3,3 V trop bas, Alim ? ou Carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2003 à 12:42:38
ha bah à 3,06, forcement le PC il aime pas
, il est à combien ton +5V ?
Je crois qu'il n'y pas foto, ton alim est en train de mourir, c'est koi d'ailleurs comme alim?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 13:04:22
| webaba a écrit : G une carte mère AD77 Infinity, une alim Morex 350 W, et le logiciel de sonde de Température et Voltage WinBond (fourni ac la cartemère) Quand je le lance, une sérénade de beeps commence car le voltage +3,3V est sous la norme il est a +3,04 ou 3,07. Depui que ca me fait ca g des problèmes dans les jeux récents ou benchmarks, plantages , kernel error, etc ... Comment puis je régler ce problème ? G flashé le bios toutes les versions, g 512 Mo de DDR 2700 g essayé en elevant une barette : que dalle... Le +3,3 V est tjours a 3,07 et g tjors des plantages ... Comment puis je faire remonter ce voltage ? Est ce mon alim qui est en cause (L date de noel) . merci de vos réponses |
le 3.3 est fourni par l alim si tu as un voltmetre tu peux verifier la tension au niveau de la prise d'alim ATX ...
sur certaine alim on peut assez facilement modifier la voltage a l'aide de potensionmetre ad hoc sur l alim (pas asseible de l exterieur) si tu n y connais rien ni touche pas vat voir le vendeur de l alim ....
tu as essayer une autre alim ?
tu peux faire un essai avec juste la carte cm et la carte graphique, sans rien connecté dessus (ide floppy...) et tu vérifies les tensions dans le bios ....
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:27:32
Merci pour ces réponses ... Je vais fR des essais au voltmètre mais je la mesure ou la tension ? Sinon pour Kiriou, mon +5V est a 4,86.. sinon toto tu peux pas m'Xpliquer mieux l'histoire du potentiomètre ca serait sympa car mon alim n'est vieille que d'a peine 3 mois
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:30:54
=> tu fait la mesure sur le connecteur ATX, c'est les fils orange je crois... (la masse tu peux la chopper n'importe ou sur le boitier).
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:43:14
N'importe ou sur le boitier ??? C a dire ?
Tu veux que je le relis a la terre koi ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:54:42
S'il vous plait je peux avoir la démarche exacte car la g mon voltmetre et un pot avec moi, et on hésite un peu... Je démarrer l'alim qui n'est pas branchée a la carte mère et je met un des fils du voltmetre sur le voltage que je veux vérifier et l'autre ??? je le met ou ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:08:46
l'alim tu pourras pas la démarrer si elle est pas branchée à la carte mère, sauf si connais la technique magique pour lui faire un POWER ON
tu mets ton multimètre sur voltmètre (histoire de pas glisser en mode ampère-mètre
), tu mets le rouge du multi sur le coté ou le fil orange arrive sur le connecteur ATX, et idem le noir du multi sur un noir su connecteur ATX, ou carrément le boitier lui-même (qui est relié à la masse de l'alim....)
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:28:24
Je trouve une fois 2,45 et sur un autre fil 4,99 ; c'est normal ? je devrais pas retrouver quelque part mon 3,07 ? Merci de répondre
Marsh Posté le 11-04-2003 à 17:36:31
mmmmmmmmm.....
le rouge c'est le 5V, le jaune le 12V, et l'orange le 3.3V.
ce sont les tensions principales, et tu trouves PLUSIEURS fils rouge/orange/jaune, because c'est 90% de la conso donc beaucoup de fils.
les fils qui n'apparisssent qu'une fois sont les tensions négatives ne sont pas utilisées pour alimenter les composants en puissance....
il me semble bien que l'orange c'est le 3.3V, mais à vérifer, car pas d'alim sous la main.
2.45v y'a un beans ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:14:44
| sorcier15h59 a écrit : pleint toi pas mon 3.3v et a 2.98 et mon 5v et a 4.79 |
et tu n'as pas de pb ???
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:17:02
Broches Tensions Couleurs
1-2-11 3.3 V Orange
3-5-7-13-15-17 Gnd Noir
4-6-19-20 Vcc Rouge
10 + 12 v Jaune
8 Power Good Violet
9 Std by + 5 v Gris
12 - 12 v Bleu
14 Ps/On Vert
18 - 5 v Blanc
moi, j'ai -7,26V pour le -12V avec HMonitor
ça m'inquiète, mais tout va bien... pour l'instant.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:19:22
| 6FusIon7 a écrit : |
non g pas de probleme mais j'ai deja cramer une alim et mon a7n8x mon proc etait pas overcloker et la je tente rien de peur de la cramer
je vais acheter une enermax 350watts
dans mon placard g une alim enermax qui fonctionne
mais le probleme c'est que je ne connais pas la puissance c marké l emperage et les differente puissanse
comment je peut retrouver la puissance
mon enermax j l'est eu avec mon pc qui date de decembre 2001
avec mon p 3 a 866@975 et le vcore etait a 1.96V
Marsh Posté le 11-04-2003 à 20:09:43
bah affiche la table des puissances pour le 3.3V + 5V, et les ampérages 3.3V/5V/12V..
