Faire fonctionner une vielle alim AT en autonome ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2003 à 20:48:07
Si j'ai pas été assez clair dites le c vrai que ca parait peut etre confus comment jlai expliqué ![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
Marsh Posté le 10-04-2003 à 20:50:43
je l'ai vu faire pour des tests en TP (alim AT aussi, tests CEM) ; il faut une charge entre certains fils (il faut qu'elle ai qque chose à alimenter en fait) pour qu'elle démarre. Sinon pas de pb. Prends une grosse résistance quand même pour qu'elle accepte la puissance...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 20:53:34
Doute, c'est pas pour mixer at et atx dans ton pc au moins ?
Moi je te parle de sortir 3.3 5 et 12 volts "sur ton bureau", pas dans ton pc !
Marsh Posté le 10-04-2003 à 20:57:33
Nop spa pour le pc mais une ptite alim de 12V 5V ou 7V ca peut tj servir dans un coin
VOila c'est un truc comme ca en fait:
J'ai décablé le bp marche comme un sagouin quand j'ai désossé le pc et jme rappel plus comment cabler les 4 fils dessus
Apparament c obligatoire d'avoir le bp pour allumer l'alim ![]()
Marsh Posté le 10-04-2003 à 21:17:29
Bon allé hop dernier up de la soirée jpasserais voir demain soir
bon soir a tous
Marsh Posté le 10-04-2003 à 21:19:48
arf une alim at tu appuies sur le gros bouton et ça marches, c tout...
te poses pas de questions si ca marches pas c que tu l'as cramée...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 21:23:47
si tu as un multimetre, tu peux recabler ca facilement.
branches ton alim sur le secteur, tu vas avoir 230v entre deux des fils.
ceux la sont a ne surtout pas relier ensemble (cours jus assure).
ensuites tu testes l'inter a l'ohmmetre, c'est un bipolaire donc deux circuits separes.
tu relies le secteur sur chacun d'autre et les deux autres fils sur les deux bornes restantes (peu importe le sens)
voila
Marsh Posté le 11-04-2003 à 07:08:01
| apolon34 a écrit : si tu as un multimetre, tu peux recabler ca facilement. |
Ok ouais jvais essayer de faire ca
donc ya deux circuits séparés ok mais on sait pas si le marron va avec le bleu ou avec le blanc et inversement pour le noir ca a pas d'impotance alors ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 07:14:00
Bon avec l'ohmmètre avec l'inter fermé impossible de retrouver les 2 circuits fermés ![]()
Marsh Posté le 11-04-2003 à 07:43:10
j'ai fait un bricolage du même genre que ce que tu veux, tu paux voir qq expli ici : http://agnostica.free.fr/c6alimvariable.htm
A+
Marsh Posté le 11-04-2003 à 08:30:28
J'en ai une sous la main là, et elle est bornée ainsi : P1=Blanc
; P2=Noir ; 1=Bleu et 2=Marron.
Voilà, si ça peu t'aider.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:08:30
| righall a écrit : J'en ai une sous la main là, et elle est bornée ainsi : P1=Blanc |
Merci beaucoup c exactement ce que je voulais
Marsh Posté le 07-12-2003 à 10:10:13
slt, dsl de relmonter un topic si vieux!
mai moi jai récupéré une alim AT(d'un pc siemens), mai le pb c ke le bouton dallumage n'est pa relié a laim, mai a la carte mère!
il ya un connecteur 3 pins P1(pareil que les ventilos) relié a la carte mère
quand onrelie de deux de ses fils ensembles(le vert et le noir, le violet est a isoler apparemment), et que lon connecte les connecteurs AT a la mobo, lalim fonctionne impec
mai le pb c ke jai pa trop envie de me trimbaler une carte mère avce mon alim!
donc quand on enléve les connecteurs AT, ben sa marche pu!
donc je sais ap trop koi relier ensemble pour ke sa fonctionne!
Marsh Posté le 10-04-2003 à 20:24:41
Voila en fait j'ai chopé une vielle alim at 200w sur mon i386sx et je voudrais pouvoir la faire marcher seule
) et j'ai le bouton poussoir power qui est reporté dans l'alim ... Ca veut dire qu'il fo le cabler pour que ca s'allume non ? paske jlai débranché et j'ai pas noté le N° des bornes en ft des fils de couleurs. Pour cabler le bp marche j'ai donc des fils marrons noir bleu et jaune (+pe mais rab) et sur le bp ya des bornes numérotées p1 p2 1 et 2.
un peut comme ils expliquent ici sur jackypc
Mais ya pas du tout les memes fils qui sont reliés a la carte mere (logique me direz vous mais bon
Voila j'espere que vous pourrez m'aider merci d'avance
Message édité par DaV-X le 10-04-2003 à 20:47:35
