Alimentation grillée : LED allumée ?
Alimentation grillée : LED allumée ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:18:50
Pour résumé hier, je lance un 3Dmark2003 pour tester ma nouvelle Ti4200, je pars je reviens, et plus rien plus aucun aucune LED allumé, tous les boutons HS : PC HS complet.  :sweat:
DOnc je pense à une alim grillée MAIS il reste une LED de la mobo qui s'allume correctement (RAM_LED sur ma gigabyte)
Une idée de diagnostique autre que l'alim grilled ?
Merci de votre aide précieuse ...  :hello:
ps : le seul composant nouveau (la carte vidéo), je l'ai enlevé pour essayer de redémarrer mais toujours rien.
jc
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:37:24
moi j'avais une alim grillé alors que le pc etait toujours alimenté....il avait juste du mal a demarrer...donc c peut etre ton alim.
"When the doors of perception are cleansed, things will appear as they truly are"
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:39:06
on m'a conseillé de tester le voltage avec un voltmètre ... faut tester sur quels fils ?
jc
Marsh Posté le 15-01-2004 à 12:19:06
faut tester le 12 le 5 et le 3.3v tu trouveras les fils en regardant le connecteur atx ds le livret de ta CM
voila si ca peut t'aider... :hello:
Marsh Posté le 15-01-2004 à 13:45:32
jc
