Alimenter une carte mère thin itx (compatible 12V) via une molex ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2017 à 15:37:47
À priori pas de souci, faut simplement vérifier la puissance totale sur le rail 12V de ton alim en prenant en compte la puissance des deux PCs…
Sinon tu fais l'essai, le pire qu'il puisse t'arriver c'est que ton alim se mette en sécurité…
Marsh Posté le 22-06-2017 à 17:44:13
Ok, merci de ta réponse.
Niveau alimentation, le rail 12V1 (?), je ne saurais chiffrer mais, au pire, si je prends le rail (4ème) prévu pour un SLI, ça devrait en gros m'assurer 12A à 18A (mais ce n'est plus du molex). Il n'y a plus qu'à trouver comment les connecter (un connecteur ATX de plus de 2 pins ne passerait pas en fait car la partie superflue tomberait "sur" le connecteur jack) et à tester si j'arrive jusque là ![]()
Marsh Posté le 23-06-2017 à 08:43:52
Le rail 12V c'est interne à l'alim, peu importe où tu branches le câble… L'alim est pas capable de fournir plus d'un certain nombre d'ampères en 12V, normalement tu as une étiquette sur le bloc qui te l'indique.
Mais en général, les alims modernes sont capables de fournir toute leur puissance ou presque sur le 12V.
Un autre point à ne pas oublier, c'est que si tu éteins (ou mets en veille prolongée) le PC principal, ça coupera l'alim du mini-PC aussi.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 13:30:38
| zerist a écrit : Un autre point à ne pas oublier, c'est que si tu éteins (ou mets en veille prolongée) le PC principal, ça coupera l'alim du mini-PC aussi. |
+1
Il ne faudra pas oublier que le mini-PC deviendra dépendant du PC principal ![]()
Marsh Posté le 23-06-2017 à 13:51:07
Oui, oui, ce ne serait pas un problème qu'elle soit dépendante du PC (allumée après et éteinte avant).
| Citation : Le rail 12V c'est interne à l'alim, peu importe où tu branches le câble… L'alim est pas capable de fournir plus d'un certain nombre d'ampères en 12V, normalement tu as une étiquette sur le bloc qui te l'indique. |
Cette alim a 4 rails 12V (une Seasonic qui date un peu), elle donne, selon sa doc, 18A pour chacun de ses rails avec un maximum de 48A pour l'ensemble de ses rails 12V. Si je n'utilise pas les 12V3 et 12V4 (destinés à des GPU ?), ça me laisserait 18A maximum si je détourne un de ceux-ci et disons un minimum de 12A (ces 48A max total pour le 12V - 2 * les 18A maximum des rails 12V1 + 12V2 pour les CPU/CM/HDD/molex). Ai-je bon ?
Du moins ce serait théorique parce que :
De toute façon, pour du braswell, je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 22-06-2017 à 15:25:42
Salut à tous,
je dispose d'une carte mère (+ cpu) ASUS N3050T qui est donnée pour fonctionner en 19V comme en 12V et je me demandais s'il était possible, quand elle est à proximité d'un autre PC, de l'alimenter en 12V via une simple molex (adaptateur molex vers 2, 4 ou 8 pins ATX puisqu'elle dispose d'un connecteur 2 pins ATX derrière le connecteur DC jack) pour tirer sur l'alimentation de ce PC ? Si oui, y a-t-il des limites ? (maximum théorique de 11A/132W ?)
C'est que ça me rendrait potentiellement service de pouvoir me passer de l'adaptateur 19V.
Merci à vous.
Message édité par pluj le 27-06-2017 à 17:35:48
