Interface serial ata et alimentation - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2004 à 12:32:37
Sur la plupart des disques serial ATA (et en particulier les maxtor) il y a deux prises d'alim
une classique 12V
et une S-Ata
Il faut brancher soit l'une soit l'autre mais surtout pas les deux en même temps...
La prise 12V est présente pour améliorer rendre compatibles ces disques avec les alim actuelles...
Pour plus d'info
http://www.hardware.fr/articles/480/page5.html
Marsh Posté le 10-01-2004 à 12:38:31
| sebi2 a écrit : Sur la plupart des disques serial ATA (et en particulier les maxtor) il y a deux prises d'alim |
ok merci pour toutes ces infos ![]()
Marsh Posté le 10-01-2004 à 12:44:04
| sebi2 a écrit : Il faut brancher soit l'une soit l'autre mais surtout pas les deux en même temps... |
C'est le même fil qui va au même endroit, donc je vois pas où pourrait être le problème...
PS: j'ai branché les 2... bah oui... marre des fils qui pendouillent kwa!! ![]()
Marsh Posté le 10-01-2004 à 13:37:03
gigathlon
Tu as branché l'alim S-Ata et 12V classique ???
C'est completement debile... cela revient à brancher deux fois un même appareil.
"marre des fils qui pendouillent kwa!!"
je ne suis pas sur que l'on parle de la même chose car si ton alim ne gère pas nativement une alim serial ATA (ce qui est presque tjrs le cas) il faut rajouter un adaptateur pour avoir une alim serial ATA
Dc si on ajoute pas d'adaptateur --> pas de fils qui pendouillent
Marsh Posté le 10-01-2004 à 13:43:40
| sebi2 a écrit : gigathlon |
Nan ?
C'est bien ca gigathlon ?
Marsh Posté le 10-01-2004 à 11:25:26
Ca fait quelques temps que je me pose une question sur les disques serial ata :
On branche l'interface serial ata mais juste à coté y a une autre interface pour l'alimentation du disque ;
Pourrait t'on m'eclairer sur le sujet ,parce que perso , je tourne avec deux disques maxtor en sata raid 0 et je n'ai rien branché sur cette fameuse interface (d'autant plus que sur mon alim , y a pas de connecteurs de ce type) , et je précise aussi que je n'ai aucun probleme , tout fonctionne nickel sans brancher quoi que ce soit sur cette interface d'alimantation des disques.
Merci d'avance si vous avez des réponses.
