. Si c'est ça, c'est que c'est le bouton...
Marsh Posté le 05-10-2008 à 11:09:16
et les entretoises sur la carte mere , tu les a s mises ?? teste hors boitier
Marsh Posté le 05-10-2008 à 11:12:40
| nffg a écrit : Vue que tu as l'habitude de faire ça c'est pas possible que tu ai oublié de brancher une prise d'alim sur la cm? |
Bah non. Il y en a en générale 2 : une volumineuse avec une bonne dizaine de broches, et une seconde de 4 broches. Tout le reste de la connectique de l'alim c'est pour la CG, les HDD, etc...
| xandll a écrit : Question débile, mais sait-on jamais: ce n'est pas simplement le bouton du boîtier qui chie? |
J'ai des doute là... ouai faut que je test, enfaite j'avais pensé a remettre la config dans l'ancien boitier pour tester mais j'avais la flemme
Ton astuce avec un tourne vis est plus simple. J'essayerai dès que je serait chez moi (en fin d'aprem)
Marsh Posté le 05-10-2008 à 09:51:20
J'ai monter il y a quelque temps une config a un ami. Il y a peu, il m'a amener le Pc pour y faire quelques modif (changement de boitier, de disque dur et ajout de RAM). Le Pc marchais impec.
J'ai donc démonté le tout afin de le mettre de le new boitier. J'ai tout bien rebranché mais rien ne se passe... J'entends par la que ni les ventilo, ni les HDD ne se lancent.
J'ai tester avec une autre alim, une seasonic de 500W (la mienne cf mon profil si besoin), rien ne se passe non plus. J'ai aussi essayer son alim sur un autre PC (c'est une Antec de 500W), le PC démarre bien.
Je pense a deux causes possibles :
- J'ai "abimé" la CM sans m'en rendre compte (c'est une Asus P5VD2-VM), mais pourtant j'ai l'habitude de monter et démonter des Pc, et je fais attention...
- J'ai eu de gros doute sur la parti câblage des boutons "reset", "led hdd", "switch power" ect,... mais après plus d'une demi heure d'essais, j'ai essayer toutes les possibilités et rien...
Voila, donc d'après vous ? que me conseillez vous de faire ?
Merci d'avance