Marsh Posté le 11-04-2003 à 20:46:00
c un tableau avec tout les puissanse mais je peu pas la determiner
je sais que je peu retrouver la puissance par google mais je doit taper koi
Marsh Posté le 11-04-2003 à 22:05:59
| sorcier15h59 a écrit : c un tableau avec tout les puissanse mais je peu pas la determiner |
ben je pense que si tu tapes le n° de série de l'alim, tu devrais tomber sur qqch !! sinon vas faire faire un tour chez enermax
Marsh Posté le 12-04-2003 à 09:28:05
Salut, je n'avais pas connecté le fil vert (On/Off) a la masse .. donc c'est normal que mes tensions foiraient. J'ai refait les test et j'ai trouvé +3,25 pour le +3,3 , +5,21 pour le +5 et +11,61 pour le +11.
Donc le problème ne viendrait pas de mon alim ....
Marsh Posté le 12-04-2003 à 09:55:31
Ben t'as bien un nom d'inscrit sur cette même étiquette
Du style : EG465 AX-W...
Marsh Posté le 12-04-2003 à 09:58:39
| webaba a écrit : Salut, je n'avais pas connecté le fil vert (On/Off) a la masse .. donc c'est normal que mes tensions foiraient. J'ai refait les test et j'ai trouvé +3,25 pour le +3,3 , +5,21 pour le +5 et +11,61 pour le +11. |
C4est pas du +11 c'est du +12 que tu devrais avoir, perso je fais plus confiance au logiciel de test, car sur ma 433W de chez ENERMAX Speedfan m'indique 11.73 alors que Motherboard Monitor et mon bios m'indiquent 12.35V
Par contre i t'as que 11.61 sur le +12 tu as peut être un soucis avec l'alim![]()
Marsh Posté le 12-04-2003 à 10:01:38
même problème ke moi : la ram qui est instable @166 alors que c'est de la PC2700
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:22:57
| bullrott2 a écrit : C4est pas du +11 c'est du +12 que tu devrais avoir, perso je fais plus confiance au logiciel de test, car sur ma 433W de chez ENERMAX Speedfan m'indique 11.73 alors que Motherboard Monitor et mon bios m'indiquent 12.35V |
mé non 11.6 c'est normal....
webaba >> oki donc tu fais les mesures à vide (tu mesurais donc la charge des condos
refais le mesures en charge maintenant....
Marsh Posté le 12-04-2003 à 13:21:11
| bullrott2 a écrit : |
sur l' etiquette c marke ca
DC OUTPUT 3,3v +5V +12v -5V -12V +5Vsb +3.3V&5V total pw
EG258P-V 18A 20A 9A 1A 1A 1.8A 100W 234W
EG285P-V 20A 26A 10A 1A 1A 1.8A 130W 376W
EG351P-V 30A 32A 12A 1A 1A 1.8A 160W 330W
EG451P-V 35A 44A 15A 2A 1A 1.8A 220W 431W
vu que j'ai pu de place c je recri le reste de l'etiquette
AC IMPUT
8A/4.5A
8A/5A
10A/6A
12A/7A
apres j'ai une ligne A B C D E entre le B et le c j'ai un petit rond jaune
au haut de l alim c marque
S/N 00824736
APRES EN BAS DE L ALIM c marque
CNS13438-Z
alors personne peut m'aider
Marsh Posté le 12-04-2003 à 13:36:43
| sorcier15h59 a écrit : |
en principe il y a une chtite pastille de couleur au bout du 1er tableau, qui montre quel modèle tu as, non ?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:05:17
j'ai que une pastillee jaune entre B et c
et j'ai rien d autre
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:22:34
Tu devrais avoir 2 pastilles, comme ça :
http://www.phamcomputer.com/enermax/eg285fm03.jpg
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:36:35
oui exactemetnt sauf que j'ai pas de pastille a l'endroit comme sur la photo
la pastille jaune se trouve sur entre le B et le C
Marsh Posté le 12-04-2003 à 17:08:03
Je dirais même plus, quand on n'est pas sûr d'une alim pas question de la brancher à notre dernière NF7-S 2.0 neuve pour voir.
Faut vérifier les voltages.
Mais on peut pas faire ça dans le vide il paraît.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 20:38:14
Et comment le fait on en charge ???
Répondez moi je pars lundi lol
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:37:04
bah tu branches le connecteur sur l'alim tu fait passer les sondes le long là ou les fils rejoingnent la broche du connecteur ATX, généralement les sondes passent.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:27:26
Salut tout le monde, moi j'ai les tensions:
cpu 1.93v
+3.3 3.40v
+5 4.88v
+12 12.42v
Est ce que quelqu'un pourrait me dire si cela parait normal?
Merci d'avance.......
Marsh Posté le 14-04-2003 à 11:39:06
Ben mon Cpu c'est un athlon thunderbird 1.4ghz...
Et sinon y'a pas un moyen de l'ameliorer le 12.4volt?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 12:37:55
Seb
