[ALIM] Importance du +12V ?
Importance du +12V ? [ALIM] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:24:44
Salut all
J'ai monté un PC pour un pote et son +12V était à 11,61 avec Fortron 400W... j'ai enlevé le maxi en alim, gardé le strict nécessaire et idem... :??:
Je lui refile une sorte d'Enermax en OEM de 400W et là on passe à +11,43V
Je précise que quelque soit l'alim il n'y a aucune variation de la tension, elle est basse mais stable.
Donc question : le +12V est il fondamental ? Est ce aussi important d'être au nominal que pour le 3,3V ? Quelles seraient les conséquences d'un +12V sous volté ?
Merci  :hello:
Message édité par ndi76 le 22-07-2003 à 20:25:10
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:28:37
tu nreleve ces voltages avec quoi ? sonde, multimetre ?
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:33:15
sonde Winbond sur NF7-S avec MBM
Ah oui, relevé idem avec l'ignoble Winbond Hardware Monitor  :D
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:37:23
c pas fiable avec une sonde mobo.
sinon cette tension est capitale, pour les disques durs notamment.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:58:57
Ok donc vous me conseillez de la mesurer tout bêtement avec un multimétre sur une molex ?
Pas con ça... je vais le faire!
Marsh Posté le 22-07-2003 à 21:08:45
tu as 3% d'écart par rapport à la tension idéale, c largement acceptable sauf si t'as des pbs d'instabilité.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 21:41:52
+11.5 au lieu de 12V c vraiment minime comme diff.
de toute facon les chips ki demandent une tension tres stable sont pas en 12V
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
