mon pc ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2010 à 09:47:48
petite précision : le cpu était overclocké de 2.4 à 2.51 Ghz avant de s'éteindre... mais tenait comme ça depuis quelques mois (avec la couche de poussière dont je parle dans le précédent post
Marsh Posté le 28-11-2010 à 09:56:07
bonjour,
deja nettoyage, surtout le ventirad!!!!
prends un pinceau, une bombe a air comprimé.
cpu, ram,CG, alim?
pourquoi et comment l'as tu O/C?
ventirad d'origine ou modèle pour overclocking O/C?
quel logiciel pour controler la t° et voltage?
debranche l'alim et fait un clearcmos en retirant la pile.
appuie sur le bouton power 15 s pour vider les condo, puis remet la pile et cable alim.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 10:02:33
| itvlucas a écrit : bonjour, |
CPU : core 4 quad Q6600
Ram : G skill 2 x 1Go
CG : 8800GT MSI
Alim : 480 watt de marque heden fournie avec le boitier
overclockée pour les perfs dans les jeux, je l'ai overclocké dans le bios
ventirad d'origine (processeur version boite donc ventirad fourni)
je vais essayer de retirer la pile
Marsh Posté le 28-11-2010 à 10:04:15
deja tu as une alim de m*** donc faut pas trop t'étonner si ton pc ne démarre plus
Marsh Posté le 28-11-2010 à 10:05:07
qu'est ce que tu entends par m*** ? la marque ? ou pas assez puissante ?
Marsh Posté le 28-11-2010 à 10:07:16
la marque et la puissance délivrée ne correspond pas a celle donnée par l'alim
Marsh Posté le 28-11-2010 à 10:34:32
j'ai fais ce que tu as dit pour la pile mais ça marche tjs pas.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 10:34:46
+1 si tu O/C, heden et advance sont les marques à proscrire.
il est recommandé aussi de changer pour un ventirad plus performant et d'avoir un boitier nickel.
meme pour O/C leger, c'est une opération risquée encore plus pour un novice.
si ton PC demarre après les indications données, fais un diag complet de tes composants car gros risque de panne aprés un O/C non monitoré de plusieurs mois.
ram : memtest 86+ (une barette a la fois)
disque dur : utilitaire du fabricant
cm: CPUID HWmonitor
Marsh Posté le 28-11-2010 à 10:40:11
as tu aussi dépoussiérée entierement ton PC?
as tu des diodes allumés sur ta CM?
modele de CM ?chipset graphique integré?
si aucun signe d'activité apres nettoyage, change le boitier d'alim.
edit:
| Citation : Une diode verte sur la carte mère (ASUS) |
si tu peux, teste RAM et CG dans un autre PC.
demarre en config minimal: alim, CG, CM, CPU, 1 barette ram, ventirad et leur cable d'alim.
debranche les nappes/alim des disques et les periph externes, teste ton PC.
si rien, teste la 2 é barette, etc...
demonte le ventirad et remets de la pate thermique.
sinon test avec un autre CPU et une autre alim.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 10:49:38
ASUS P5KPL-C pour la Carte mère
une diode verte est allumée
Marsh Posté le 28-11-2010 à 11:03:30
ça change rien mais tjs la diode verte allumée (pour la config mini)
je ne peux pas tester avec un autre cpu et/ou une autre alim ![]()
Marsh Posté le 28-11-2010 à 11:19:51
Aï aï..... ... A mon avis ton alim est HS (rien d'étonnant).
Il faudrait la tester de la façon suivante : débranche tout de ton alim puis avec un trombonne tu relies le fil vert à un fil noir puis vérifie que le ventilo de l'alim fonctionne. Pu peux laisser branché dessus un ventilo.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 11:31:52
suis pas doué pour ce genre de manip' mais si la diode verte est allumée, c'est que l'alim' doit fonctionner nan ?
Sinon vous ne connaissez pas un SAV pas trop cher ? (quand on a pas acheté le matos chez eux) pour pouvoir tester avec d'autres alim', processeurs, etc...
Marsh Posté le 28-11-2010 à 11:38:15
| giloine a écrit : Aï aï..... ... A mon avis ton alim est HS (rien d'étonnant). |
+1 j'avais oublié le strapping pour tester l'alim
on met un trombone entre 14 vert et 13 noir de la fiche 20 pins pour demarrer l'alim sans carte mère.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 12:27:07
est ce qu'on faire ça avec autre chose qu'un trombone ? et je risque pas de me prendre un coup de jus ?
Marsh Posté le 28-11-2010 à 12:49:59
ben il te faut un fil conducteur, le trombe c'est bien car tu peux l'enfoncer dans les pins du connecteur. sans qu'il tombe.
Quand au coup de bourre je ne sais pas aucune idée
Marsh Posté le 28-11-2010 à 13:20:31
bon ben les gars merci pour votre aide, apparemment mon alim' est morte, par contre je ne comprend pas comment la diode verte peut s'allumer? (celle de la carte mère)
PS: le lien qui dit comment tester l'alim' : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 28-11-2010 à 13:26:37
j'ai remarqué que le trombone chauffait légèrement mais le ventilo de l'alim ne tourne pas
Marsh Posté le 28-11-2010 à 14:32:54
si avec le trombone le ventilo de ton alim de tourne pas c'est qu'elle est morte
si le trombone chauffe c'est qu'il y a des ampères qui passent !
Marsh Posté le 28-11-2010 à 14:37:03
Vu qu'il n'y a aucune protection dans ces alims c'était un peu dangereux le coup du trombone
Vous auriez pu le tuer ![]()
Marsh Posté le 28-11-2010 à 15:13:02
| Tous a écrit : Vu qu'il n'y a aucune protection dans ces alims c'était un peu dangereux le coup du trombone |
le différentiel de la prise aurait fait son travail, au pire il a les cheveux herrisés et l'alim carbo !
Marsh Posté le 28-11-2010 à 15:18:53
| nosrevi a écrit : bon ben les gars merci pour votre aide, apparemment mon alim' est morte, par contre je ne comprend pas comment la diode verte peut s'allumer? (celle de la carte mère) |
Il n'y a pas besoin de beaucoup de jus pour allumer cette diode, c'est quasiment toujours le cas (nombreux exemples sur le forum), alim HS mais diode cm allumée.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 16:09:21
| El_diablo a écrit : |
Si l'installation est aux normes
| old100 a écrit : |
C'est la tension de maintien (démarrage par clavier, mise en tension des RAMs, etc.), elle peut continuer à fonctionner même si une partie de l'alim est pétée ![]()
Marsh Posté le 28-11-2010 à 09:36:29
salut !
J'utilisais mon pc qui marchait bien depuis deux ans, quand il s'est éteint subitement sous mes yeux.
Il ne s'allume plus.
Une diode verte sur la carte mère (ASUS) à l'intérieur du pc est tout de même allumé mais c'est tout.
J'ai remarqué une énorme couche de poussière (environ 1 cm) entre le dissipateur du microprocesseur et le ventilateur...
Est ce que c'est mon processeur qui est mort ? Ou est ce la carte mère ?
Visiblement l'alimentation marche puisque la diode est allumée.
Voilà si vous pouviez m'éclairer
