alim et disque dur qui siffle
alim et disque dur qui siffle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2003 à 17:35:12
salut,
j'ai acheté récemment un maxtor 120go 8mo cache (27 mai) et depuis peu il se met a emettre un sifflement aigu de temps en temps. J'ai une alim morex de base 300w (pas génial quoi) qui se tape 2 disque dur, graveur/cd tnt2 16 mo et un 1700+, pas de quoi la faire suer normalement.
Donc le sifflement vient bien du maxtor j'ai vérifié, et en appelant ldlc, on m'a dit que ça venait surement de l'alim étant donné que le diagnostique de powermax n'indiquait pas de problemes. Cela viendrait des tensions d'apres ldlc, mon 3.3v est a 3.45, 5v>4.6-4.7 12v>11.7-11.8
j'ai fait quelques recherches ici et ailleurs et souvent on répond a ce probleme en mettant en cause la santé du disque, mais puisque il a l'air d'aller bien j'aimerais savoir si ca se peut que l'alim soit en cause et quoi faire dans ce cas la (la changer surement).
voila désolé pour la longueur
Message édité par Nihiliste le 23-07-2003 à 17:36:04
Marsh Posté le 23-07-2003 à 17:51:40
J'avais un Western Digital (80 Go 7200 tours) qui sifflait. J'ai appellé Western Digital et ils m'ont répondu que c'était un signe avant coureur d'un crash (don retour SAV direct contructeur) . A ta place j'appellerais directement Maxtor (ils traitent les sav sans passer par le vendeur)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 18:08:35
je te conseille de remplacer l'alim si les tensions sont vraiment mauvaises c'est tout le système qui peut en pâtir...
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 23-07-2003 à 18:14:29
J'ai eu 3 maxtor, les 3 se sont mit a siffler au bout d'un moment, les 3 marchent tjs impeccablement. T'inquiete pas pour ton disque. Par contre maintenant je prend du Seagate, pour éviter ses nuisances sonores. (Mes maxtors sont des DX740).
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
Marsh Posté le 23-07-2003 à 18:27:53
flo : oui mais moi je pense pas que le dur aille mal puisque powermax dit "pas d'erreur". Mais j'appelerais maxtor qd meme merci du conseil
totalrecall : ben j'y connais pas trop nivo electricite donc je sais pas si les tensions que j'ai indiqués sont alarmantes. Le sont-elles?
rootsayen : hmm donc c la meme chose qui doit m'arriver... le sifflement chez moi est tres desagreable mais n'est pas présent tout le temps. Pareil chez toi? en tout cas si les maxtor sifflent affreusement comme ça, je me demande pourquoi ils sont si populaires (et pourquoi le vendeur de ldlc m'a dissuadé de prendre l'ibm pour le maxtor)
sinon a part ça mon disque dur est bien ventilé depuis peu, avant il était a 47-50° maintenant 30-35° mais le sifflement persiste
Marsh Posté le 23-07-2003 à 18:38:01
ben sans être alarmant c'est tout de même préoccupant, même si le relevé n'est malheureusement pas fiable. Il faudrait pouvoir contrôler avec un voltmetre.
Mais quoi qu'il en soit c'est mauvais pour le pc dans tous les cas, alors vu que tu as déjà un problème de disque autant faire quelque chose...
sinon 50° c'est très chaud et ça a pu abîmer le disque aussi !
Marsh Posté le 23-07-2003 à 19:21:50
Moi il siffle régulièrement, je sais ke toutes les xxx secondes il va faire un p'tit sifflement :)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 20:26:04
Moi le mien chauffai au début que tu pouvais meme pas mettre ta main dessus :) en plus il vibrai, avec le temps c est passé tout marche impec.
idem 49-50 degré non ventilé en idle, ca a l air le standard des temp.
Ventilé depuis
Marsh Posté le 23-07-2003 à 20:26:54
Maxtor aussi 40 giga
