Les pales font 3 p'tits tours et puis s'en vont [Pb][Alim?CPU?Mobo?] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2008 à 13:33:21
Quelqu'un a une p'tite idée ?
J'aimerai juste savoir quel est le composant en défaut : carte-mère ou Alim ? et est-ce répérable (dépoussiérage, etc.) ?
(je n'ai malheureusement pas de 2nde alim ni de 2nd PC de bureau pour faire des tests)
Merci d'avance !
Marsh Posté le 09-07-2008 à 09:24:27
Bon, ben pour info, j'ai changé CPU + CM et ca marche... Il y avait donc un défaut soit au niveau du CPU, soit au niveau de la CM. Par manque de pate thermique, j'ai pas poussé le diagnostique plus loin...
Marsh Posté le 24-06-2008 à 22:36:32
), avec ventillo d'origine
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
[Résumé]
Voici en quelques mots mon problème : je branche mon pc sur le secteur. Sans appuyer sur le bouton power, le ventilo du processeur et de l'alim font quelques tours puis s'arrêtent immédiatement.
[Historique des tentatives avant d'arriver à ce pb]
Quelques détails sur les circonstances :
- Mon PC tourne habituellement quasiement 24/24 (quelques arrêts de quelques heures par ci par là).
- Je reviens d'un week end de 4 jours pendant lequel j'avais éteint le PC (un grand repos pour mon p'tit pc).
- Je rentre, je remets la multiprise sous tension, j'appuie sur le bouton power, le PC ne démarre pas => 1er pb (j'ai refais plusieurs fois la manip => rien)
1/ J'ouvre le boitier et je commence à débrancher les périphériques un par un (cable IDE, Sata + alim correspondantes) => rien
2/ Je continue, jusqu'a n'avoir plus que carte-mère + proc + ventillo du proc + carte graphique (plus de ram, plus de ports USB) => Le PC ne s'allume pas.
3/ Je sais pas pourquoi, mais j'me suis dis que j'allais faire "chauffer" mon alim avant d'appuyer sur power => J'mets donc le PC sous tension, sans l'allumer... j'attends trente secondes et j'appuie sur power => Le pc s'allume quand j'appuie sur power (évidemment la CM bip parce qu'il n'y a pas de ram) => YOUPI !
Je recoupe le courant, je rebranche tout, puis je remets le pc sous tension. La, sans rien faire, le ventilo du proc + ceux de l'alim font quelques tours puis s'arrêtent.
[Historique des tentatives pour essayer de résoudre ce problème]
1/ Je redébranche tout, jusqu'a ne laisser que carte-mère + proc + ventillo du proc. (j'ai vraiment débranché tout le reste : ports USB, p'tits cables pour connecter les LEDs du boitier, le bouton power, reset, toutes les cartes, la RAM, toutes les fiches... bref, tout le reste...).
2/ J'mets le PC sous tension => meme chose, les ventillos tournent quelques secondes puis l'alim se coupe toute seule.
3/ J'décide de tester l'alim => J'la demonte, puis shunte les PINs 14 et 16 de la fiche ATX => J'mets l'alim sous tension => L'alim tourne sans se couper...
4/ Entre temps, j'ai fait un grand coup de ménage/aspirateur dans le boitier... y'en avait vraiment bcp et je soupconnais un faux contact quelque part... meme après le dépoussierage... Même pb ! J'ai aussi essayé de le démarrer en débranchant le ventilo du proc... mais de toute facon, meme pb, il démarrer tout seul et s'arrete lorsque je mets l'alim sous tension
La, j'avoue, j'suis à court d'idée !
[Quelques détails techniques sur ma config]
- Mon alim est un TAGAN 380W (garantie trois ans... la garantie expire en aout 2008 !)
- Ma CM : K8N Neo platinum
- Processeur : AMD A64 j'sais plus combien (3000+ je crois... ca commence à dater et je sais plus exactement ce que c'est
A part acheter une bombe à air pour nettoyer du mieux possible ma CM (faux contact, court-circuit quelque part ?), je vois pas trop ce que je peux faire ???
Quelqu'un a une idée d'ou vient le pb ? Carte mere HS ? pourtant elle marchait avant le remontage...
Merci d'avance pour votre aide !
PS : J'ai aussi tenter de resetter le BIOS par le jumper... marche pô non plus
Message édité par grant_id le 25-06-2008 à 08:57:12
