Ajouter un bouton reset sur une carte mere ( screen inside ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:42:55
A priori, pour faire reset, il suffit de faire contact entre le pin "reset" et le pin "ground" du power (à côté du reset).
Pour pouvoir y accéder de l'extérieur du boîtier, tu pourrais bricoler un interrupteur (bouton plutôt) entre ces deux pins que tu fixerais à l'extérieur.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:48:15
oki donc faudra faire contact entre le GND et le reset ![]()
( pour le bricolage pas de soucis
) mais je voulais etre sur du cablage pour rien griller ![]()
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:52:41
vais essayer de ce pas ![]()
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:58:08
yep ca marche
merci beaucoup
et ma machine te remercie aussi
( plus qu'a faire le cablage )
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:38:24
Bonjour tout le monde
Je possede un Barebone T2-AE1 depuis maintenant plusieurs années Mais
il ne possede pas de bouton reset
et comme je l'administre a distance la plupart du temps quand il plante je suis obligé de rester appuyé sur le bouton power plusieurs secondes.
Ce qui ne plait pas tellement aux disques durs a l'interieur de la machine.
donc je voudrais ajouter un bouton reset sur la machine pour redemarrer la machine + en douceur au niveau des disques durs ( au lieu des les couper en mode bourrin et de les redemarrer quelques secondes apres )
donc j'ai trouvé le manuel de la carte mere sur le site d'Asus mais je ne sais pas si c'est possible et comment branché le pin Reset sur la carte mere
Le pin est prévu mais il n'ont pas mit de bouton
donc voici le dessin est si quelqu'un sait comment il faudrait que je cable cela ce serait parfait
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
