Conseils pour config CM + CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2008 à 21:45:01
Salut!
Comme matos tu peux prendre ca:
Mémoire:
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
Carte mère:
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 5_DS3.html
Processeur:
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E7200.html
Pas besoin d'acheter une nouvelle carte graphique
Le dual channel est pris en charge dans ce matos
Et pour finir, il vaut mieux prendre un quad si t'as l'argent
248, 72 euros chez materiel.net
Marsh Posté le 05-10-2008 à 09:40:35
Merci Benj35 pour ta réponse
A priori le E7200 serait suffisant pour ce que je souhaite faire ... je peux donc passer dessus et éventuellement voir pour un quad core plus tard si les perf sont encore un peu limites !
Merci beaucoup pour ces conseils
Sylvain, moins perdu
Marsh Posté le 05-10-2008 à 10:22:47
OOPS !
Je viens de me rendre compte que j'ai fait une énorme bourde:
La CM que je te propose ne dispose pas de Chipset graphique intégré et la norme est PCI-E
Vraiment désolé
Sinon, prends plutôt cette config:
Mémoire:
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C6400.html
Carte mère:
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 5Q_VM.html
Processeur:
Le total atteint les 264 euros (chez materiel.net)
Si tu veux encore réduire le prix, on peut prendre une GA-EG45M-DS2H pour la CM (http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/40461-GA_EG45M_DS2H.html)
Du coup, on atteint les 251, 38 euros
Ces deux cartes mères ont un X4500HD qui gère la décompression des flux HD pour regarder des films HD. Plus que suffisant si on ne fait pas de jeux
Encore désolé, j'étais fatigué et j'avais pas "tilté" que la DS3 n'avait pas de chip graphique
Dernières questions ultra importantes que j'ai oublié de poser:
-Quelle est la marque et le modèle de ton alimentation ?
-Quelle est la norme de ton disque dur (Sata ou IDE) ?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 11:55:23
Salut Benj35
En effet, en regardant plus en détail ce matin, j'ai vu qu'il n'y avait pas de contrôleur graphique intégré
Je prends note des 2 autres cartes, bien que je n'ai pas vu grande différence entre ces 2 là ... autant prendre la moins chère
J'ai 1 DD SATA II en principal sur lequel je travaille
Et 3 DD IDE qui me servent de sauvegarde ... que je vais progressivement remplacer par 1 ou 2 DD SATA II, soit internes, soit externes, je ne sais pas encore ...
Mon alim est une LC Power : LC6420 délivrant 420W
Encore merci pour tes conseils ![]()
Marsh Posté le 05-10-2008 à 12:15:12
Pour une question de prix, oui tu peux prendre la Gigabyte à 104, 95 euros.
Le total est donc de 251, 38 euros.
Au niveau des périphériques, la GA possède 6 ports SATA et 2 ports IDE. En clair tu ne pourras brancher que le disque dur principal et 2 de tes 3 disques durs pour la sauvegarde. Bien sur, si tu les remplaces petit à petit vers des DD en SATA, tu pourras tous les brancher.
Concernant l'alim, je ne te cache pas que c'est de la bonne grosse mer** ^^. En effet, LC Power est une des plus mauvaises marques (si ce n'est la pire). Même si ils évoquent le fait qu'elle est capable de débiter 420W, la stabilité des tensions et la qualité globale te feront vite comprendre qu'elle est loin d'atteindre le top du top.
Normalement, ca devrait tenir. Mais dès que tu peux acheter une nouvelle alim, fonce ! Prends par exemple une Antec EartWatths de 380 Watts à environ 40 euros. La puissance affichée ne fait pas tout, ce qui compte c'est la stabilité des tensions et la puissance réelle ainsi que sa qualité globale. La notion de rendement est également importante. L'antec défonce la LC Power sur tout ces points
Marsh Posté le 05-10-2008 à 12:24:09
J'ai cette alim depuis 3 ans et je n'ai pas à m'en plaindre, je recherchais à l'époque une alim silencieuse, et de ce côté là je suis comblé
Je n'ai pas noté non plus de pb de tension, donc pour le moment je garde ... on verra si avec la nouvelle config, elle continue de tenir la route
Merci beaucoup pour tes conseils, je vais regarder tout ça de plus près cet aprèm, puis hop je commande
Marsh Posté le 05-10-2008 à 12:39:08
Le jour où tu décideras de changer de carte graphique, tu pourras changer d'alim
Marsh Posté le 04-10-2008 à 20:58:01
Bonsoir la planète Hardware
Avant tout chose, je tiens à m'excuser pour un énième post de demande de conseils pour choisir un CM et un CPU
Rentrons dans le vif du sujet, j'ai actuellement :
- Athlon 64 3700+ 2200 Ghz
- Msi K8T Neo2 V2.0 (socket 939)
- 1 Go DDR
- Radeon 9550
Je suis photographe amateur, et je dois bien avouer que la bête rame pas mal avec Lightroom ... trop même ... "upgrade ta machine" me dis-je dans un éclair de génie !
Et là ... c'est le drame ...
Ma CM ne gère que 2 Go DDR, et pas le DDR II ... bon ... autant changer de CM ... puis de CPU quoi ... parce que le socket 939, à priori ça se fait plus trop ... pis merd' ... la carte AGP ça se fait plus trop non plus ... plan loose en vue ...
Alors changeons, mais que choisir ?
Mes besoins : je ne suis pas gamer, uniquement de l'utilisation normale et retouche photo : toshop + lightroom quoi ...
Je suis un poil à la rue niveau hardware mais j'ai tout de même noté ceci :
- Intel Core2 E8400 (http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E8400.html)
- Asus P5N-E SLI (http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] E_SLI.html)
- OU Asus P5K/EPU (http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] K_EPU.html) ??
- 3 Go DDR II
Et je me demandais :
- Cette config tient-elle la route pour mes besoins ?
- Pour 20 € de plus, passer au quad core vaut-il le coup ?
- Obligé d'avoir un carte graph PCI-E ? Ou celle (s'il y en a une intégrée) de la CM gère ?
- Le dual channel fonctionne pas avec 3 Go non ? Uniquement 2 ou 4 Go ?
Je crois avoir fait le tour ... disons que pour la mobo et le CPU, j'ai un budget de 250 € (si c'est 260, je dis pas forcément 'non' hein ?!
Je vous remercie pour votre aide, et en tous cas pour m'avoir lu jusqu'au bout
Sylvain, un peu perdu
Message édité par deus ex makina le 04-10-2008 à 21:00:06
Photoblog
