j'ajoute de la rame et je perds des fps ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:19:43
vous avec quoi comme cpu, carte mere, chipset de carte mere ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:24:31
retourne dans le bios et met la configuration de la memoire en auto au lieu de st by
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:29:14
| stengah a écrit : j'ai pas ce genre de config ... carte mere dell.  |
et si je fais : Corsair (CAS 2.5) / Corsair (CAS 2.5) // samsung (CAS 3) / samsung (CAS 3), ca ferai quoi ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:33:12
il n'y a aucun risque...donc à essayer
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:34:47
| stengah a écrit : et si je fais : Corsair (CAS 2.5) / Corsair (CAS 2.5) // samsung (CAS 3) / samsung (CAS 3), ca ferai quoi ?  |
il faut que tes memoires soient reglées de façon identique soit toute en CAS3 soit toute en CAS2.5
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:36:10
mais generalement doit bien y avoir une "bonne" facon de mettre la ram ? je veux dire j'ai deux barretes CAS 2.5 et deux CAS 3 ... et je fonctionne en dual. si quelqu'un sais ... ![]()
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:38:16
ok f18, mais mon bios ne veut rien savoir, ya pas marqué CAS ... ya aucun parametre a modifier, je voit juste speed : 333mhz, alors que toutes les barettes sont pc3200 et 400mhz.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:38:54
| stengah a écrit : mais generalement doit bien y avoir une "bonne" facon de mettre la ram ? je veux dire j'ai deux barretes CAS 2.5 et deux CAS 3 ... et je fonctionne en dual. si quelqu'un sais ...   |
pour le dual il faut qu'elles soient reglées de façon identiques.
toutes sur le meme CAS
toutes sur la meme frequence
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:41:57
hmm en gros j'ai acheté ces barretes "plus performantes", pour rien ..
 tu crois que rueducommerce me les reprendrais ?
arg chui maudit.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:43:57
| stengah a écrit : hmm en gros j'ai acheté ces barretes "plus performantes", pour rien ..   |
retourne les echanger et reprends des samsung de façon a avoir 4 samsung identique.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:08:00
je l'ai ai acheté online sur rueducommerce.com, je pense pas qu'ils fassent d'echanges
j'ai pas de chance...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:10:32
ca changera rien si tu mets des samsung
y a pas de moyen de régler manuellement?
vive les ordis dell et cie....
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:29:35
hmm et question, c'est la 1ere barrete qui determine le CAS que les autres suivront ? je vais tester de mettre une samsung en 1er ...
la jai testé Corsair (CAS 2.5) / Corsair (CAS 2.5) // samsung (CAS 3) / samsung (CAS 3) et c'est pareil, 333mhz
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:38:59
j'ai testé samsung / corsair // samsung / corsair, pareil.
yeah c'est super l'informatique!! ![]()
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:41:35
Argh. Les samsung, ce sont les barrettes d'origine du dell ou pas ?
Enfin, avant d'aller plus loin, est-ce que tu trouverais acceptable de
1) Mettre les samsung dans un petit sachet anti-statique
 et les rendre à l'océan via les chi..**toux**. Pardon de les vendre.
2) Rendre les 2 256 corsair et prendre 2*512 ou de racheter 2*256 ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:44:31
Il y a un délai légal de reprise pendant 7 jours par les VPC obligatoire établi par la législation française... Si ces 7 jours ne sont pas dépassés, ça devrait être bon.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:50:52
a mon avis c'est simple :
la carte mere peut pas gerer 4 barretes de PC3200 en meme temps .......
il y a plein de cartes qui sont comme ca .....
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:59:34
| RaStiScaR a écrit :    |
Ah oui au fait, ça doit être ça
 Fô dire que mettre du noname avec marque aide pas non plus.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 18:15:21
si tu mets 4 barette ne peut etre que de la DDR333, la 400 est limitée a 3 slots ! Donc essaie 3 barrette (tauras plus de dual mais tu vas vérifier mes dires) tu devrais avoir 768mo de DDR400 sur un seul canal ! Donne des nouvelles
Marsh Posté le 30-12-2004 à 18:44:17
heuu jai entendu par ci par la que le dual marche meme avec 3 barretes ....
et jecroisavoir vu ca ds la notice de ma CM  nforce2
Marsh Posté le 30-12-2004 à 19:26:38
| RaStiScaR a écrit : heuu jai entendu par ci par la que le dual marche meme avec 3 barretes ....   |
mais là vu qu'il y a 4 slot DDR il doit s'agir d'une carte mère pour PIV et elles gèrent toutes parfaitement 4 barrettes de PC3200. le problème vient plutôt de tenter de faire du dual avec des barettes différentes, qui n'ont ni al même marque ni même les même timmings...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 19:33:58
ReplyMarsh Posté le 30-12-2004 à 19:48:39
vue la consommation de memoire faite par XP je trouve stupide d'acheter des barrettes de 256 MO
as tu essaye Samsung Samsung Corsaire Corsaire
Marsh Posté le 30-12-2004 à 20:42:54
| stengah a écrit : j'ai ajouté 512 de ram et dans les benchmark j'ai moins ... environ 10% de moins ...   |
pk t'essaie pas plutot de mettre les 2 barettes de corsair dans les 2 1er slot et les 2 de samsung dans les slot suivant ?
je crois pas qu'il faille alterner les différentes barettes.
