Le pc s'allume mais le bios boot pas au dela.....et le 2eme pc c pire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2010 à 16:14:46
1 ere pc : essai un reset , et sinon essai en changeant les memoir ou les retirant au fure et a messure
2 eme pc change d'alim voir ce que ca donne ca sens le fenec avarier ![]()
Marsh Posté le 01-12-2010 à 16:18:24
J'ai deja essayé les 2 methodes que tu me coneille et c'est toujours pareil ='( A moins que les memoires soient mortes je sais pas trop ce qui se passe..... et pour le 2nd pc jai sorti une autre alim et c'est pareil
Le 2eme j'ai un truc qui me dit que ca peut venir du boitier qui est aps top.....
Marsh Posté le 01-12-2010 à 16:22:07
erf je viens d'essayer avec un autre boitier pour le 2nd pc: pareil mince quoi..... Stu veu je t'envoi la video du truc mais c juste que le ventilo demarre 2 sec apré tt est eteint.....
Marsh Posté le 01-12-2010 à 16:25:17
eh en fait est ce que le fait que les 2 alims viennent de configs basées sur P4 ca change un truc ou pas?? ou est ce qu'il ny a pas de distinction entre alim pour p4 et AMD?
Marsh Posté le 01-12-2010 à 17:07:56
que ce soit amd intel cyrix ou motorola l'alil est pas raciste
ta essayer avec une autre carte video voir ce que ca donne ?
Marsh Posté le 01-12-2010 à 18:07:13
en ce qui concerne , ton 2e pc, débranche le ventilateur de la
cm ou remplace ton ventilo, sinon , débranche un à un les matériaux
sur la cm
Marsh Posté le 01-12-2010 à 18:36:33
oki jvais donc faire ca a "vierge" et jvais tenter avec ma vieille A9250 de demarrer la bebete^^ XD Comme quoi c utile ce genre de vieille cartes^^ XD
Marsh Posté le 01-12-2010 à 23:40:17
j'ai le même prob quand ca s'allme et ca s'éteint c'est en pb soit au niveau du cpu ou de la ram c'est un truc de reconnaissance ou j'sais pas quoi
en ce qui concerne le 1er ma cm a e même pb aussi => chipset cramé
Marsh Posté le 02-12-2010 à 21:21:21
erf en gros autant changer de cm koi
Par contre le 2eme faudrait donc que je fasse des tests, parce que jai essayé avec ma A9250 et ba c pareil en fait... Peut etre que le proco est foutu jverifie ca jai une cm socket A de dispo^^ XD
Marsh Posté le 01-12-2010 à 16:09:56
J'ai un pc à reparer, une vieille config a base de P4: Lorsque j'allume le pc, il ya plusisurs choses qui se passent:
La 1ere c'est que dès fois ecran noir pas de bip du bios aucun signe de vie
Par contre une fois que j'appuie sur la touche reset, et bien le pc demarre, ya le bip qui me dit que tout est ok et la:
le nom du proco est affiché par contre le bios bloque au niveau de la memoire, c'est a dire que rien ne s'affiche a part le processseur, d'ailleurs une photo de cela:
http://img46.imageshack.us/img46/7545/spa0245.jpg
Que cela signifie??? LA cm est elle morte ou faut juste que je retire la pile??
J'ai aussi une autre config, celle la a base de Athlon XP 2k+ jcrois.... Et la c'est encore plus fun, le type m'a juste filé la cm, mais le probleme c'est que apré branchement:
Le pc, enfin plutot les ventilos demarrent pour s'arreter 2 sec apré.... ya un petit bruit "tic" quand on demarre le pc (c'est dans tous les pc enfin quasiement tous^^) Mais le probleme c'est que 2 sec apré: le meme bruit et paf le pc s'éteint..... et il demarre plus, faut retirer le cable et la on peut refaire la manip jusqu'à epuisement mental XD D'ou pourrais venir l'erreur, est ce que la cm est foutue, le proco??? ou c'est une connerie au niveau du boitier, et surtt au niveau du bouton?? Voila^^ Merci davance de votre aide ;D
