P8P67 : le PC ne s'allume qu'en débranchant/rebranchant l'alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:51:29
Alimentation Seasonic peut être défaut de fabrication, tu n'es pas le seul à avoir ces symptômes. Regarde sur le topic unique dédié à ces alimentations et tu verras si ça correspond à tes problèmes
Ça se trouve c'est simplement le bouton du boîtier ? Tu peux essayer de démarrer à partir de la carte mère directement.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 22:32:11
Effectivement, j'avais plutôt creusé du côté CM, mais il y a des gens avec des problèmes similaires sur ce modèle d'alim, bien vu!
J'ai testé directement sur les pins PWR, pas mieux, donc ça confirmerait ton hypothèse. Je vais voir si je peux la faire reprendre en garantie (mais ouille sur la durée d'indispo du PC...).
Merci, en tout cas!
Marsh Posté le 14-08-2013 à 08:30:44
Rhoooo que de mauvais souvenir avec cette panne donc j'ai eu plus ou moins le même souci que toi, avec une alim de la même marque et malheureusement ça ne va pas en s'arrangeant avec le temps. Donc pour moi c'était un retour en sav et remplacement de l'alimentation , le sav France seasonic est vraiment très efficace et très professionnel et je le conseil vraiment tu ne sera pas dessus. Bon courage a toi pour les 2/3 futures semaines sans Pc
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:32:06
Moi la mienne démarre pas à chaque fois, 1/5 quand elle est à coté de l'écran (posé sur le bureau) et 1/20 par terre... je me demande si y'a pas des interférences ? y'a tellement d'électronique dedans maintenant.
Et elle commence à grésiller, faut que je l'envoi aussi ^^'
Marsh Posté le 14-08-2013 à 19:56:04
Merci de vos conseils. J'avais acheté le PC via materiel.net, je vais voir ce que vaut leur SAV!
Marsh Posté le 27-08-2013 à 16:45:58
Alim prise en charge par le SAV de l'assembleur, c'est plutôt sympa de leur part : la machine ayant plus d'un an, ils auraient pu me demander de traiter directement avec le fabricant.
Ils ont testé et confirmé la panne, et sont en attente d'une nouvelle alim fournie par Seasonic (3 à 5 semaines de délai, en effet, ouille).
Bref, bien vu wizardPC, et merci du témoignage biohazard066!
Marsh Posté le 27-08-2013 à 17:04:28
Moi j'ai récupéré mon alim en 5 jours avec GreenSpirit (sav de Seasonic en france)
Marsh Posté le 29-08-2013 à 08:23:33
Oui moi aussi alim récupèré une ou deux semaines après , le sav seasonic est vraiment impec et très rapide
Marsh Posté le 29-08-2013 à 09:08:06
WizardPC a écrit : Moi la mienne démarre pas à chaque fois, 1/5 quand elle est à coté de l'écran (posé sur le bureau) et 1/20 par terre... je me demande si y'a pas des interférences ? |
Il y a rarement eu autre chose que de l'électronique dans une alim et un PC faut dire
Marsh Posté le 06-09-2013 à 22:18:58
Bon, ben ça y est, l'alim de remplacement est expédiée en colissimo, je devrais la recevoir lundi ou mardi, du coup. Ca fait à peine plus de 2 semaines côté Seasonic, en effet, c'est propre!
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:09:33
j'ai une machine basée sur une P8P67 Rev 3.1 dans un boîtier Fractal Define R3 avec alim Seasonic X-Series 660W.
Après 18 mois de bons, loyaux et silencieux services, ça fait quelques semaines que la machine ne s'allume généralement plus avec le bouton du boîtier, je suis obligé de débrancher puis rebrancher le câble d'alim. Le bouton fonctionne encore très occasionnellement, quand l'ordi n'est pas éteint depuis longtemps, par exemple.
Par ailleurs, si j'essaie de réveiller l'ordi après qu'il soit passé en veille, il s'arrête. Subtile déduction, le problème a donc l'air lié à la gestion de l'énergie.
Aucune modif matérielle n'a été faite depuis le montage de la bête. Je viens de mettre à jour le BIOS à la dernière version disponible (3602), mais ça n'a rien changé.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, la machine marche mais c'est assez pénible de devoir débrancher/rebrancher le câble à chaque fois qu'on veut l'allumer!
Merci d'avance à la communauté.