Aussi tu es sur que ta baisse de perf n'est pas du à autre chose que la ram que tu viens de mettre ?
si t'as un peu de temps, essaie de faire un benchmark avec seulement la corsair et avec seulement la samsung
Marsh Posté le 30-12-2004 à 22:42:01
Ratiscar moi aussi jai entendu dire que le dual marche avec 3 barettes mais sa prend le meme nombre de ram sur les 2 canaux. et la sa seras pas le cas, p4 ou amd n'important peu
Marsh Posté le 30-12-2004 à 22:46:33
le dual marche avec 3 barrettes sur le Nforce2.
dans mon pc j'ai 3 barrettes de 512 MO
Marsh Posté le 30-12-2004 à 22:58:28
Je confirme :
RaStiScaR a raison. 4 barettes = 333mhz
Ca n'a rien avoir avoir le timing différents des RAM.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 23:01:35
Si c'est une limitation de la carte mère, il ne peut pas faire grand chose...
Au pire, essaye de forcer le FSB400 dans le bios.
Mais sinon, retourne tes 2 nouvelles barettes à RDC, et prends toi 2*512 Mo
Tu en profiteras pour revendre tes 2*256 ![]()
Marsh Posté le 31-12-2004 à 00:04:33
| Gum a écrit : Si c'est une limitation de la carte mère, il ne peut pas faire grand chose...   |
bon alors ... ouais je pense que je vais quand meme tester 3 barettes, mais j'y crois pas trop, vu que j'ai une mobo a base de i875p... ca devrait supporter les 4 barettes. bon si j'essai, jessai dans quel ordre ? corsair / corsair // samsung ?
gum, je ne peux pas forcer le FSB400 dans le bios
 (bios dell ...)
Sevenz, non plus je peux pas modif les SPD.
leden5 & F18, j'ai testé toutes les config avec 4 barettes, je suis toujours resté a 333...
Marsh Posté le 31-12-2004 à 00:05:47
Arf oui, j'avais oublié ca
Bon, ben essaye avec 3 barettes :  par exemple : 2*samsung / 1*corsair ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 31-12-2004 à 00:13:27
Si je peux me permettre, j'ai un i875p et 4x256Mo en Dual channel et en PC3200 sans PB !
Regarde du côté des règlages de bios ! Même si ce n'est pas explicite, tu devrais pouvoir trouver qqch !? Par exemple, un règlage de ratio FSB / fréq. ram !
Marsh Posté le 31-12-2004 à 00:19:20
chez moi c est 4 de 512 et ca tourne sans problemes!
Marsh Posté le 31-12-2004 à 00:20:26
| hercules 2100 a écrit : chez moi c est 4 de 512 et ca tourne sans problemes!   |
tu as quatre barrettes identiques ?
Marsh Posté le 31-12-2004 à 00:35:01
Moi perso, elles ne sont pas les 4 identiques !! C'est un peu comme lui (mais avec de la no-name
 ) c'est à dire 2 et 2 !
Marsh Posté le 31-12-2004 à 00:41:26
| F18 a écrit : tu as quatre barrettes identiques ?  |
oui,quatre corsair valueram pc 3200 sur cette config!
question stabiliter c est toujours recomander de metre des barettes identique
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:53:48
alors voila ma config de ram que j'avais :
deux barretes 256 MO samsung pc 3200, en dual mode, 400mhz et CAS 3.
j'ai voulu ajouter 512mo de plus pour arriver a 1go donc j'ai acheté un pack 2x256 value de corsair, pc3200, 400mhz, et CAS 2.5.
j'ai mis les corsair a la place des samsung car je pensais que le cas moins important serait mieux pour les premieres barrettes, et j'ai mis les samsung dans les slot qui restais.
j'ai donc : corsair(cas2.5) / samsung(cas3) // corsair(cas2.5) / samsung(cas3)
quand je lance mon pc, il me dit bien que j'ai 1go de ram, par contre, dans le bios, il me dit que la mémoire tourne a 333mhz ... au lieu de 400 auparavant.
est-ce que ca viendrait du fait que les samsung étant CAS 3, et corsair 2.5, les samsung doivent "s'adapter" en reduisant leur fréquence a 166mhz au lieu de 200 ?
il faudrait donc que je mette les barrettes comme ca ? :
samsung(cas3) / corsair(cas2.5) // samsung(cas3) / corsair(cas2.5)
j'espere que vous pourrez m'eclairer, je suis totallement perdu la ...
Message édité par stengah le 30-12-2004 à 14:01:29
