Quel alim pour ma config ?
Quel alim pour ma config ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2008 à 16:54:47
Bon voila , j'ai des freeze du pc a n'importe quels moments , sa peut être 10 min après le démarrage ou 2h après ... En sachant que le principal de mon temps sur le pc est pour jouer a Age of Conan.
Ma config : Alim Lc power 550 Watts
Proc : E8400 Core 2 Duo
Cg : 8800 Gts 512 mo Leadtek
Cm : Asus P5N-E SLI
3 Go DDR II Kingston 6400
Western Digital Barracuda 250 go
Donc voilà après avoir consulter quelques forum , je pense que le problème proviendrai de l'alimentation :( (Dites le moi si je me trompe ou si sa peut être autre chose)
J'aimerais savoir alors , quel alimentation faut t-il choisir pour qu'il n'y ai aucun probléme. Je dispose d'un budget d'environ 150€ , merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 24-06-2008 à 17:12:43
Tu as dû consulter de bons forums, c'est LE truc qui pique les yeux ton alim. Vérifie quand même avec hardware monitor par exemple que c'est pas une surchauffe et avec un memtest d'une nuit que c'est pas la RAM (ne pas dépenser inutilement ça peut servir) mais tout ça ne t'empêche pas d'acheter une Corsair VX. La 450 suffirait mais on trouve la 550 au même prix.
Topic vente: Achète DDR4/DDR5 pas cher
Marsh Posté le 24-06-2008 à 17:21:15
les LC power ont mauvaise presse, effectivement.
stu cherches une bonne alim, tapes dans des marques style
enermax, antec, fortron, seasonics
tu trouves aussi des bons trucs dans des marques moins pointues : OCZ, corsair ...
qui sont d'ailleurs souvent des fortron ou des seasonics rebadgées :P
vu la config, prends dans les 500W, pas besoin de plus, mais évite de trop descendre non plus
fait quand meme quelques tests style OCCT ou speedfan : tu lances un burn, et tu regardes si l'alim tient la charge ou pas. j'ai déja vu des alim dont le 3.3V se caissait la gueule complètement une fois en charge (style 2.8V lors de la dernière mesure avant le reboot), et memtest, parce que si ya bien un truc aussi poltergeist que les problèmes d'alim, c'est les problème de RAM :spamafote:
Message édité par misato le 24-06-2008 à 17:23:49
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
Marsh Posté le 24-06-2008 à 18:03:48
merci pour vos réponse , comme tu m'as dit de faire johnclaude , j'ai fait un Hardware Monitor et voila ce que j'obtiens (je ne m'y connais absolument pas) ...
ITE IT87 hardware monitor
Voltage sensor 0 1.22 Volts [0x47] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
Voltage sensor 3 5.03 Volts [0xBB] (+5V)
Voltage sensor 4 11.90 Volts [0xBA] (+12V)
Voltage sensor 7 4.97 Volts [0xB9] (+5V VCCH)
Voltage sensor 8 3.14 Volts [0xC4] (VBAT)
Temperature sensor 0 50°C (121°F) [0x32] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 44°C (111°F) [0x2C] (TMPIN1)
Temperature sensor 2 23°C (73°F) [0x17] (TMPIN2)
Fan sensor 0  2700 RPM [0xFA] (FANIN0)
Fan sensor 1  1418 RPM [0x1DC] (FANIN1)
Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0290
Intel Core 2 Duo E8400 hardware monitor
Temperature sensor 0 73°C (163°F) [0x20] (core #0)
Temperature sensor 1 74°C (165°F) [0x1F] (core #1)
GeForce 8800 GTS 512 hardware monitor
Temperature sensor 0 62°C (143°F) [0x3E] (GPU Core)
WDC WD2500KS-00MJB0 hardware monitor
Temperature sensor 0 35°C (94°F) [0x23] (HDD)
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores  2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name   Intel Core 2 Duo E8400
Codename  Wolfdale
Specification  Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8400  @ 3.00GHz
Package   Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID   6.7.6
Extended CPUID  6.17
Core Stepping  C0
Technology  45 nm
Core Speed  3000.0 MHz (9.0 x 333.3 MHz)
Rated Bus speed  1333.3 MHz
Stock frequency  3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
L1 Data cache  2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache  6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control  yes
FID range  6.0x - 9.0x
max VID   1.163 V
Features  XD, VT
Marsh Posté le 24-06-2008 à 18:24:39
les tensions ont pas l'air mauvaises. faudrait voir à quoi ressemblent ces tensions une fois que tu commences à solliciter ton PC (par exemple avec superpi ou d'autres logiciels de bench :P)
Marsh Posté le 24-06-2008 à 20:11:34
Euh le jour où la corsair HX est plus une alim "pointue", tu m'appelles hein  :o
http://www.canardplus.com/dossier- [...] X620W.html
Marsh Posté le 24-06-2008 à 22:28:47
je voulais dire par "pointues" des marques qui ne font pas ou ne sont pas connues QUE pour leurs alim :o
